Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Чт окт 16, 2025 15:34:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8073 ]     ... , , , 88, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 18:59:22
Рейтинг сообщений: -1
Такой вопрос ещё : где в К174ХА34 преселектор ?? :shock: Почему все дело кончается усилителем и смесителем , а преселектор пропущен что ли ? или фильтрующий конденсатор в роли преселектора ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 20:42:48
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
А где вообще в микросхемах преселектор? Дело вкуса... ХА34 умудряется подавлять зеркалку фазовым способом (ПЧ - то 70кГц).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 20:52:02
А ну да , что это я :) Преселектор это ведь опять катушки , которым в микросхемах делать нечего :)
А к чему в этой микре 2 активных фильтра ПЧ ?? :shock:
И ещё : что за усилитель стоит после детектора и до УНЧ ? К чему он относится и зачем ( для НЧ сигнала ли ,опять ? )?
Я конечно не очень хорошо понимаю АМ приемники , знаю что частотный детектор там уже не нужен , можно ограничиться диодом (кстати где он ? :) ) , но хотелось спросить - что за вывод под названием "Вывод уровня напряженности поля" , что за странное название ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 21:51:44
Карма: 64
ХА34 из ряда вон выходящая структура в принцип действия которой не так-то легко въехать опираясь только на классические представления о приёмниках. В качестве элементов основной селекции в ней используются два активных фазовых фильтра (фазовращателя). В первом приближении эта микросхема представляет собой ФАПЧ-приёмник, но с низкой ПЧ, а петля ФАПЧ также обеспечивает определённую селекцию, зависящую от характеристик имеющегося в ней фильтра. Чтоб хоть что-то начать понимать, нужно перечитать Полякова в части, где он рассматривает принципы детектирования ЧМ устройствами прямого преобразования.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11139
http://www.texnic.ru/fido/174ha34.htm
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7021.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 06:16:42
Скажите, можно ли в домашних условиях сделать направленную антенну? такую как наклонный луч? Диапазона УКВ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 06:49:31
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Можно. Можно и в УКВ :) , но не делают "наклонный луч", гуглите, например, "волновой канал".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 10:04:46
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Наклонный луч является слабонаправленной антенной,ищи направленные антенны волновой канал или двойной квадрат.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 03:02:53
Если есть сигнал АМ или ЧМ и приемник настроен на него, то сигнал слышен нормально. Но если появляется сигнал большей мощности на той же частоте, то как говорят происходит "забитие" приемного тракта. И почему в таком случае слышен мощный сигнал, а слабый даже слегка не слышно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 13:03:28
Рейтинг сообщений: 4
Это св-во АМ детектора - сильный сигнал забивает слабый.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 14:20:30
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Смотря какой АМ детектор.
Если синхронный, то у него такого свойства нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 15:15:34
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Про АРУ да ограничители не забывайте. Ну и нелинейности всякие... ;)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 15:32:41
а ЧМ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 16:19:44
Карма: 77
А как раз там ограничитель. )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 03:13:52
Это и есть АРУ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 05:10:18
svic писал(а):
samuel Коаксиал - это волновод. Нарастающий ток в начальном участке центральной жилы генерирует электромагнитное поле электрическая составляющая которого форсируется благодаря повышенной диэлектрической проницаемости изолятора между жилой и оплеткой.
Объясните пожалуйста. Читал только что про коаксиальные кабели, и заметил что там наоборот все. Говорится что при более низкой диэлектрической проницаемости внутреннего изолятора, достигаются наименьшие потери. Приводится пример. Полу воздушная изоляция обеспечивает наименьшие потери. а воздух то имеет очень низкую проницаемость. Вот и хочу уточнить у Вас.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 08:25:14
Карма: 77
samuel писал(а):
Это и есть АРУ?
Ну... Не то, чтобы так прямо сразу АРУ... )
По задачам немного схоже, но это не АРУ. Это таки ограничитель.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 08:46:11
DrAl писал(а):
samuel писал(а):
Это и есть АРУ?
а для чего на некоторых приемниках есть возможность выбрать АРУ с разным временным промежутком -0,1с, 05с, 1с? причем эффект следующий - ТЛГ принимается с запозданием.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 09:08:29
Карма: 77
Ну, тут как в рекламке - "для каждого случая свой клей". В целом, параметры АРУ выбираются исходя из характеристик сигнала. Хотя встречал и достаточно специфичные схемы, например ШАРУ, когда усиление нормируется по уровню шумов...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:45:57
Карма: 72
samuel писал(а):
svic писал(а):
samuel
Потери и проницаемость это две разные вещи.Потери это затухание сигнала в кабеле.С ростом частоты затухания возрастают.Это всё зависит от материала изолятора.
Проницаемость изолятора влияет на волновое сопротивление и на коэфф укорочения кабеля.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 12:44:11
Я так и думал что материал изолятора будет влиять на затухания, и разный изолятор имеет разную проницаемость.из-за этого он и влияет. Если не проницаемость, то какой параметр изолятора влияет на проницаемость?
Сейчас этот форум просматривают: Sky Dizel и гости: 21
