Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Brodjaga »
"18 - переменное, после выпрямления и будет 25."
Мде? Нужно будет книжки почитать.. :)
А какие диоды использовали в мостике? Или, может, есть какие готовые мостики? Кто подскажет?
Сообщение Паятель »
Да любые, подходящие по току и напряжению. И отдельных диодов, и мостов полно.
Сообщение Димон »
И кстати,параллельно нагревателю паяльника не должно быть ни каких конденсаторов,это нарушает работу ШИМ.Конденсатор на 1000-2200мФ должен быть включен параллельно мосту
- А ничего страшного если параллельно мосту стоит кондёр на 0,1мкф?
А кондёр на 3300мкф у меня не стоит на нагревателе, а так как нужно.
Самое интересное - что я касаюсь пальцем и выводов 358-го и звук тоже пропадает. А что ещё интереснее, так то, что звук идет не только из динамика но и от трансформатора.
На счёт моста: Я поставил 4-х амперный мост, но при работе он достаточно сильно нагревается, так что пришлось поставить его на радиатор
Не в тему. Димон гляньте в личку.
Так слушайте. Если трансформатор гудит, так может это диодный мостик выпендривается или Вы что-то с ним накрутили? Та ещё и греется от 2-х ампер при том что он рассчитам на 4... На мой дилетантский взгляд это из-за мостика!
Сообщение Димон »
Да нет, не из-за моста. Я когда мост перекидывал на радиатор, то поставил другой с отверстием под крепление на радиатор. Так что мост отпадает! :(
Сообщение sachok »
Если трансформатор 50 Гц то либо это такое качество или он плохо стянут, проклеен.
Ну значит, может быть, где-то хомутик есть или случайно дорожки замкнули. Больше я не могу ничего сказать, вернее могу, но из ооогого сколько, сколько деталей столько и предположений :))
Димон почему Вы не смотрите личные сообщения (это там сверху надпись "Личное сообщение" или типа того, под надписью "Форум РадиоКот")?
Сообщение Димон »
Транс не может быть, т.к. заводского изготовления, Ш-образный, ОН проварен сваркой по сторонам и пропитан лаком.
А вообще я писал, что транс, равно как и динамик, жужжит в то время, когда паяльник нагрелся, и схема переходит в режим термостабилизации; а когда касаешся платы в определённых точках касаешся, звук пропадает и в трансе и в динамике. :shock:
Сообщение simsim »
Димон писал(а):Ой, прошу прощения! Плата уже собрана, но ещё не приобрёл МК. Я её разрабатывал в 2 часа ночи. Спасибо что подсказали.
Сейчас перезалью
Димон,плата эта?
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ.rar
(14.76 КБ) 4166 скачиваний
Сообщение simsim »
Сейчас перезалью
Димон,плата эта?
Если эта,попробуй сделать так:
Изменения выделены
(7.79 КБ) 6990 скачиваний
Сообщение Димон »
Спасибо, позже попробую, сейчас нет времени - сессия!!!
Сообщение IGOREK »
У когонебудь есть печатная плата односторонняя??? :))
IGOREK
Ну ты и ленивый... Хуже меня.
Ты хотя бы тему почитай!
И только попробуйте кто-то дать ссылку! :)
Сообщение IGOREK »
читал не раз, но чтото у меня сомнение на счет етих плат
Ну, вот же: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
Шестое сообщение сверху.
Симсим собирал и у него всё нормально.
А теперь я немного по попрошайничаю :))
Кто перерисовывал её для "больших" деталек, не в смд? Ну леньки мне, леньки, честно признаюсь, та и в этом diptrace не разберусь :))
Сообщение sergioflash »
Brodjaga писал(а): А теперь я немного по попрошайничаю :))
посмотри эту плату, может подойдёт
паяльник.rar
(33.3 КБ) 5074 скачивания
А у меня файлы не открываются :shock: Пишет "ist keine Sprint-Layout Datei." Версия layout четвёртая.
Надо пятую. Паятель.
Сообщение IGOREK »
я завтра дорисую, и сразу выложу. Но првда она у меня 2ух сторонняя,я пошитал ето самым оптимальным вариантом.
Паятель пасиб.
sergioflash вроде подойдёт, только нужно будет проверить правильно ли нарисовано :) А Вы собирали на таких платах?
И что то за "паяльник питания"? :oops: Это, как бы, "отсюда отрезал и сделал отдельно"? :) Не всматривался.
IGOREK А зачем ещё одну рисовать? Уже две есть, и под smd и под "обычные".
Brodjaga писал(а): sergioflash вроде подойдёт, только нужно будет проверить правильно ли нарисовано :) А Вы собирали на таких платах?
да собирал 1 комплект. паяльник питания, это импульсный блок питания от Тимофея Носова с небольшой переделкой, который я использовал для питания этой схемы.
