Приветствую, господа.
Хочу сделать себе сетевой фильтр, выбрал для начала такую схему: http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_d ... 23-1-0-529
Собрал его, посмотрел. Светодиодиком светит красиво, не отнять, а пашет ли, непонятно.
Ну к сути вопроса. Как с помощью осциллографа типа Fluke 125 измерить уровень помех из сети 220В?
Сетевой фильтр - как измерить эффективность работы
orinoko
Re: Сетевой фильтр - как измерить эффективность работы
Мне думается, что никак (если хочется получить конкретные числа).
Для этого существуют специализированные приборы. Но теоретически что-то измерить можно в некоторых попугаях. Типа, перед фильтром было 10 попугаев, после стало 5. Для этого нужно перед осциллографом поставить ФВЧ с большим уровнем затухания за пределами полосы с частотой среза - ну пусть 10 кГц.
borys
- Держит паяльник хвостом
Есть такие приборы - анализаторы качества электроэнергии. Для этой задачи такой и нужен. Но стоят больших денег и есть только в
крупых специализировнных организациях. Если мне амять не изменяет, измеряют и записывают 11 параметров.
orinoko
А вообще нормальный фильтр. Работать будет. Если все детали по схеме
- baron_P
- Нашел транзистор. Понюхал.
Спасибо за ответы.
С ФНЧ возится лениво пока, других методов измериить его эффективность для конкретной сети подручными средствами я тож не вижу. А если просто абстрактно эффективность фильта померить - я думаю, подать на него с генератора сигналы примерно той частоты, фильтрация которй там описана, и измерить будет ли разница по амплитуде на вх/вых. Генератор под рукой есть, может займусь в скором времени.
UPD:
Измерил это дело. Подавал +/-15В с генератора. Заметно амплитуда снижатся от 30 кГц. Примерно от 40 кГц и до 10 МГц (предел генератора) амплитуда вобще нулевая (единицы мВ). В общем, пашет чудо-штука
Фото "испытательного стенда"
UPD:
We do what we must because we can (c) GLaDOS
