Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
спасибо за помочь)))))))) а как быть с прошивкой?она не просчитана на то что у меня будет три входа((
Очень трудно тебя понять.Там описалово,схемы,мануалы и прошивка есть. Как с ней быть? Просто прошей контроллер предлагаемой прошивкой и всё,я так думаю.а как быть с прошивкой?она не просчитана на то что у меня будет три входа
просто я ничего никогда не делал на микроконтроллерах,надо все сразу схема+прошивка,++++хотелось бы попроще схемку))) и еще если бы кто нибудь подсказал где в Днепропетровске можно это все запрограммировать
Запрограмммировать можно в какой нить мастерской по ремонту бытовой техники.Я как то лет шесть назад пользовался проггером,он почему то не шил одну марку контроллера,хотя он в проге был.Ездил программировать в мастерскую по ремонту принтеров.Но всё таки посоветую собрать проггер самому и попробовать,ничего сложного нет.Например,для PIC-ов собери неплохой проггер EXTRA-PIC+ . Исползуй программу IC-Prog ,WinPic800. Настройки WinPic смотри в нэте,я им не пользовался.Ещё с данным программатором работает прога ponyprog.Но её ставить не рекомендую-она больше по AVR-кам,PIC-ов там мало. Если делать будешь на контроллерах AVR то собирать надо для них проггер.У меня для них даже несколько собрано.,один параллельный-чтоб разлочить при неправильной прошивке фузов.
я тоже в программировании полный ноль но прочитав в журнале РАДИО за 2004 год статьи А.Долгого более-менее въехал.сделал программаторы и для PIC и для AVR с них и начал.советую прочтите - получится . у меня хоть и не с первого раза но все же получилось пришлось сделать FUSEBITDOCTOR для разлочивания убитых мною же AVRок . а я всего-то электрик более того сельский электрик.Igorexa писал(а):просто я ничего никогда не делал на микроконтроллерах,надо все сразу схема+прошивка,++++хотелось бы попроще схемку))) и еще если бы кто нибудь подсказал где в Днепропетровске можно это все запрограммировать
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
та у меня ещо проблемы с компьютером,ничего внем непонимаю,для меня это оч сложно,а програмировать это вобще ужжжос,кучу всяких програм надо знать устанавливать.....это ппц(
Неподскажите где в Днепропетровске можно записать PIC?
извини . просто не знаю. живу на диком западе. даже сам по чуть-чуть разбираюсь с этим делом просто потому что некому было поручить такую работу.так что извини еще раз а поискать можно и в других темах которые более связаны с программированием и ребят из ДНЕПРА там можно отыскать.Igorexa писал(а):та у меня ещо проблемы с компьютером,ничего внем непонимаю,для меня это оч сложно,а програмировать это вобще ужжжос,кучу всяких програм надо знать устанавливать.....это ппц(
Я мк нашел только в Киеве на радио рынке "Караваевы дачи" в Магазине "Имрад" место №9В
ЗЫ: это не реклама
ЗЫ: это не реклама
до ЛЬВОВА не ближе?alexj28 писал(а):Я мк нашел только в Киеве на радио рынке "Караваевы дачи" в Магазине "Имрад" место №9В
ЗЫ: это не реклама![]()
Господа не может ли кто нибудь помочь найти в прошивке значения кнопок пульта (как с приветствием ) ? Чтобы я смог в прошивке изменить значения на свои кнопки на пульте, ОЧЕНЬ НУЖНО С ПУЛЬТАМИ ПРОСТО ПРОБЛЕМА!
Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439.
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/
Автор - Настя
Опубликовано 14.09.2010.
Участник Конкурса "Поздравь Кота по-человечески 2010"
Не указано на принципиальной схеме подключение программатора, как его подключить и какой желательно?
Автор - Настя
любой программатор PIC-ов например: JDM самый простой . да вообще лучше прочтите журнал РАДИО за2004 год.XNV писал(а):Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439.
Автор - Настя
- p0046-sel.rar
- (242.37 КБ) 316 скачиваний
Доброй ночи.Настя я прочитал 27 страниц этого форума.Все в голове перевернулось. Скажите пожалуйста аудиопроц PT2313L(TDA2313) можно как то использовать?
Конечно можно,но только не в этой конструкции...
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05fanin писал(а):Скажите пожалуйста аудиопроц PT2313L(TDA2313) можно как то использовать?
если вы читали статью по этой ссылке то посетите ещё этот форум
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35657
Спасибо за ответ. Прочитаю отпишуся
Всем привет ! имею вакуум-люмин.индикатор M162SD07AJ - http://platan.ru/pdf/ec169-170.pdf под него ни как немогу собрать прошивку - то в шкале буквы "Я" вместо квадратиков , то приветствие иероглифами. Помогите в ниже приведенной прошивке изменить приветствие на "Hello" и "Godbaye" или указать в каких строках оно меняется, в приведенных ранее примерах не совпадают строки.
И если можно выход на включение подсветки сделать с задержкой на 30 сек после включения.
Хочу применить этот блок в ламповом усилителе а чтоб не городить огород еще и с цепью задержки подачи анодного напряжения хотелось бы подключить ее через оптосимистор к микроконтроллеру.
а всю тему перечитать слабо?
там все подробно описано как переделать приветствие и как исправить буквы Я на квадратики
так я ее уже по второму разу читаю и ни как не могу понять, в проекте с TDA7313 аналогичную проблему решил - а вот с этой прошивкой чего-то не клеится - может я чего то упустил, не зачтите за труд - ткните носом
