Фотоархив ваших устройств!
E71
Сообщение E71 »
А вот в этом же режиме кварц из китайских часиков генерит. Время замера тоже 0,2сек.
(91.16 КБ) 585 скачиваний
Сообщение diman_d »
Кварц какой-то неправильный. Должно же быть 32.768.0
А иначе время будет отставать.
Сообщение Леонид Иванович »
Частотомер измеряет выход генератора 20 МГц:
(146.41 КБ) 659 скачиваний
E71
Сообщение E71 »
Вау.. Мажорный приборчик.
Eddy71 писал(а):Вау.. Мажорный приборчик.
Но как оказалось, частотомер является самым ненужным прибором. Всего пару раз за 3 года он пригодился. Поэтому до сих пор не доделан до конца - меню управления так и не дописано.
E71
Сообщение E71 »
Смотрится очень по богатому. И не скажешь, что самоделка.
Eddy71 писал(а):Смотрится очень по богатому. И не скажешь, что самоделка.
Спасибо!
Сообщение IfoR »
И почему там всё на английском? Даже тринслит на латиницу слова "период" есть. :facepalm:
А так очень красиво. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
IfoR писал(а):И почему там всё на английском?
Потому что это язык интернационального общения.
IfoR писал(а):Даже тринслит на латиницу слова "период" есть.
Что не так?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Это не транслит.Всё там правильно написано.
Сообщение Avarges »
Английский язык так для понта, потом еще можно своими поделками на зарубежных сайтах хвастаться, на ютубе итд. Опытные люди знают что делают :) Корпус тоже очень важен, важнее того, что внутри! Плату сделать каждый дурак может, а вот попробуйте корпус красивый добавить. Я вполне серьезно - хороший корпус в магазине не купишь.
Сообщение IfoR »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Это не транслит.Всё там правильно написано.
А-а. Никогда не думал, что встречу это слово. :)
Всякое бывает. :wink:
Завтра начну делать усилок себе.Совсем простой и совсем не мощный.2*10вт,на тда1516bq,с моей "акустикой" большего и не надо.Из наворотов только тюнер(из советского телика.Ну а что?Лежат без дела. :))) ) и селектор входов.
Сообщение Слесарь »
Avarges писал(а): Опытные люди знают что делают :) Корпус тоже очень важен, важнее того, что внутри! Плату сделать каждый дурак может, а вот попробуйте корпус красивый добавить. Я вполне серьезно - хороший корпус в магазине не купишь.
Я бы так категорично не высказывался.
Прежде чем сделать плату бывает необходимо придумать идею всего устройтва, подобрать детали, продумать схему, начертить плату. Хотя, может кто-то этим не утруждает себя. На сайте полно схем и рисунков плат.
Сообщение Satyr »
Если подразумевается, что плата будет в корпусе, то сначала должен быть подобран корпус и расположение разъемов/органов управления.
А уж потом по посадочным размерам и сопрягаемым деталям - корпус.
Сообщение FreshMan »
так что, правельние сначала подбирать подходящий корпус а опосля уже мастерить плату ? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Evgeny1 »
FreshMan писал(а):так что, правельние сначала подбирать подходящий корпус а опосля уже мастерить плату ? :tea:
да
Сообщение Satyr »
Абсолютно.
Естественно, сначала прикинув габариты платы и прочего.
As
Сообщение As »
Если корпус планируется для устройства с большим электропотреблением, неплохо учесть и размер, например, радиаторов, а то может оказаться, что в выбранный корпус они или не лезут, или требуют сложной конфигурации плат или монтажа... Подходящий радиатор для микросхемы иногда подобрать ещё труднее, чем корпус для готового устройства... :)) Надеятся на "активное охлаждение" не стоит, шум вентилятора быстро надоедает...
Когда Вы планируете изготовить законченное устройство, то да. Если, конечно, Вы не являетесь разработчиком радиоконструкторов, которые представляют собой голую плату. Корпус не всегда подбирается из готовых, иногда он изготавливается с нуля. Но уж точно не под плату, а под желаемый внешний вид прибора. Когда речь идет о плате передней панели, то совершенно неправильно сначала располагать органы управления и индикации, а потом их "как-то подписывать". Начинается всё с художественного дизайна, который диктует расстановку элементов на плате.
