Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение oleg_1 »
А телефункен - ничего, подойдёт для "ниже среднего баса".
А в остальном Вы правы - нет пока динамиков, революционно превзошедших по параметрам "советские".
Сообщение Gnat »
Телефункен рекламируется как динамик 40-6000гц. А вот Альтек полюбуйтесь. Спасибо хоть честно привели АЧХ с провалами. И это сглажено в 1/12 октавы. А если взвешенное,вообще ужас будет. А сколько он стоит!!!! И такое барахло.
(93.18 КБ) 355 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение nikola1971 »
Зато звучание импортной акустики на их динамиках давно превзошло нашу - на наших. :))) Сейчас - всё дороже и выбор далеко не тот, есть подозрение, что по качеству тоже - не лучше.Но в 90х-начале 2000х купить отличные АС можно было за 550$ - 650$. Это была цена очень приличной 2-2,5полосной напольной системы.Заслуга отечественных - наличие в некоторых приличного НИЗА(и то, при условии, что 75ГДН хорошо оформлен). А весь остальной диапазон...лучше не слышать, его и не расслышать! В импортных такой стоимости, низы-скромные, но звучание СЕРЕДИНЫ И ВЕРХОВ несравнимо с нашими!!!
После прослушивания у приятеля(в начале 90х) примерно таких PIONEERов, решил: пора завязывать с нашими "ящиками"(пропитывать,менять пищалки и т.п.) и переходить на принципиально другой уровень
Сообщение мяус »
Gnat писал(а):Не верьте рекламе никогда. То что показано по сноскам не соответствует действительности. Сняты АЧХ при 1/3 октавы сглаживание. При таком сглаживании любая акустика линию горизонтальную покажет на АЧХ. Вот в 1/24 октавы снята АЧХ студийного монитора Yamaha HS-10 это более менее правдиво. А так получается по сноскам выбросить нужно Yamahi со всех студий и поставить Альфы,Гаммы,Эпсилоны.
Хотим дать совет всем пользователям мобильных измерительных комплексов. ВАШИ ИЗМЕРЕНИЯ, ничего общего с метрологией НЕ ИМЕЮТ, и могут вам помочь только в ПРОЕКТИРОВАНИИ и прикидочных оценках компонентов. Использовать результаты ВАШИХ измерений для составления претензий к производителю вы не можете в принципе ни с практической ни с юридической точки зрения.
http://liga-zvuka.su/content/view/322/1/
As
Сообщение As »
Более - менее ровную АЧХ могут иметь электростаты, но и там есть небольшие неравномерности... Вот уж, и конструкция простейшая, и материалы дешёвые - а ни кто не пользует... :( Видимо, звучание динамиков всех, даже аудиофилов, вполне устраивает...
Сообщение oleg_1 »
Для мяус:
Если уж так принципиально, то можно просто аттестовать в экспертно-техническом центре (любом, у которого есть некоторая измерительная аппаратура) свою лабораторию. Поверьте, это реально. И что тогда?
Сообщение LUXOR »
Если есть измерительная комната + коллиброваный микрофон (вдруг предприятие какое поблизости) , то вполне можно договориться и ас заметить + микрофон самодельный откалибровать.
Сообщение oleg_1 »
Каждый год мне положено проходить мед. комиссию. В неё входит и посещение ЛОРа. На распечатке, которую он мне выдаёт после теста на своём аппарате, на оба уха - свои графики, указаны с точностью в 1 дБ. То есть, этот аппарат ведь тоже поверяется, поэтому можно там же поверить и всё, что связано со звуком.
Сообщение Gnat »
Нужно дальше читать и всё сразу ясно становится. ВОТ.
Все измерения, которые: публикуются на сайтах производителей; в журналах; в Интернете – только для ознакомления и сравнения.
Однако, несмотря на это, очень важным фактором является «культура производства», и это так же необходимо нам учитывать при проектировании.
Мы, как и все «нормальные» русские инженеры требовали от наших партнеров параметры, которые они не могли соблюдать «в принципе». Это связано с оборудованием, которое использовали наши партнеры при производстве, а так же с квалификацией инженерного состава. Глупо было требовать от производителя, который специализируется на продукции низкого ценового диапазона показателей Хай-енда! Коридор в +\- 3 для них – потолок. Это не значит, что все динамики имеют такой разброс, просто процент головок с коридором +\- 1 был ничтожен, и если мы ставили такой «зазор», то приходилось платить за всю партию, и девяносто процентов отправлять на помойку. У производителей с высокой культурой производства, проблем было меньше, но условия – ТЕ ЖЕ.
1)О каких +- 1dB пишет автор? Не бывает на земном шаре таких динамиков. И +-3dB наверное тоже не найти.
2)Измерения я провожу в стандартном измерительном экране, заводскими измерительными микрофонами,на открытом пространстве (а это лучше чем измерительная камера). Потому что камера придумана, что б в промышленной зоне иметь хоть какие то условия для измерений.
Микрофоны калиброваны 17мв выход при 93dB чувствительности . Я не считаю что произвожу метрологические измерения.Но сравнить кучу динамиков,я могу. И если провал 15dB на АЧХ, то я уверен, что он там есть такой, с точностью +-1dB. И если в рояле пройтись по клавишам снизу до верху,то в этом месте просто сильно уменьшится звук.И ничего с таким динамиком не сделать.Дырку не заткнуть.Горб , выброс лучше.Его можно срезать фильтром в кросовере и будет ровная АЧХ.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Murlock »
Gnat писал(а):Горб , выброс лучше.Его можно срезать фильтром в кросовере и будет ровная АЧХ.
при таком вырезании крякнется ФЧХ и о красивой кокализации КИЗ можно будет забыть.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение as32888 »
Да, лучше взять комплект динамиков, чтобы ровные (относительно) участки их АЧХ пересекались, и запилить многополосную АС с активными фильтрами и раздельным усилением. :tea: Интересно, кстати, узнать про программные фильтры - запилить девайса 3 на pcm2702 и программный триампинг. :tea: Правда, там без виртуальной звуковой карты не обойтись, да и задержка будет, но для музыки не столь важно.
Murlock, я считаю, что горб 15дб в имеющихся АС надо полюбому давить, ибо искажение ФЧХ меньшее зло, чем такой огромный пик (15дб - не шутки). Ибо просто будет эта частота глушить всё остальное.
А кто что думает об этом: http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/au1a2005 ... ead/125351 - там говорится о пропитке диффузора составом, увеличивающим его жесткость.
Еще читал про герленовую пропитку, но там рекомендуют только гофр ею пропитывать. У меня лично есть пара ненужных 3ГДШ (которые мне нихера не жалко), хочу вот попробовать таким образом типа доработать. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
as32888 писал(а):Интересно, кстати, узнать про программные фильтры - запилить девайса 3 на pcm2702 и программный триампинг. :tea:
ПСМ-ка эта всего на два канала, т.е. стерео.
Не знаю, а разве можно заставить "Окна" выводить сигнал сразу на три отдельных карты?
Читал что программный триампинг возможен только с одной картой, но многоканальной.
Сообщение as32888 »
diman_d, я думаю, это не без помощи ASIO (хотя бы ASIO4ALL уже позволит выводить саунд на любые каналы) и виртуальной звуковой карты :). Короче, такая байда, которая системе видна как звуковая карта, а сама содержит фильтры и выводит готовые потоки на реальные звуковухи через asio, например :).
И вот даже фубар через asio позволяет вывести звук на любой канал. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Тогда понятно. Я сам под ASIO 2.0 сижу.
Три ПСМ это не сложно будет?
Я тут начитался на веге. Любит она зависать, только качественная печатная плата и хорошая фильтрация питания спасают от этого.
Сообщение maks14 »
есть другие ПСМки для вывода многоканальности(правда звук похуже)
а зачем мнооканальность выводить с компа?..фильмы смотреть?..
Сообщение oleg_1 »
Вот про пропитки - это реальный способ улучшить АЧХ динамика и уменьшить его искажения. Но - не любого динамика, ещё при этом нужно учитывать, что понижается (совсем чуть-чуть) чувствительность динамика, если и диффузор пропитать.
Пропитывал и гофр, и полностью диффузор вместе с гофром (для СЧ) - результат всегда положительный. Здесь главное изготовить таким образом два близких по характеристикам динамика, ведь АС - две :) .
Сообщение diman_d »
Нет. Возьмем карточку 5.1
У нее 6 каналов на выход. Причем аппаратно все каналы одинаковые.
Программно разделяем сигнал на три частоты - НЧ, СЧ и ВЧ и подаем на каждую пару каналов. С каналов сигналы идут на шесть усилителей со своими динамиками.
Преимущество программного разделения в идеальной ФЧХ. Такая трехполоска будет звучать как широкополосная.
Сообщение maks14 »
diman_d писал(а):Нет. Возьмем карточку 5.1
интересное решение...но думаю тут есть одно но..
(1)программное разделение полос будет "портить"звук как это делает виндовый регулятор(за счет того что регулеровка идет на цифровом уровне)
и програмные "улучшайзеры"-'эквалайзеры,тоже самое будет и с нашим програмным разделителем на НЧ, СЧ и ВЧ,
применяя правельный драйвер ASIO мы не только уменьшаем задержку потока в ЦАП но и минуем регулятор винды,что положительно сказывается на звуке
(есть такие ASIO которые не обходят регулятор громкости винды)
поднять качество звучяния лучше другим способом:применяя скажем ЦАП AD1853 после PCM2706 (PCM2707).
Сообщение Murlock »
кроме того, там еще можно задать правильные задержки на разные динамики(компенсация инерции диффузора), что позволить выровнить ФЧХ всей системы.
У.Н. Румфорд.
Сообщение as32888 »
maks14 писал(а):(1)программное разделение полос будет "портить"звук как это делает виндовый регулятор(за счет того что регулеровка идет на цифровом уровне)
Зависит от реализации. Можно сначала преобразовывать в 64 бита, например, и оперировать потоком с 64-битной разрядностью, понижая разрядность (с дизерингом) после всех преобразований. :tea:
Но надо аналоговый регулятор на 6 каналов. :tea:
А еще можно три PCM2702 вместе с юсб хабом развести на одной печатке. :tea:
ааааааааааааа
Закрыто
