Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Avarges »
Eddy71 писал(а):до 4ГГц. :shock:
Брось заливать то :) Может "МГц".
Сообщение Evgeny1 »
да не почему
вполне даже возможно
сцылку дадите?? хочеца посмореть на чем там вход сделан
Сообщение Avarges »
Ссылка
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2804
В схеме написано вход до 50MHz, элементная база как раз под такую частоту, никак не больше.
E71
Сообщение E71 »
Ловит. Прескалер на входе до 3,6ГГц без завала АЧХ, а дальше чувство падает. По НЧ входу вчера ловил 82МГц. Пашет :)
Сообщение Evgeny1 »
возможно хоть 10ГГц все зависит от прескалера
а что у него с чувствительностью творится?
сколько делает стробирований в секунду на ВЧ?
от куда сковырнули bga2712??
Сообщение Evgeny1 »
так ответ уже почти опередил вопрос))))
Сообщение slavector »
Eddy71 писал(а):ЧастотомерчиГ
Почитал. Хорошая вещица! А период колебаний она измеряет!??
Сообщение DiGiCat »
Eddy71 писал(а):На vrtp.ru выложил. Тут не умею.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=47759
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
E71
Сообщение E71 »
По поводу измерения периода.
Так как период является величиной, обратной частоте, то посчитать это можно и калькулятором, поэтому не вводил этого режима.
Сообщение просто КОТ »
Зря, иногда очень удобная штука!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение LUXOR »
просто КОТ писал(а):Зря, иногда очень удобная штука!
Не сможешь 1 на частоту поделить ?
Лишнее время каждый раз тратить, а если в уме, то точность не очень выходит. А так и быстро и точно ИМХО!
Сообщение SmarTrunk »
Если частота очень-очень низкая (ниже нескольких килогерц), то померить период бывает точнее, чем мерить частоту и пересчитывать в период. А "крутые" частотомеры вообще всегда меряют только период, с последующим пересчетом в частоту (типа серию периодов за заданный интервал времени, с использованием частоты заполнения около 100МГц, с последующим усреднением показаний). Может называться - метод нерпямого или косвенного счета, или "вычислительный частототомер", как Ч3-64. Извините за оффтоп.
Частотомерчик хорош!
Вот еще - там SMD-кварц стоит, а появились такие же SMD-кварцевые генераторы VCTCXO, термокомпенсированные, 2ppm -40...+75С, а в интервале комнатных температур порядка 0,1ppm можно получить. Обычный кварц такого не может. Подстраиваются напряжением (внешним подстроечным резистором, например).
Последний раз редактировалось SmarTrunk Чт ноя 17, 2011 22:40:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леонид Иванович »
SmarTrunk писал(а):Может называться - метод нерпямого или косвенного счета
Называют это "Reciprocal Counting". А если еще добавить аналоговые интерполяторы, которые будут измерять "хвостики" периодов тактовой частоты - еще как минимум порядок добавляем. И цена вопроса - всего несколько копеечных элементов.
SmarTrunk писал(а):термокомпенсированные, 2ppm -40...+75С, а в интервале комнатных температур порядка 0,1ppm можно получить. Обычный кварц такого не может. Подстраиваются напряжением (внешним подстроечным резистором, например).
Если подстройка не нужна, можно применить просто термокомпенсированные генраторы TCXO. Управляемые напряжением - это совсем другая песня. Это если мы к GPS или атомным часам цепляться хотим. Хорошим донором нормальных генераторов на 12.8 МГц являются старые 900 МГц телефоны Panasonic. Хотя, конечно, генераторы там довольно габаритные. Но зато бесплатные.
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Чт ноя 17, 2011 22:44:32, всего редактировалось 1 раз.
Ничегонеработает
Ну да, помню Ваш частотомер на ПЛИС с интерполятором.
SmarTrunk писал(а):Ну да, помню Ваш частотомер на ПЛИС с интерполятором.
Откуда помните? Я ж его нигде не выкладывал :)
Ничегонеработает
В какой-то теме - фотографию этого устройства изнутри. Кажется, без схемы (а зачем она - почти все внутри ПЛИС).
Спасибо, теперь буду знать, где брать бесплатные генераторы! Хотя иногда хочется SMD поставить. И в магазине Кварц они есть, в т.ч. SMD-VCTCXO на целые частоты, например на 10 МГц - за 200руб., модель NT3225SA. Для единичного устройства цена приемлемая.
Это точно. Схема - не секрет. А за прошивку - стыдно, поэтому пока не выкладываю.
(244.33 КБ) 626 скачиваний
(227.07 КБ) 615 скачиваний
fc-510_sw.pdf
(141.88 КБ) 935 скачиваний
Eddy71 писал(а):По поводу измерения периода.
В принципе ответили уже ниже про удобство для измерения низкой частоты. Потому и я про это спрашивал.
Мерить очень долго надо для хорошей точности.
Программно вроде не так и сложно сделать.
Хотя если специализация приборчика для вч то там это меньше нужно.
А если как универсальный то лишним бы не было. :)
E71
Сообщение E71 »
Насчет НЧ точного режима..
Это 100кГц, выход с калибратора. Время измерения 0,2 секунды :)
Метод счета - подсчет количества тиков внутреннего таймера за целое количество периодов входного сигнала. Дает точность до 10 -7. :)
(76.42 КБ) 527 скачиваний
