Цифровое управление лабораторным источником (stm32f100c4)
Сообщение Dynastar »
Ничегонеработает писал(а): Спасибо, конечно, но вместо того, чтобы облизываться, встали бы однажды утром и начали делать корпуса еще лучше. И не надо говорить "mission impossible", ничего невозможного здесь нет. Дело исключительно в желании. Ну и еще нужно воспитать жажду красоты. А она пригодится и в обычной жизни, когда, например, будете выбирать новую сковородку для кухни.
Ага! Я ныряю без акваланга на 15 метров в глубину и на 47 метров в длину. И кому бы я не объяснял методику и доказывал, что это доступно любому просто здоровому человеку, почему то крайне мало у кого получается :) Я умудряюсь криво отпилять даже по шаблону :) Поэтому предпочитаю почти готовые корпуса, что бы обработка была минимальной.
Типа этой дистанционки. http://fotodevice.webukr.net/
Ну и пластиковые корпуса для радиолюбителей выручают. Но давайте не будем заострять на этом внимание. Тема то не для этого создавалась.
Сообщение Satyr »
с экранами см. тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=58307 :)))
Впринципе касается от любых и до ~10" TFT 1024x768, хотя у последних с питаниями геморно.
Сообщение koyodza »
Satyr писал(а):с экранами см. тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=58307 :)))
Очередная "дримборда", коих на разных форумах уже немеряно насоздавали, только до ума ни один открытый проект не доведен. А закрытый не интересно, даже если бы он поддерживался мелкой фирмой (типа от AlexandrY), ибо ненадёжно это: сегодня есть, завтра нет. Про одиночек с закрытыми проектами вообще речь не идёт. Насчёт цены - это слишком оптимистичная оценка, когда реально этим займётесь и всё посчитаете, цена может подскочить раз в 5-10. Да и непонятно, где там решение проблемы индикации. Или Вы предлагаете ещё и монитором укомплектовать? Ну и с интеграцией в систему обычно возникают проблемы, это и питание, и конструктив, и особые требования по климатике, и т.д. В общем, мне это не подходит совершенно точно
Сообщение Satyr »
Да дело в том, что это именно то, чем я занимаюсь. Точнее частичка.
Насчет цены - да, несколько оптимистично. Не в минус себе, но практически с нулевым интересом.
А если не голяком, а с дисплеем с тачскрином 3.5 или 4.3" , а всеми смонтированными езернетами, 2 USB dev/host, SD и чего там еще планировалось за 3000р - абсолютно реально и с интересом. Всеравно на фоне даже самых дешевых стартеркитов сказочно дешево, я бы взыл -)))
Кстати, можно чуть подешевле, но с выходом на DVI/HDMI, правда не HD -))
"открытые проекты" - это в 99% недоделанное абы как сделанное барахло по очевидным причинам. Постоянно при попытках использования/заимствования с этим сталкиваюсь.
Сообщение Леонид Иванович »
Dynastar писал(а):Я умудряюсь криво отпилять даже по шаблону :)
Поэтому нужно оставлять припуск, равный криворукости. А затем этот припуск долго и нудно удалять напильником. Сей процесс очень эффективно выпрямляет руки, следующий раз будете пилить, как по струнке.
Dynastar писал(а):Ну и пластиковые корпуса для радиолюбителей выручают.
Это точно, выручают. Я тоже обленился под старость, теперь не делаю корпуса с нуля.
koyodza писал(а):Очередная "дримборда"
Вот я вообще дримбордов не понимаю. Почему нельзя отлаживать на плате конечного устройства? А так еще нужно тратиться на детали для дримборды. Конечно, некоторые узлы из обвязки требуют макетирования. Но это только аналоговые/смешанные. Зачем на дримборде воспроизводить всякие интерфейсы и дисплеи, если и так ясно, что они заработают?
koyodza писал(а):до ума ни один открытый проект не доведен
А с чего бы кто-то за бесплатно делал такой кусок работы?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 2+TFT+LCD+
на ebay 3.2" тачскрин экраны от 18 баксов (контроллеры указаны)
Сообщение Satyr »
Да, есть у меня и именно такой, как по первой ссылке :))
Приклеен, зараза, очень хорошо. А так использовать - сборка слишком крупная.
Сообщение Мастер Ломастер »
как правило, после удаления напильником "припуска на криворукость" деталь приходится выбрасывать, ибо опилки обратно не приклеишь :)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Satyr »
Мастер Ломастер писал(а): как правило, после удаления напильником "припуска на криворукость" деталь приходится выбрасывать, ибо опилки обратно не приклеишь :)))
Есть такой момент.
У самого, зачастую, при обработке прямым напильником прямого участка получаются кривые 2 и 3 порядков -)))))))))))
GP1
Сообщение GP1 »
Dynastar писал(а):http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=3.2%22+TFT+LCD+
не знаю как у вас, но недавно купил, так называемый, дисплейчик от Nokla (не путать с уважаемой фирмой Nokia) N95 (чистейшей воды китаёз), 2.8" тачскрин цветной, в магазине Профи за 250 нашенских, т.е. чуть больше 8 убитых енота, вот теперь мучаюсь с подключением к дискавери.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение koyodza »
GP1 писал(а):недавно купил, так называемый, дисплейчик от Nokla (не путать с уважаемой фирмой Nokia) N95 (чистейшей воды китаёз), 2.8" тачскрин цветной, в магазине Профи за 250 нашенских, т.е. чуть больше 8 убитых енота, вот теперь мучаюсь с подключением к дискавери.
Ccылочку на описание можно?
GP1
Сообщение GP1 »
всё дома :dont_know: , доберусь кину.
Сообщение Satyr »
Лучше точное название кинь, распиновку и контроллер, если известно.
И продавцов запчастей к телефонам экранов то мильон за копейки, только не часто к каким распиновку найдешь. Разобраться, конечно, можно, но труды тянуть на больше, чем 100-150р :))
Далее, на ебее в эти деньги доставка включена. а так доставка по москве будет стоить больше самого экрана
GP1
Сообщение GP1 »
у меня магазин в 5 мин ходьбы от работы, так что стоимость доставки - 10 мин в обеденный перерыв :)))
по контроллеру: сначала поиск инфы - потом покупка, гугль рулит :wink:
вечером выйду "в эфир" по-подробней напишу
Сообщение Satyr »
GP1 писал(а): по контроллеру: сначала поиск инфы - потом покупка, гугль рулит :wink:
Ессно. Но время - деньги :?
Мастер Ломастер писал(а):как правило, после удаления напильником "припуска на криворукость" деталь приходится выбрасывать, ибо опилки обратно не приклеишь :)))
Так, что, придётся видео снимать "Как работать напильником"?
Сообщение Satyr »
Ничегонеработает писал(а): Так, что, придётся видео снимать "Как работать напильником"?
Сто раз на видео видел как на пианино играют...
GP1
Сообщение GP1 »
Марка дисплейчика - KWH028Q02-F03
хотел ДШ прикрутить размер не позволяет
в общих чертах:
2.8"
240(W)*3(RGB)*320(H)
драйвер - ILI9320
копать начинал отсюда: http://master-electrix.at.ua/publ/opisa ... k/2-1-0-14
Ничегонеработает писал(а):Так, что, придётся видео снимать "Как работать напильником"?
а вы напрасно иронизируете! подавляющее большинство нынешних молодых людей не умеют ни гвоздь забить, ни шуруп ввинтить. многие инструмент видят только мельком, проходя мимо полок в магазине. а что делать: всеобщая гуманитаризация и распределение труда... у одного деньги, у другого руки...
поэтому видео-мастеркласс по основным радиолюбительским (и вообще домашне-хозяйственным) технологиям может оказаться весьма востребованным! лично я сам напильник в руках держал последний раз года 4 назад, пожалуй... все больше клавиатура в руках да мышка...
Satyr писал(а):Сто раз на видео видел как на пианино играют...
Сам немножко играю, поэтому могу утверждать, что это просто. Как и в любом деле, нужен труд, труд и еще раз труд. И только 1% каких-то природных данных. А про напильник так вообще смешно. Этому учат даже в ПТУ. Если человек совсем умственно отсталый, или имеет от рождения какие-то физические дефекты, тогда да, напильник не освоит. Но 99% здесь присутствующих справятся. Мешает исключительно лень. Всегда, когда мне пытались доказать, что не получается сделать какую-то механическую деталь, а я начинал объяснять по шагам, сводилось именно к лени.
