Умощнение ОУ
Сообщение Murlock »
561KT3
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение mueller »
Посмотрел по 561KT3. В ней, как я понял из этого:
в рабочем состоянии сигнал проходит через полевики. А я хотел бы избежать этого, то есть чтоб полевики висели в сторонке и пускали сигнал на землю при включении mute.
Вот в колонках microlab видел похожую схумку (на картинке транзисторы выделил), только там это не совсем mute, а режим "mute" во время включения колонок, для избежания хлопка в динамиках. Да и применили они биполярники, они ведь коротят на землю только одну полуволну сигнала, вторая проходит без проблем. В Мультисиме даже видел :) По-этому хочу полевики)
Вот микролаб:
Сообщение Murlock »
ну, и коротите этими ключами на землю. правда, сколько помню, КТ3 содержит в себе, кроме основного сигнального, дополнительныйключ, коротящий на землю. проверьте по справочнику.
У.Н. Румфорд.
Сообщение mueller »
Вот что получается, если выход преда коротить на землю биполярным транзистором (мультисим):
Мне для mute нужно что б полностью пропадал звук, а не появлялась каша из звука.
П.С. Про 561KT3 посмотрю еще справочник, но хотелось бы обойтись транзистором
Сообщение Murlock »
тогда 547КП1 в помощь.
У.Н. Румфорд.
Сообщение mueller »
Почитал даташит на 547КП1. В принципе для мюте мне что 547КП1, что 561KT3 одинаково подходят с большим запасом по функционалу. Мне нужно что-то попроще. Можете подсказать еще что-то? Не микросхему :)
Сообщение FANTASTRON »
Если попроще то реле.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение mueller »
Реле... Специальное реле для мюте ставить дороговато, но в принципе могу задействовать реле защиты АС на выходе усилителя. FANTASTRON, спасибо, это идея :)
Ну еще на всякий случай, может кто подкинет идею с транзисторами?
(2.14 КБ) 632 скачивания
Проще некуда.
Сообщение Murlock »
это только для однополярного питания, при условии наличия положительного смещения.
У.Н. Румфорд.
Сообщение as32888 »
Да еще при однополярном питании, при включении этого самого мутя будет пукать в колонках, ибо смещение сколько-то там вольт было, а становится 0в (или 0,7в - точно не знаю, глубоко биполярные транзюки не изучал). :tea:
Если усилитель на м/с, глушить очень просто - есть управляющие входы. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение mueller »
Вот в том то и проблема, что усь то дискретник :?
(3.14 КБ) 658 скачиваний
As
Сообщение As »
FANTASTRON писал(а):
Проще некуда.
Кстати, эта схема достаточно симметрична, т.е. гасит ОБЕ полуволны сигнала, программа в данном случае ошибается! Если на коллекторе +, ток течёт, как обычно, через эмиттер, базовую область и в коллектор, при снижении напряжения до нуля коллекторный переход откроется, и ток потечёт из базы в коллектор. Нужно только обеспечить, чтобы ток базы транзистора был больше максимального тока сигнала...
Сообщение mueller »
As писал(а): программа в данном случае ошибается!
Аж полегчало, то у меня мультисим показывает искажения отрицательной полуволны синусоиды даже при отключенной муте :)
Наверно таки соберу эту схемку на макетке, как доберусь до паяльника :solder:
As
Сообщение As »
Всё же, я бы ограничил сигнал на транзисторе величиной в сотню-другую милливольт, иначе некоторое воздействие на сигнал возможно...
Сообщение mueller »
А как именно? С учетом установки транзистора для корочения входа преда на землю
As
Сообщение As »
Нужно, чтобы в точке подключения "матерной схемы" полный размах сигнала не превышал напряжения открытия перехода транзистора, для кремниевого это 0,6 вольта, т.е. около 200 милливольт действующего значения переменного напряжения. Привести сигнал к нужному уровню можно делителем напряжения на паре резисторов... :))
Сообщение mueller »
У меня схема такая: входные гнезда усилителя -> регулятор громкости -> пред. То есть я ставлю после РГ делитель с 1В до 0.2В действующего, ставлю муте, а потом увеличивая Ку преда поднимаю этот уровень до 1В чувствительности мощника? Благородно)) (извините, никакого сарказма не замышлял)
ту As: кстати такую схемку мультисима одобряет :music:
Сообщение сэм »
чтобы не было помех-нужно сигнал передавать с выхода низкоомного Уся на вход тоже низкоомного, т.к все наводки это ЭДС а не ток.
