Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналогах
Текущее время: Вс апр 12, 2026 18:11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]     ... , , , 12, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналог
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 18:23:01
Рейтинг сообщений: 6
SG6105 ту никаким боком не пойдет - это ШИМ от БП АТХ...
Можно с CD4001 попробовать
1 и 2 соединить вместе - это вход (к 6 выводу Атмеги) , 3 - выход (к 15 выводу ЖКИ)
5 и 6 соединить вместе - вход (к 5 выводу Атмеги) , 4 - выход (к 16 выводу ЖКИ)
и подать на неё питание - 7 вывод подключить на землю, а 14 вывод на +5В
распиновка ЖКИ по схеме, поправку на свой индикатор сами...
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 19:13:35
Что то не могу найти CD4001 в руках сейчас реально находится К155ЛА7 она должна тоже подойти только как для этой микросхемы так правильно 2 и 4 соединить вместе - это вход (к 6 выводу Атмеги), 6 - выход (к 15 выводу ЖКИ)
10 и 12 соединить вместе - вход (к 5 выводу Атмеги), 8 - выход (к 16 выводу ЖКИ)
подаем питание 7 вывод подключить на землю, а 14 вывод на +5В вроде бы правильно что Вы скажете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 19:21:30
для 155ЛА7
вместе 1, 2, 4, 5 - выход 6
вместе 9, 10, 12,13 - выход 8
питание как выше...
_____
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 19:25:21
DiGiCat писал(а):
для 155ЛА7
питание как выше...
Спасибо за подправку. Как испытаю то отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 20:34:33
Подсоединил все как оговорили выше но не хочет пропадать черный квадрат Малевича. Все выводы проверил все правильно согласно даташитам, крутил подстройку контрастности но черный квадрат или пустой экран с подсветкой. Что может это означать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 20:50:51
Атмега правильно прошита и нормально работает? Приборы какие-нибудь есть?
_____
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 21:07:02
Прошивал в pony prog вроде бы правильно (ставил галочки так. SPIEN, BOOTSZ1, BOOTSZ0,SKOPT, SUT0). Atmega32 прошилась в последний раз не выдавая ошибок после чего я ее проверил в pony prog на чтение, тоже прошла тест. На счет приборов (мультиметр, usb осциллограф oscill).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 22:20:03
осциллографом если посмотреть, шевеление есть на Атмеге?
_____
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 22:33:06
Извините за вопрос просто не когда не мерил осциллографом микросхемы, какие выводы Atmega32 нужно мерить и как?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 23:01:33
На шине к ЖКИ DB0 - DB7, генерацию кварца...
но осциллограф это уже как бы другая тема...
_____
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 23:12:12
Генерацию кварца проверять частотомером или осциллографом?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 23:13:49
Осциллографом
_____
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 23:28:27
DiGiCat писал(а):
Осциллографом
И что должно быть на экране?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 00:40:44
Генерация на XTAL2, "непрямая линия"...) сигнал амплитудой в несколько мВ
Как работать с осциллографом
_____
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 14:34:39
Здравствуйте, нашел описание интереснейшей библиотеки под CodeVision,
http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr_graphic_lib.htm
но вот в свободном плавании в интернете ее нет, может кто в курсе где такое чудо можно скачать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 18:33:27
Добрый вечер. Сегодня произвел замер на 12 ноге ATMEGA32
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 19:53:36
Генерации нет, либо она срывается, если измерялось без нормального щупа...
В теме про запуск и фьюзы отписал...
_____
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 20:07:33
Щуп был с делителем 1:10
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 20:22:23
Значит не запускается... Должно примерно такое на вид быть:
Проверять фьюзы, кварц и конденсаторы, пайки/монтаж...
_____
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 21:00:10
Начал прошивать в pony prog если не ставить галочку на SUT0 то ATMEGA32 блокируется и не читается поставил выставил галочки как Вы мне написали и +SUT0.
Вот что получилось.
Как это нормализовать?
Есть еще вот такая микросхема hef 4001bp может ее вместо К155ЛА7 поставить?
