чего бы сотворить со старым компом?
алексей332
Re: чего бы сотворить со старым компом?
Сообщение алексей332 »
да лучше подключи к телевизору и смотри фотки например.... или же забабахай ящик и засунь внутренности все в него. если будешь усилки делать, то очень даже пригодится для проверки.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
можно сбоку монитор ЖК без корпуса воткнуть, получится эдакий оригинальный системник...
хотя на нем много чего линуксового можно поднять...
я бы сделал файловую помойку. с беспроводным доступом (или гигабит проводного). с пассивным охлаждением.
сидбокс как вариант.
а можно и управлять - много чем управлять - например, умный дом (вентиляция, свет, паяльник и т.д. и т.п) - но на него потребуется много много проводов и нервов.
посмотрите в схемах много чего интересного есть в виде приставок к ПК. осцилл, частотометр, программатор.
можно стенд для тестирования работоспособности железа сделать.
так же можно продать или на кишки пустить (детальки различные).
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Yftul
Сообщение Yftul »
Можно организовать свое инет радио.
http://habrahabr.ru/blogs/linux/131116/
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Yftul писал(а):Можно организовать свое инет радио.
ну ...можно если извращенец - это же надо - радио слушать через интернет все равно что микроскопом гвозди забивать . черта с два я трафик на такую ...ню тратить стану. :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Yftul
Сообщение Yftul »
Попробуйте безлимитный интернет, Вам понравится :wink:
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
спасибо но боюсь большего чем мобильный интернет от МТС я позволить себе не могу. а радио на FM тоже нормально.
Yftul
Сообщение Yftul »
Думаю через пару лет и к вам придет безлимит.
kreitzkopf
Сообщение kreitzkopf »
процессор интел целерон 2.5ггц
память 768 мб
хард 40 гб
видюха 128 мб
да простят меня святые 086-е.. как быстро машины из понятия "cупер зверь" переходят в раздел "старый".
а я уже было решил поделиться советом о изготовлении DVD плеера из p-133-го "деда".
такой гроб использовать в качестве осциллографа, будильника, радио, часов, градусника, итд по крайней мере неумно хотя бы потому что жрет от сети ватт 200 минимум, занимает много места, и вообще, выхода два:
1: продать нуждающимся
2: юзать по прямому назначению (благо параметры более чем ох@$тельные)
лужу, паяю, баяны починяю
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
ну допустим что совет ваш заинтересовал - у меня есть 166ММХ . Так можете поделиться опытом?
valeramalko
Сообщение valeramalko »
у меня вот тоже есть ADM K-6-2 350Мгц +64 Мб озу, видео 4Мб и винт 2,1 Гб. может измерительный прибор сделать? есть какие-нибудь готовые решения?
AGILIA KDE
Mickle
Сообщение Mickle »
Собрал вот компьютер и тоже стоит без дела (Atom 1,7 ГГц, 512 Мб, 250 Гб):
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
А жёсткий диск в каком положениии находится в горизантальном или вертикальном?
Сверху есть отверстия для вентиляции?
Mickle
Сообщение Mickle »
HDD расположен вертикально (иначе никак, т.к. корпус тонкий). Отверстия есть сверху и снизу, сзади посадочное место под мелкий кулер.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
эти корпуса вроде должны выдерживать монитор с ЭЛТ :) положите горизонтально а ваш ТФТ он поднимет без проблем
Mickle
Сообщение Mickle »
gfgeuf, спасибо за совет. Компьютер этот стоит теперь аки музейный экспонат в лаборатории, дома полноценно работать на нём затруднительно.
valeramalko
у меня на работе комп такой же и работает, офис+спец программы, только винт на 80Гб, а вы говорите затруднительно
AGILIA KDE
Mickle
Сообщение Mickle »
Кто ж спорит. Я неприхотлив к железу, работаю при необходимости и на 80286. Просто так сложились потребительские качества новособранной железяки, что подолгу сидеть за ней не могу :))
Nobody
Сообщение Nobody »
А что не так в Atom? Вроде вполне адекватная машинка, у меня пара подобных (Atom 510 и AMD E-350), всё нужное они делают тихо и без больших энергетических запросов.
Mickle
Сообщение Mickle »
В Атоме всё в порядке, я про 15-дюймовость монитора и мелковатость клавиатуры :)) ... из того, что было.
Zinovaleks95
Mickle писал(а):HDD расположен вертикально (иначе никак, т.к. корпус тонкий). Отверстия есть сверху и снизу, сзади посадочное место под мелкий кулер.
А жёсткий может захворать от такого положения, да в дисковод диск не положить.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
