Схема лабороторного БП
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение xorkrus »
Таких схем много, но... имеется два требования.
Во-первых хотелось бы менять напряжение в пределах 0...120В (ну или хотя бы 0...100В). Имеющиеся схемы регулируются в пределах 0...30-35В, что не всегда достаточно
Во-вторых, хотелось бы дисплей V\A из простых семисегментных индикаторов (http://dic.academic.ru/pictures/wiki/fi ... _Pengo.jpg), так как их у меня много :)
Спаять такое я могу, а вот придумать\изменить схему и прошивку имеющихся схем - никак.
Прошу Ваших подсказок.
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Сообщение FANTASTRON »
Можно за основу взять схему промышленного блока Б5-31
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение xorkrus »
Я же говорю - изменить схему мне не под силу, потому ищу _готовое_ решение. А "за основу" я могу заюзать и свой рабочий 15В БП.
Сообщение Borodach »
По моему, в справочниках на интегральные микросхемы встречаются схемы включения последних для высоковольтных источников ... . :)
А может и не в справочниках ... . :)
http://issh.ru/content/spetsializirovan ... -lm117/90/
Сообщение xorkrus »
Ой как классно, спасибо. А к этой схемке можно присобачить индикацию такую?
http://www.radiomexanik.spb.ru/istochni ... -toka.html
Сообщение DiGiCat »
xorkrus писал(а):Таких схем много, но... имеется два требования.
Ток на выходе не указан...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
xorkrus писал(а):Ой как классно, спасибо. А к этой схемке можно присобачить индикацию такую?
Можно, только делитель на входе подобрать под требуемое измеряемое напряжение и в этой схеме ошибки по измерению тока ... . :)
Сообщение xorkrus »
DiGiCat писал(а):Ток на выходе не указан...
Думаю вполне хватит до 2А
Borodach писал(а): Можно, только делитель на входе подобрать под требуемое измеряемое напряжение и в этой схеме ошибки по измерению тока ... . :)
Значит нельзя :\ Неосилю
Эти схемы не рассчитаны на 2 ампера ... .
Вернуться в «Ищу...»
