Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
Текущее время: Пт мар 06, 2026 14:55:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 330 ]     ... , , , 14, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 07:45:16
Рейтинг сообщений: -2
Что-то мне страшно подсказывает, что 300 витков - очень мало.
Ну незнаю как у вас, а я делал по схеме, мотая 300 витков и питая от 12В и вполне всё хватало.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:49:44
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Скажите, пожалуйста, как вы мотали трансформатор в подробностях (количество витков коллекторной и базовой обмоток) и запускалось ли от 6В? Может быть, я не правильно мотаю? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:51:53
Мотал так как написанно в статье. От 6В не проверял. Нету у меня 6В.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 16:14:20
Карма: 21
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=135
Посмотрел тут. Как-то более правдоподобно: 600 витков и от 12В - сто пудов работать будет, а вот 300 и от 6-6,5... :shock: А ещё коллектор 50 витков, база 25 :shock: я ещё до такого количества витки не догонял. Надо попробовать... А вдруг :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 16:22:18
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=135
Схема по вашей ссылке аналогичная той, что я собирал.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по статьям
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 16:42:35
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Не знаю спрашивали уже или нет, но какая частота блокинга в этой схеме?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
 Заголовок сообщения: Преобразователь для ЛДС на блокинге
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 21:46:29
Карма: 107
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 21:11:20
Споял сей девайс, вроде бы всё работает, но вот толька лампа светится очень тускло ( лампа на 20 Вт). Пробовал вместо постоянных резисторов ставить переменные, и методом подбора так и не добился яркого свечения. Так же пробовал перематывать транс пару раз, но это мне тоже не помогло. И что странно, лампа на 8 Вт светится очень ярко. Подскажите в чём проблема??????? =)))
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для ЛДС на блокинге
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 23:50:29
Карма: 107
Ау-у-у-у есть кто?!
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 18:51:21
Рейтинг сообщений: 126
Частота не высокая, слышно как трансформатор противно пищит.
Но не мерял. Забил на эту схему
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 18:56:19
Карма: 107
Мда. . . А если лапочка на 9Вт, то какой минимальный размер трансформатора?!
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:14:19
Да 7х7 И оставить, только витков поменьше сделать.
Но не айс схема честно, транзистор греется сильно.
Потом сделал полевик(КП707) и 555 таймер, на частоте выше слышимости(по расчетам получилось что то около 25 кГц)
Намоточных уже не подскажу, но мотал трансформатор на Ч22.
Транзистор не греется фактически и лампочка досихпор работает как переноска в машине
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:20:08
Карма: 107
А нельзя поменьше?! Есть кольцо -- 2см в диаметре. Какую с него можно мощность взять?! Может убрать из схемы кондёр -- частота вырастет. . .
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:25:36
240 витков на кольцо :shock: Я бы сдох на первой сотне.
А не проще приобрести чашечки ?
Или выдрать из нерабочего БП компа трансформатор дежурки ?
На кольце пищать не должно но придется подбирать режимы
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:29:07
Карма: 107
На этом кольце 250вит было намотано мной энное время назад. Теперь думаю куда его употребить. . .
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:30:40
Попытка не пытка, возможно и заработает.
Но обычно в таких схемах нужен не магнитный зазор.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:34:41
Карма: 107
Так как думаешь -- сколько с него можно мощность снять?!
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:39:59
На лампу должно хватить. А по мощности проще найти программу для расчета трансформаторов для ИИП.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:42:28
Карма: 107
Дык там частоту надо. . .
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:44:21
На Ш образном частота примерно(на слух) порядка 10 кГц.
В таких схемах на частоту влияют много факторов. От качества намотки до разводки выводов.
