светодиодная птика ауди,бегущая!
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение andyroman »
Здравствуйте!вобщем, в фару нужно вставить светодиоды,как в ауди,но они при заведении двигателя они должны загозятся поодному как бы один бежит,а за ним все загоряются.....
но при етом когда все загорятся они не дотжны ни мигать,ни пропадать,просто гореть!
(15.42 КБ) 882 скачивания
Сообщение Coolish »
можно чуть переделать схему ARV: http://arv.radioliga.com/content/view/148/44/
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
да ето уже ближе,до только здесь указано что"звезда" пробегает,а мне надо что б она только раз пробежала при заведении двигателя а далее всесветодиоды горели,реально ли это?
Сообщение pyzhman »
Так?
Docendo discimus
ДА ДА ДА!!!!ОНО!!!!!!!
ТЕперь если можете подскажыте как ето воплотить в реальность?
Сообщение pyzhman »
А базу, то бишь элементы электроники, какие предполагаются? МК или логику?
Docendo discimus
ето как вы посоветуете...что лутше?
можно и не через один светодиод чтоб загоралось а просто полосой.....
Сообщение pyzhman »
МК неинтересен в данном случае тем, что подлежит программированию. Стало быть на логике. Последнее пожелание "просто полосой" сводится к гене + 555ИР8.
Docendo discimus
не подумайте,что тупой,просто не понял что такое "сводится к гене + 555ИР8"!
я ранее не имел опыта с таким,простомигалку делал,а до такого,как говорят ума не хватало,если можно рааскажыте по подробней!
и что нужно для того чтобы сделать первый вариант который вы предложыли?
Сообщение pyzhman »
"просто полосой". При подаче напряжения питания Vcc 5вольт регистр DD2 обнуляется, светодиоды не горят. Начинает работать генератор на DD1. Каждый импульс на входе С регистра проталкивает данные на входах D и &. Поскольку на них "1", то огонек медленно(или быстро) и верно пробегает от выхода 1 до выхода 8. Все, задача решена. На схеме указан только один канал светодиода, остальные семь точно такие же.
Мой вариант несколько посложнее и требует проработки.
Docendo discimus
так,ну ето уже понятней,жаль только что на 8 максимум)
Спасибо за помощь!
Если,у Вас появится идея как сделать вариант через один,буду благодарен)
Сообщение pyzhman »
Расширять можно до бесконечности. 8 только на одной микросхеме. Если взять две, то будет уже 16. И т.д.
Docendo discimus
Спасибо большое :)
Сообщение S@n4z »
клево :idea:
Нарушение п.2.4 Правил Форума
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Serg-G
Сообщение pyzhman »
В чем клевость? Ничерта-ж не сделано насколько я понимаю!
Docendo discimus
Вернуться в «АвтоМотоВело»
