Гитара и примочки.
KT817
Re: Гитарные примочки
Сообщение KT817 »
Мне очень по звуку нравятся BOSS MT-2 и Marshall JH1
10on
Сообщение 10on »
Я сам в этом не разбираюсь, просто друг просил.
http://rockzvuk.com/publ/gitarnye_ehffe ... _1/6-1-0-3 щас у него это, как я сказал хочет круче.
Мяу!!! увидал вот что: http://guitar-primochki.narod.ru/s_sam_krank.html. А такую примочку продают по 5-6 к. Что самому собрать на столько выгодней?
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
конечно. там деталей максимум на рублей 300.
Успех - императив!
Lambrianov
оффтоп
Сообщение Lambrianov »
насчет твоей подписи. вот тебе осцилограф http://www.illari.ru/electro/osc/
Stiff
Re: Гитара и самоденлкины
Сообщение Stiff »
К холивару про гитару лопату но в другом топике, по поводу экстримальных самоделкиных -
вот зацените девайс - и главное доска абсолютно без ладов...
http://www.youtube.com/watch?v=Cdu9QNE40Oo&feature=related
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Стиф, спасибо, что тему эту поднял(ностальгия, блин). Как я её раньше не видел?. Тоже звукосниматели мотал. Звук был нормальным. Тут кто то про магниты бред говорил.... Видимо с законами электроники совсем не знаком. Про резонансный контур видимо не слышал никогда. Ладно, время прошло - критиковать поздно.
А поболтать?
leshiy
Сообщение leshiy »
Была у меня какая-т совковая гитара, там было два звучка... На них была намотана одна! общая катушка, а затем в каком-то журнале (или книге) увидел конструкцию звучка где мотались катушки под каждую струну(но меж собой вроде последовательно соединены)... Чем лучше последняя? (если вообще лучше)
Brigadir
Да ничем. Мотать проволоку под каждую струну - лишний геморой. Но есть и исключение: гитара-орган Кетнерса, где каждая струна = свой отдельный канал преобразования щипка в монотонный искусственный меандр(тембр классического электронного органа). Более подробно об этом была статья в журнале "Радио" (номер журнала и год выпуска смутно помню, приблизительно 1976 год номер 1 и 2).
Если интересно: к Свете - она всё знает!
А поболтать?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Да ничем.
Ну или тем, что на старых совковых звучках (с одной катушкой) звук был отстойным (не надо говорить что звук был отличным, я слышал, имел, сравнивал), а на импортных, где на каждую струну своя катушка - звук вполне неплохой. Чем дороже, тем лучше (но возможно что есть и приличные переборы по цене).
leshiy
Сообщение leshiy »
A если поставить магнит(например снятый с звучка-см. далее) на порожек для струн(на деке)? Хватит ли намагничивания до звучка который ближе к грифу(с этого звучка снят магнит)? ......(эт я один опыт провести хочу-нужен совет
Brigadir
Сережа, я так и поверил, что ты юзал все типы звукоснимателей....А скока я юзал - все были намотаны на один(или два - компенсация магнитных наводок) сердечника. Все фирмы я не могу вспомнить, но приходилось держать в руках очень много гитар(поверь на слово), кроме истинно Американцев(здесь врать не стану). Напомню: я в своё время очень много играл в самодеятельных коллективах, где были и Советские и Чешские и ГДРовские гитары. Да и много самоделок пришлось поюзать. Да и сам звукачи мотал, в том числе и под каждую струну - отдельную катушку = нет разницы. Разница в другом: угадать входное сопротивление усилителя с внутренним сопротивлением звукоснимателя + попасть в нужный диапазон резонанса катушки, от этого сильно зависело: струны ярко или тускло звучат. Первый мой звукосниматель был намотан на простой железяке 1000 (может полторы тысячи) витков толстого(0,1мм) провода с ПУ на 2 транзисторах. Звучал отменно: высокие - изумительны! Низы притушены. Для соло гитары - то, что Доктор прописал. Низы были с металлическим оттенком. Усилок - ламповый(6Н2П +6П14П). Позже, пробовал по науке наматывать: 6000 витков 0,05 мм = полное г.... Глухо звучит. Но сигнал - больше по амплитуде. Но и наводок намного больше.
Намного позже я этой проблемой уже не заморачивался, просто делали эквалайзер(10 полосный в диапазоне 300 - 10 000 гц) и выводили звук в норму, как надо было. Делали и ревербератор из магнитофонной приставки "Нота - М". Делали самопальные усилки, потому что промышленные, заводские в те годы = полное г... Самый лучший усилок: ламповый на ГУ - 50. Работал изумительно чисто и ярко. (70 годы...Ностальгия, блин!).
А поболтать?
Brigadir
Самый лучший звукосниматель - емкостный. Этот выдает естественный звук без всякого резонанса. (от 20 до 20 000 Гц). Сделан по схеме: генератор(емкостная трехточка на 1 транзисторе, частотно задающая емкость меняется колебанием струны) +частотный демодулятор. Но звучит довольно примитивно - обычный звук акустической гитары.
А поболтать?
Дед Пахом
Сообщение Дед Пахом »
Так-так, про самодельные гитары и все без меня??? Делал гитару в 2002-2003 году. Приду домой-сфоткаю, покажу и расскажу. 10 лет гитарке-то моей оказывается, а все как новая, только потенциометры поменять надо, все некогда.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Осталось дождаться когда будет создана тема по самодельному утюгу с плавным пуском.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Brigadir
Дед Пахом писал(а):Так-так, про самодельные гитары и все без меня??? Делал гитару в 2002-2003 году. Приду домой-сфоткаю, покажу и расскажу. 10 лет гитарке-то моей оказывается, а все как новая, только потенциометры поменять надо, все некогда.
С большим удовольствием гляну.
А поболтать?
Дед Пахом
Мда, не получилось вчера, домой поздно притопал. Сегодня уж постараюсь.
Stiff
Сообщение Stiff »
ээ... я как понял в самоделке самое сложное - это сделать гриф , проточить желоб под анкер и закрепить его. Затем идут сложности с разметкой накладки с ладами и порожком. А в качестве основания получается - моно делать что угодно.....
кстате вспомним недавний девайс - гитара лопата, появилось еще несколько моделей и симфо метл трек:
http://www.youtube.com/watch?v=BolnBHc3sgc
А тут стебно наложили музон на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=Z2omtcSixXA
Stiff
Сообщение Stiff »
Зы, кстате, на рынках комплектующих к гитарам что то безобразное, видать заполонили дешевым говном гитарным, а тнмерь за ломаные хамбы хотят цену гитары. вощем разброс цен от 300 рэ до 2500, с бриджами таже фигня - то что называют струно-держателями от 400 рэ, бриджы-термоло от 1500тыщ. видать все заточено на замену сломанного барахла.
Brigadir
Да-а-ас....Цены.... А я когда то за полторы штуки купил вполне нормальную электрогитару, не Эбанес, конечно, но какая нах разница? И эта вполне.... А чуть позже за ту же смешную цену купил Советский синт. Настоящий синт, а не какую то самоиграйку из япономатери. Кстати эти узкохитроглазые гады меня заставили им пожелать самого наихудщего: пытался в картридж красочки добавить = и ваще перестал печатать. Гады они, что Епсон, что Канон. А вот Хай Пи спокойно позволил немного подзаправится. Я же не совсем идиот - отдавать пару тыщ за новые картриджы, куда надо всего лишь капнуть 5 грамм краски.
Был я депутатом: всех чрезмерно жадных = прибил бы 4 гвоздями к кресту, как Христоса. Пусть висят для наглядности!.
А поболтать?
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
http://gitarizm.ru/articles/artem_rodio ... de-guitar/
Наверняка, у многих обладателей гитары приходила в голову мысль сделать гитару собственноручно, по собственному вкусу и разумению. На мой взгляд, такие мысли чаще приходят к тем, у кого гитара покупная не очень, а на новую денег нет и кто знает, когда будут.
Почему я так думаю? А зачем человеку, у которого есть Фендер, Гибсон или ПРС руки марать?
К сожалению, очень наивно надеяться на то, что первая handmade гитара будет приличной. Как в плане звука, так и внешнего вида. Есть, конечно, люди которые делают шедевры с первого раза! Но чаще первый блин комом выходит.
viewtopic.php?p=997333#p997333
