Cистема дистанционного управления агрегатами
- uwrtey
Re: Cистема дистанционного управления агрегатами
не зная броду не лезь к вольтмоду
Artem333! Молодец! Но есть такая неприятность, при потере сигнала остаются последние команды, правда проверял в протеусе, новую версию.
- uwrtey
я уже где то это писал.......
Forbidden
- Первый раз сказал Мяу!
Жаль что исходника так и нет
- uwrtey
..... да - очень жаль
alexmillon
Жаль автор пропал.Хотел попросить его сделать прошивку на 4 пропорциональных канала.
Кот Lancer
- Открыл глаза
Всем доброго времени суток! Повторюсь с некоторыми вопросами по проекту, вы уж простите.... Кто-нибудь еще интересуется данной схемой, кто-нибудь ее полноценно собирал? Работает? Я учусь в техникуме, и мы с товарищем хотели взять схему на курсовой проект... ранее схемы с МК собирали, но программировать не умеем((( , пока.... Хотелось бы узнать основные трудности, с которыми сталкиваются при сборке данной схемы.
Кот Lancer
- Открыл глаза
Вопрос по системе ДУ агрегатами
Всем мяяяууу!!! То есть доброго времени суток))) Знаю, что писать могу не туда, но у этой статьи http://radiokot.ru/lab/controller/24/ форум "мертвый", а вопросы накопились... На форуме утверждают что работать без радио модулей напрямую будет, но как тогда соединять??? Соединить шины данных микроконтроллеров (вывод 12 передатчика и вывод 3 приемника) и "землю" схем?
P.S. Электронике тока учусь, так что не корите сильно
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Вопрос по системе ДУ агрегатами
мыслите в верном направлении - да
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Кот Lancer
- Открыл глаза
спасиба! скоро соберем с товарищем дешифратор/шифратор, проверим! а там и еще вопросы будут... так что ждите)))
Кот Lancer
- Открыл глаза
Вот еще сомнения возникли по некоторым пунктам, поможите кто чем может:
1) Можно ли сказать что конденсатор С1 стоит как С4 (параллельно конденсатору С4, за ним), или он должен стоять непосредственно между ножками Vcc и GND МК??? http://radiokot.ru/lab/controller/24/05.gif
2) Как выставлять фьюзы показано на примере понипрога http://radiokot.ru/lab/controller/24/06.jpg, там стоит галочка на Checked items means programmed (bit=0) - это значит выделенный элемент - запрограммировать??? И если я захочу прошивать через UniProf (а там checked=unprogrammed), то мне нужно выставлять фьюзы инверсно относительно здесь указанных?
- gfgeuf
- Друг Кота
насчёт конденсатора то думаю что вместо 22 микрофарада - как на схеме - надо ставить 22нанофарада и поближе к микроконтроллеру потому как это по идее шунтирующий конденсатор а на схеме кажись простая опечатка.
о втором вопросе не знаю - UNIPROF у меня не заработал. а в понипроге есть хороший ориентир - бит:SPIEN всегда отмечен галочкой для последовательного программирования/(SPI ENABLE|) без галочки второй раз тот же МК не прошьёшь что-бы понять это мне пришлось сделать FUSEbitdoctorhttp://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
- gfgeuf
- Друг Кота
http://www.getchip.net/posts/027-unipro ... -lpt-port/
вот ещё инструкции по программировании в УНИПРОФе как с LPT так и с COM программаторами.
Кот Lancer
- Открыл глаза
Как всегда, спасиба, gfgeuf!!! Ну кондер ,думаю, подпояю со стороны дорожек вслучае чего. А микруху в унипрофе прошил. Фьюзы инверсно указанных поставил, в работе еще не проверял, ибо не все собрано, но думаю что со стороны прошивки все нормально. Теперь другой вопрос - в той же схеме http://radiokot.ru/lab/controller/24/03.gif резистор R5 механически связан с валом двигателя. Я купил вот такой http://ru.all.biz/img/ru/catalog/697776.jpeg но он очень туго крутиться и для моторчика это тяжеловато, а какой у автора стоит не знаю. Может знаете какой тип переменного резистора туда лучше впихнуть для этих целей!?!?
- gfgeuf
- Друг Кота
прости не могу ответить наверняка этот аппарат ещё не сделал - только собираюсь. но думаю что механически связан не вал самого движка а именно выходной вал редуктора рулевой машинки . сам двигатель конечно не потянет а вот допустим движок и редуктор то-есть шестерёнки из СД который на загрузке
диска в привод стоит - вполне потащит.
Кот Lancer
- Открыл глаза
Нужно же чтобы при полном рабочем ходе рулевой машинки переменный резистор тоже полностью прокручивался, т.е. например при повороте в одну сторону резистор (4,7к) изменялся, скажем, от 0 до 2,35к ? Или само потом отрегулируется, без полного прокручивания? Я просто не знаю как оно работает((( Могу сделать по отдельности чтоб резистор прокручивался или рулевой механизм, а вот чтоб все вместе полностью ... эт беда...
- gfgeuf
- Друг Кота
Система управления рулевым механизмом самоколибрующаяся, поэтому достаточно правильно собрать схему
думаю - соберёшь попробуешь... а так пока лишь читай цитату
Кот Lancer
- Открыл глаза
Уряяяяя!!! Заработало!!! Дискретные каналы и ШИМ работают, а вот рулевая не очень... думаю надо перезаписать EEPROM, ибо калибровка первый раз коряво прошла... Хотелось спросить какие аккумуляторы лучше купить для машинки, что-нибудь подешевле... аккумов от ноутбука я не знаю где взять((( И еще, радиомодулей у нас купить не получается... Может знает кто-нить схемы приемо-передатчиков, желательно попроще в настройке...
- gfgeuf
- Друг Кота
от шуруповёртов аккумуляторы на разное напряжение и ёмкость или для портативных ДВД проигрывателей ...
- gfgeuf
- Друг Кота
попробуй вот отсюда
- Устройство ДУ на 12 команд повышенной мощности.rar
- (177.1 КБ) 432 скачивания
