БП для усилителя на TDA1558q
Света
Re: TDA1558Q
Сообщение Света »
Кроме напряжения, у блоков питания есть такой параметр, как мощность. Если мощности не хватает (тока), то будет булькать.
А для TDA1558Q нужно, чтобы блок питания мог отдавать ток около 4 А. Думаю, что блок питания от ТВ антенны рассчитан на значительно меньшую мощность.
schya4lo
Re: Звук начинает рыпеть при увеличении громкости.
Сообщение schya4lo »
Света, видимо вы правы, на блоке написано 10мА
Makflay911
Re: БП для усилителя на TDA1558q
Сообщение Makflay911 »
А на скоко ампер нужен БП ? а то у меня на схеме написано что на 12В и всё.
У меня есть БП на 12В и 2 ампера, хватит???
Maks
Сообщение Maks »
А в этой же теме первое сообщение слабо прочитать?
Или даже на этой странице выше Света пишет. :)
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
:))) Как можно было не заметить буквально через пост выше ответ на свой вопрос.. А блока питания 12в. 2А хватит для вполне приличной громкости, примерно наполовину раскачать удастся. То есть, где-то по 7 ватт на канал.
lex074
Сообщение lex074 »
ух, емае... керамику на вход :facepalm:
послушал я свой на этой тда-шке с керамикой на входе. низов 0. почти. выкинул керамику, поставил 4,7мкФ/25В электролиты на вход - и низы стали намного лучше... :music:
шумы - экранируйте бп, вход тоже обязательно в экран, иначе 50Гц в динамиках вам не избежать (особенно при "тишине").
питание от импульсника - можно, но как говорят - транс лучше (это и мое имхо, сам поменял 4 импульсника, пока нашел нешумящий, на трансе сделать не могу пока).
З.Ы. сорри за небольшой оффтоп
sen9
Сообщение sen9 »
Дак все же, кто-то даст схему блока питания, для етого усилителя?
Или хотя бы, какой трансформатор брать?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Я , кончно, не модулятор, но помочь ближнему в поиске тропы истинной долгом своим почитаю :) В разделе ПИТАНИЕ этого форума много об таком говорят.
