Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотомер-конструктор F51.12
Текущее время: Вс апр 12, 2026 05:52:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Частотомер-конструктор F51.12
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:53:31
Недавно в руки попал такой вот частотомер-конструктор на контроллере 80c51 примерно 90х годов выпуска:
Собрал, а он не работает... :dont_know:
Спаял аккуратно, проверил все цепи: питание, генератор, транзисторные ключи индикатора, входной каскад - все работает. Остановился на МК и ПЗУ.
В справочнике посмотрел что у К573РФ2 хранит данные только 100000ч~11,5лет после отключения питания. Подозреваю, что прошивка пропала от времени.
Скажите пожалуйста, можно ли его реанимировать?
Может кто-нибудь собирал подобное устройство и может поделиться прошивкой?
Последний раз редактировалось Vicont Сб ноя 19, 2011 18:37:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Частотомер-конструктор F51.12
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 20:07:02
Рейтинг сообщений: 12
Могу ошибаться,нечто подобное видел в "Радиоаматоре"или "Радиохобби".
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 00:06:40
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Из прошивки видно что когда то в 96 году это собирал
счас включил и тикают
Частотомер 80c31 FREQ51.2 или FREQ51.3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:23:51
Спасибо, что откликнулись.
А чем можно прошить это чудо?
У Вас например какой программатор, заводской или самодельный?
Все что я нашел в интернете - это предложения купить готовые типа Турбо-6 или схемы приставок для динозавров типа "ЮТ-88" или "Агатов"...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 18:30:30
Карма: 52
мона самодельным типа willem или купить тритон или иной другой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 20:17:20
http://alevlab.narod.ru/programmer.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 01:10:30
Рейтинг сообщений: 9
дешевле будет выкинуть EPROM и применить контроллер с последовательным программированием (AT89S51/52, программируются простейшим программатором через 5 проводков) или собрать другой частотомер на PIC16F628
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 02:51:17
Карма: 52
Или что то собрать
1 только частотомер
2 более универсальное
http://monitor.espec.ws/section44/post971638.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 03:14:20
Рейтинг сообщений: 262
В принципе разных частотомеров в сети хватает,чтобы подобрать замену этому птеродактелю.
Из спортивного инетереса,конечно можно помучаться,но думаю быстрее и проще что-то более
современное собрать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 03:33:07
Карма: 52
Или на 155 логике собрать
Их в начале 90х собирал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 19:28:35
Спасибо за советы. :) Но я сначала хочу с этим разобраться (раз уж взялся надо довести до конца). Программатор EPROM попробую спросить у знакомых.
Сначала попробую считать память ПЗУ из набора (вдруг она жива), потом прошить предложенной m.ix'ом прошивкой.
Если не получится собиру другой на современных контроллерах.
Тоже неплохой вариант, тем более, что у меня как раз PIC16F628A в запасе лежит.
Вот простенькую схемку на пике нашел:
http://www.radioamator.ru/publ/mikrokon ... 44-1-0-532
Думаете стоит попробовать или это фигня? Сказано "верхняя граница рабочих частот в 30 Мгц"...
- Чем она вообще обусловлена? Я где-то читал, что макс. входная частота у пиков - 1Мгц, а повышение частоты достигается за счет ее деления. Так можно ли это входной потолок повысить примерно до 50-60 Мгц не меняя контроллера?
Симпатичное устройство. "Железная логика" :) . Мда, сейчас уже в голове не укладывается, как раньше без МК обходились... Скоро уже калькуляторы на пентиумах делать будут :o
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 03:28:16
Карма: 52
Используя прескалер повышаем измеряемый потолок.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 13:07:17
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1507
судя по той схеме -работать не будет... :shock:
оба вывода генератора закорочены - надо внешний тактовый правильно подавать :cry:
а в принципе на кой там это надо, если у микроконтроллера достаточно только кварц и пару конденсаторов подключить?! :beer:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 19:10:07
Вы верно подметили! Только они специально закорочены, это фича такая :))) . В зависимости от типа контроллера один из них отрезать надо, как показано на монтажной схеме:
Я ее сначала не стал выкладывать, думал без нее обойдемся :facepalm: . Добавлю и в топик до кучи.
Почитал о них в краце - Интересная штука! Обязательно изучу подробнее на досуге :write: . Но как я понял, чем выше коэффициент деления - тем сильнее погрешность. Похоже, чтобы добиться высоких частот, придется жертвовать низкими... Напрашивается мысль - сделать 2 разных частотомера.
А что, если входной формирователь из конструктора подключить к этой схеме на ПИКе?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:23:47
Карма: 52
А мы и смотреть то не умеем :)))
Работает и измеряет на свои деньги.
Правда я не устанавливал входные цепи тк подаваемый сигналы на этот частотомер были соответствующего уровня с иного дэвайса.
Я покупал плату и микру а остальное снимал с иных плат детали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:41:35
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
Vicont у Вас очередной клон частотомера с сайта уважаемого RA4NAL-у самого 2 штуки таких
http://ra4nal.qrz.ru/ch2.shtml
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 17:27:51
И правда клон... :shock:
И прошивка присутствует. Но я все равно пока программатор для EPROM никак не достану...
Впрочем, как там сказано, возможна замена на AT89C51, тогда половину микросхем вообще исключить можно будет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 18:09:50
Карма: 20
на коте в каком-то из форумов встречал схему, прогу и печатку прогера на пике под рф2, рф5
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 12:32:04
Карма: 52
скорее это они перепечатали с журнала.
С какого года существует qrz ?
Я не думаю что с 1996
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 13:14:28
Ну не знаю, пошукал по форумам - на пике ничего не нашел. Зато нашел вот такую ссылку пргера на 155й и 555й серии.
Думаете стоит попробовать?
