Частотомер
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Здравия желаю уважаемые коты! Понадобился мне частотомер для отбора кварцев в кф. Собрал вот этот http://c2.at.ua/load/pic/mnogofunkciona ... /12-1-0-45 ибо понравился. Все заработало с пол пинка что называется но проблема возникла сразу же после установки в схему вот этой части (входное устройство)
Сразу забегали показания при измерениях. А если ко входу ничего не подключено то показывается частота 200-300кгц. Если взяться за щуп то 465кгц :shock: Везде стоят шунтирующие ёмкости не пойму в чем дело... Может что посоветуете? Буду признателен! :)
В общем сам разобрался. Выкинул из схемы второй транзистор (не полевик) Выход с полевика напрямую на контроллер. Частотомер меряет собственный кварц оооочень точно :shock: :)))
Так же выкинул конденсаторы кварца. Они как выяснилось только мешали.....
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Ср ноя 16, 2011 11:14:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мастер Ломастер »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Частотомер меряет собственный кварц оооочень точно :shock: :)))
а бывают частотомеры, которые собственный кварц "меряют" не точно?!
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Как это не смешно но этот частотомер показывал свой кварц как 3.994.5
не понял - цифра какая-то странная... ни туда ни сюда. а смешно оттого, что по-моему, какой кварц ни воткни, показания будут одни и те же (в пределах естественной погрешности). разве нет?
Сообщение FANTASTRON »
Для калибровки поищите в тырнетах и купите генератор "Гиацинт", попадаются довольно часто. Или соберите приемник прямого усиления на 66.6 кГц.
Вот сложный.
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/receiver- ... ver-66.htm
Простой в В. Полякова Радио публиковался
Тут почитать
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-3303.html
http://www.micro-examples.com/public/mi ... -dcf-clock
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:202
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:6624
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Вот сдесь Полякова приемник
http://copy.yandex.net/?fmode=envelope& ... 00&keyno=0
Сообщение m.ix »
контуров полно
глянуть бы на 77 со схемой
а не на кляксу
Сообщение otus »
Сюда загляните,crocodil простенький калибратор соорудил 8)
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16698&st=80
Сообщение Serg-G »
Леоныч, не заморачивайся сильно. На данном этапе не столь уж важна абсолютная точность прибора :)
Сообщение eufs »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Как это не смешно но этот частотомер показывал свой кварц как 3.994.5
Ничего смешного нет. Автор конструкции частотомера не счел нужным, не захотел или не получилось подогнать частоту на стандарт. И сделал внутренний пересчетчик в программе под фактическую частоту генератора, которая у него получилась. Теперь вы эту частоту знаете :)))
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение UA9JES »
Мастер Ломастер писал(а):не понял - цифра какая-то странная... ни туда ни сюда. а смешно оттого, что по-моему, какой кварц ни воткни, показания будут одни и те же (в пределах естественной погрешности). разве нет?
Делать нужно по этой схеме http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... newfm.html и тогда коэффициент деления можно будет подстраивать.
[i]Опыт пропить нельзя, если его нет![/i]
Ребят ну вы чего так? "Автор не посчитал" "автор не захотел".... :roll: Да я просто взял генератор кварцевый от убитой радиорелейки. Поменял в нем кварц и отдал другу вот сюда http://www.ncsm.ru Он там работает и все мне выставил по человечески. Ведь частотомер я себе делал не на один день а чтоб пополнить парк приборов для дальнейших радиотехнических подвигов :))
Сообщение eufs »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Ребят ну вы чего так? "Автор не посчитал" "автор не захотел".... :roll: Да я просто взял генератор кварцевый от убитой радиорелейки. Поменял в нем кварц и отдал другу вот сюда http://www.ncsm.ru Он там работает и все мне выставил по человечески. Ведь частотомер я себе делал не на один день а чтоб пополнить парк приборов для дальнейших радиотехнических подвигов :))
Неее...Вы тут не виноваты. Вы же не автор, вы повторитель :) . Это делелось на стадии написания ПО в котроллер. И так действительно проще. Зачем кварц тянуть за уши за стандартом или к написанному на его корпусе, если он работает стабильно там где ему захотелось? А калибровка здесь абсоютно не причем. Когда вы меряете собственный карц на частотомере он показывает внутренний коэф деления и не более того. Так что вперед,за подвигами :beer:
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Alexs175 »
Собрал такой же частотомер, все работает отлично, он помог мне много, но в программировании я не силен но хочется изменить умножитель *1000 на что-нибудь поменьше, например на 100 или 10, кто сможет подсказать кусок программы где это делается и как?
схема
(139.9 КБ) 407 скачиваний
fmetr.asm
(22.65 КБ) 304 скачивания
