Вопрос по Тахометру для скутера с цифровой индикацией
Сообщение gfgeuf »
:) :( у меня вопрос к Вячеславу Дубовицкому . Уважаемий Автор . ясделал по опубликованной Вами схеме тахометра устройсво . девасик заработал но индикатор упрямо показивает как я понял цену(3 УО) рабочей версии пршивки. А может кто-то уже повторил в железе етот тахометр и может поделится опитом?
Тема дубль.
Перенес сюда.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение gfgeuf »
для aen я прошу меня простить потому что сегодня с большим трудом зарегистрировался первий раз на форуме и еще не разобрался кто кому тоесть что к чему
Сообщение Garry Bull »
вообще, как-то 8000, по-моему, для двигла перебор:)
PANYTA писал(а):Тихо сам с собою... :)
Я так понимаю - никто.
Ну и ладно.
Доработал я схемку: соединение Т4 и R14 оторвал от RB0, и через
резистор 1к соединил с RA3 и RA4. R11 с переключателем анод-катод убрал.
Вшил вот это:
tah.asm
Мал-мал работает.
Выложенная прошивка - для схемы на индикаторах с ОА. А для схемы с ОК (общими катодами) она будет иметь вот такой вид:
Сообщение gfgeuf »
интресно а где же сам вид.
интересуюсь потому что стоит хламом плата из этой темы но чуть переделана для алс324Б и плюс к1109кт2
gfgeuf писал(а):интресно а где же сам вид.
Сам здесь только вчера зарегистрировался и что-то со вложениями никак не разберусь. Но если коротко, то схема на предыдущей странице, а в прошивке нужно в самом конце таблицу символов инвертировать.
Сообщение gfgeuf »
ппробую разобрать вас с вложениями :))нажимаете обзорИзображениевыбираете файл и двойной клик
Изображениедобавить файл
Изображениепроцесс добавления
Изображениеи отправить
Изображение хоть и не в тему но... смотрите тему НАУЧИТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЦИТАТАМИ мной же созданую :oops:
вложение моё не просматривайте это для примера :shock:
Base.ASM
(14.45 КБ) 431 скачивание
Сообщение C@at »
gfgeuf писал(а): :oops:
Я, я ваше вложение прочитать не могу :))) :shock:
Сообщение gfgeuf »
да не надо его смотреть оно совсем не имеет к теме отношения это исходник к часам-пропеллеру
вот как-то так:)
tah_ok.asm
(19.63 КБ) 380 скачиваний
Теперь бьюсь с переделкой прошивки под авто (в моем случае это УАЗ), т.к. тахометр завышает показания в 2 раза (на 4-х цилиндровом двигле на каждый оборот КВ приходится 2 импульса искрообразования)
зы И еще..Забыл сказать, что в схеме с коллектора V4 на корпус обязателен конденсатор от 2.2 до 10 нФ..
Сообщение gfgeuf »
спасибо будем пробовать.
Хорошо, что Panyta исходник выложил, а не скомпилированный файл:) Вот хорошо бы он еще подсказал, что в прошивке подправить нужно, чтоб показания в 2 раза меньше были;_)
Попробовал в протеус загрузить проект - фиг там: одни нули в разрядах. Хотя в реале тахометр работает:(
Переделанная прошивка на 4-цилиндровый двигатель. Сигнал снимается с КЗ. Два импульса на один оборот КВ.
tah_ok_4с.asm
(19.72 КБ) 413 скачиваний
Сообщение Mixxep »
Здравствуйте.
Я полазил по схемам и у видел "Тахометр для скутера с цифровой индикацией"
Вот купил что необходимо сделал печатную плату прошил МК спаял но он не реагирует ни на что.
Кто-то делал его???? Все ли в схеме правильно???У транзисторов BC945 какая разводка относильно среза если он слева??
Вот моя ПП:
Если кому надо.
Сообщение vitalik_1984 »
Прикольно.А как мы должны повторить вашу схему,простите?
Придумать что куда должно идти и потом припаивать.даже не указано где какой элемент стоит.Уж тем более подсказать вам почему не работает мы не сможем.Так сказать мало данных для обработки.
давайте сюда схему прошивку или ссылки на них.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Mixxep »
ОЙ сори забыл ссылку кинуть вот: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/24/
Перенёс сюда..
МитяРа..
а теперь ваши элементы на плате обозначьте в какой проге плату делали?
