Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием
сказали c547c подходит по табличке собрал не работает. где схему посмотреть?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/ - 1 транзисторный вариант.nuber писал(а):сказали c547c подходит по табличке собрал не работает. где схему посмотреть?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=911843#p911843 - 2 транзисторный с повышенным усилением
Последнюю можно упростить, выкинув C2, R6, R5 и заменив R3 на 2 килоома. Примерно Вот так
- amp20-1_multi.rar
- Печатка упрощенной 2 транзисторной схемы. Номиналы на рис. в сообщении http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=929268#p929268
- (9.97 КБ) 2124 скачивания
- Упрощенная 2 транзисторная схема
- (7.69 КБ) 6856 скачиваний
хотел компьютерный микрофон подключить к усилителю через эту штуку, собрал прикрутил не работает ((
А у вас в усилителе фантомное питание есть для этого микрофона?
Я собрал усь на NE5534N и не парюсь, по сравнению с этими усилками золото просто)
ну я шибко то не понимаю
обычный микросхема 2050 усилок, надо сделать звук с микрофона на колонку...
А то что он с фантомным питанием от компьюьера - НЕ ВЕРЮ. Вы сравниваете разные классы усилителей. Как когда то кто то сказал - Сникерс сникерс - пробовала я этот сникерс - тампакс лучше.VanLux писал(а):Я собрал усь на NE5534N и не парюсь, по сравнению с этими усилками золото просто)
Если у Вас есть схема - предложите человеку ссылку на нее. Возможно этим Вы ему поможете. А еще лучше посоветуйте ему прочитать классику про применение ОУ - Хоровица Хилла (это авторы) например.
Как сказал товарищ к обычному усилку он не подключится. Потому как фантомного питания в нем нету. В компьютере есть, а в обычном - нету.nuber писал(а):хотел компьютерный микрофон подключить к усилителю через эту штуку, собрал прикрутил не работает ((
Выход - организовать это фантомное питание. Фантомное питание представляет из себя резистор, обеспечивающий ток миллиампера польтора, подключенный к микрофону. Подключать его нужно от плюса Вашего усилителя к микрофонному входу того же усилителя. Резистор рассчитать по закону Ома. Это в случае использования схемы с усилителем.
Если хотите подключить просто один капсюль (компьютерный микрофон) - то возможно понадобится дополнительный стабилитрон вольт на 5, что бы ограничить напряжение и не спалить микрофон напряжением питания усилителя, и конденсатор, для уменьшения шума этого самого стабилитрона, ну и резистор для ограничения тока через стабилитрон.
Если то о чем я написал непонятно - попытайтесь поискать похожие темы здесь на форуме. Там возможно есть готовые темы. Не удастся найти - пишите. Попробую нарисовать.
Кстати, возможно Вам не имеет смысла собирать этот усилитель. Питания у Вас в усилителе навалом. Берете ОУ и собираете например по схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/10/ или
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/. Но питание капсюлю все равно нужно обеспечивать.
Верно, он питается от кроны, но по характеристикам он ровняется к усям за 250$.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 71_mic.htm
Самое простое сделать так.nuber писал(а):хотел компьютерный микрофон подключить к усилителю через эту штуку, собрал прикрутил не работает ((
Это самое примитивное.
- (14.15 КБ) 19140 скачиваний
стока всего, но я наверное попробую самое примитивное
...и правильно! ибо чем проще устройство, тем надежнееnuber писал(а):стока всего, но я наверное попробую самое примитивное
Ну тогда уж вот так.headshotbacs писал(а):...и правильно! ибо чем проще устройство, тем надежнееnuber писал(а):стока всего, но я наверное попробую самое примитивное
На 1 конденсатор меньше
Нужно только определить полярность разделительного конденсатора.
Я бы посоветовал все таки для усилителя собрать схему на ОУ. Питания там навалом, а искажений будет меньше и коэффициент усиления предсказуем.
- Организация фантомного питания для усилителя.
- (10.61 КБ) 15792 скачивания
А что за усилитель. Может вообще вот так пойдет.nuber писал(а):стока всего, но я наверное попробую самое примитивное
aen писал(а):А что за усилитель. Может вообще вот так пойдет.nuber писал(а):стока всего, но я наверное попробую самое примитивное
мс tda2050 ))
Ребят кто может помочь сделать платку с таким усилителем в Питере?
Какая плата? Он вообще навесом делается.
Статью смотрите в первом сообщении.
на этой фотке почемуто не видно двух резисторов которые показаны в схеме, они не нужны чтоли ?
в этой теме ктото делал схему на плате, тут фотка есть
