Часы (и не только) на светодиодах
O-LED
Re: Часы (и не только) на светодиодах
Сообщение O-LED »
FreshMan писал(а):slavector, а какая методика прозвонки и сколько вольт при этом брать ? :write:
ну что тут сложного. берешь тестер, включаешь режим прозвонки, и тыркаешь по всем выводам. и исходя из светящихся сегментов видишь какие сегменты к каким пинам подключены.
если индикатор не красный или желтый, свечение может быть очень тусклым. тогда либо в темноте звони, либо возьми источник вольта на 3-5, и через сопротивление ом на 200-500.
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
мобуть кому нить попадалась ли схемка
суть такова
когда темнее - яркость свечения индикатора уменьшается
когда светлее - яркость сегментов увеличивается
я попробовал часть схемы от так называемого проекта budik http://s-o.webnode.cz/budik/
наверное там нужен прямой солнечный свет или чувствительные трaнзюки (с большим коэфициентом усиления)
FreshMan
Сообщение FreshMan »
посмотрите на это :tea:
Tell Me The Truth
m.ix
Сообщение m.ix »
а ГРИ к LED вроде не относится.
FreshMan
вы же просили мсхемку......., измените нгемного и поставте LED :tea:
Tell Me The Truth
slavector
Сообщение slavector »
В книге ___ 100 схем с индикаторами ____ автор Быстров ____ помнится мне я видел какие то регуляторы яркости для разных типов индикаторов
m.ix
Сообщение m.ix »
немного не внимателен был.
операционник хорошо, но много деталей.
вот бы в минимальном их количестве.
FreshMan
нуууу....., вам как мед так и ложкой давай :tea:
Tell Me The Truth
m.ix
Сообщение m.ix »
Накосячил
не проверив монтаж.
m.ix
Сообщение m.ix »
В общем вернулся к этому будик проекту - регулировка интенсивности свечения индикаторов.
Единственное пришлось увеличить количество фототранзисторов.
И наблюдал весьма интересный эффект, своего рода обратная связь на индикатор.
Как то эдак вот так всё это работает.
К сожалению ББ на фоте оставляет желать как всегда лучшего.
http://www.youtube.com/watch?v=5sS0uSl7lPc
ploop
Сообщение ploop »
m.ix, на каком контроллере собирал? АЦП нет? С ним проще гораздо. Один фотодиод и резистор.
Ну так динамика...
По поводу разводки на предыдущем фото - нафига протягивать дорожку через 8 резисторов, если её можно пустить левее на 5мм по абсолютно чистому месту? :)
m.ix
Сообщение m.ix »
ploop писал(а):на каком контроллере собирал?
viewtopic.php?f=25&t=1083
ploop писал(а):АЦП нет?
За чем он нужен, если яркость можно более простым способом управлять.
ploop писал(а):нафига протягивать дорожку через 8 резисторов
Так получилось.
ploop писал(а):Один фотодиод и резистор.
Если бы я понимал в программировании, то вообще прицепил на управление МК один фототранзистор, тк его на много легче найти, чем фоторезистор.
В данном проекте регулировка яркости происходит по так называемому таймеру (в установленное время с 23 до 6 ночной режим, приглушённая яркость)
Ну а так как в квартире темновато и ни кого в бОльшую часть времени нету дома, то для кого так напрягатся индикатору?
Я вот думаю, что зря купил синие.
Я вот смотрю на них с расстояния и цифры все размываются хез из-за чего такое, хотя рядом мелкие красные стоят, вижу отлично и чётко.
Наверное стоило бы купить изумрудного цвета свечения.
slavector
m.ix писал(а):Я вот думаю, что зря купил синие.
Я вот тоже покрутил посмотрел как они смотряться и не стал брать синии,а заказал жёлтые.
Синии смотреть надо зрение напрягать так как у глза в синим спектре хуже чувствительность. :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Имею светодиоды синего и изумрудного цвета свечения.
Так вот изумрудный был бы наааамного предпочтительне тока жрёт напорядок меньше синих а светит на порядок ярче.
Как грится
Всё познаётся в сгавнении :)))
Gur_man
Сообщение Gur_man »
m.ix, можно с фотофильтром побаловаться... Вдруг покатит.
З.Ы. Вот такие часы сегодня в инете видел.
Не думал, что на светодиодных так красиво могут смотреться...
(160.95 КБ) 860 скачиваний
ploop
Сообщение ploop »
Ясно.
Я просто делал обычный фотодиод на АЦП, и число, взятое с АЦП сразу в регистр сравнения ШИМ, который управляет анодами индикаторов.
Работает чётко. В полной темноте видно время, висящее в "воздухе", т.к. ничего рядом не подсвечивает. Ну и при ярком дневном свете тоже чётко видно.
m.ix
Сообщение m.ix »
Gur_man писал(а):m.ix, можно с фотофильтром побаловаться... Вдруг покатит.
Можно и поигратся.
НО из этого мало что выйдет.
Даже съёмка через фильтр не даёт нужного эффекта
Красный светофильтр, вообще не пропускает синий.
мобуть кому нить продать :)) за 150р 1 штучка - только все разом все 6 :idea:
не паянные :))
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Возникла необходимость сделать прозрачный светодиод матовым. Чтобы не светил прямо в глаз, а давал рассеянный свет. Слышал, что надо просто окунуть светодиод в ацетон, и он помутнеет. Искупал в ацетоне десяток разных светодиодов - ни один не помутнел! Или их надо не просто окунуть на пару секунд, а положить в ацетон и оставить на какое-то время?
slavector
С какой стати ацетону растворять компаунд или типа эпоксидки из чего светодиод сделан? Можно год ждать ничего не будет! :)) Можно попробовать шкуркой нулёвкой шлифануть, но вид уже не тот будет. Так что я бы посоветовал просто купить нужные или делать из тех что есть. :)
Гефестион
Однако растворяет-таки :) На ночь оставил светодиод в ацетоне, щас вынул его - он хоть и не помутнел, но стал мягким. Ногтём легко поцарапать или даже отколоть кусочек пластика.
Вернуться в «Умные мысли»
