Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 09:27:30 Сообщений: 3258 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Где можно достать исходничек Хамелеона Д?
Свой Хамелеон Д (комплектик тов. Grott`а) собирал по методике описанной в моём предыдущем посте - всё заработало с первого раза и без плясок с бубнами. Подключил его к встроенному в промышленный осциллограф (GwINSTEK) генератору сигналов калибровки, туда же и вход промышленного осциллографа. Прогнал по сетке частот от 1кГц до 100кГц - точность отрисовки формы сигнала и амплитуд поразила. Спасибо разработчикам сего чудо-девайса за колоссальную проделанную работу
Последний раз редактировалось ELcat Сб ноя 19, 2011 10:47:42, всего редактировалось 4 раз(а).
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Люди, давайте поднапряжём мозги. Подал на вход меандр 5В 1МГц, на экране чуть искажённая синусоида размахом ~4,5В. Увеличиваем время развёртки, синусоида начинает сливаться в сплошную полосу - так и должно быть вплоть до самого нижнего предела. Но на пределе в 10мкс видим "пляшущую по экрану" сплошную линию. При дальнейшем увеличении времени развёртки восстанавливается синхра и видим, что линия начинает формировать би-параболическую кривую, которая чётко видна уже на пределе 1мс. При дальнейшем увеличении времени развёртки и эта кривая сливается в полосу. Но на пределе в 10мс на экране уже видим некую крень (скрины к посту подшиты). Таким образом мы столкнулись со стробоскопическим эффектом, который отсутствует в промышленных осциллографах на нижних пределах частот развёрток и используется в качестве альтернативного метода отрисовки формы периодических сигналов высокой частоты, сравнимых по частоте с частотой дискретизации или выше её. Поэтому буржуи обычно указывают на своих девайсах две частоты дискретизации: реальную и в альтернативном режиме, например 1GSPS и 10GSPS, что означает, что физическая частота дискретизации 1ГВ/с, на в альтернативном режиме за счёт стробоскопического эффекта и соответствующей матобработки захваченных данных есть возможность исследования периодических сигналов, для которых потребовалась бы частота дискретизации в 10ГВ/с.
Новичкам. Сборку необходимо делать в следующей последовательности.
Не пугайте сильно новичков! Паяльник конечно желательно хороший, но это не критическая необходимость. Чтобы не устраивать танцы с бубном, лучше сперва запаять Мегу и прошить ее, затем паять все остальное. В последнюю очередь, после промывки, запаять кнопки. Перед первым включением прозвонить хотя бы цепи питания. Не помешает еще в процессе сборки дополнительно прозванивать цепи, на которые есть подозрения что могло быть замыкание. Запаяв пассивные элементы будет трудно подобраться к ногам АЦП, поэтому лучше сперва запаять его. Можно подстраховаться и не впаивать дроссели по питаниям 3в. пока не убедитесь что напряжения в норме.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Вы меня наверное не поняли. У меня вариант "Д" есть вживую. И очень хочется покопаться именно в его исходничке, так как есть идеи по некоторым фичам этого девайса.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Кто подскажет, почему при подаче на вход напряжения значительно выше "края" экрана (например 5В при чувствительности 0,2В на деление), луч показывает некоторую постоянную величину (например около 0,4В), пригасает почти на половину подсветка экрана и убирается одна палка со значка батареи? Это программная фича или дело гораздо серьёзней? Хамелеон Д.
Да и поделитесь кто-нибудь исходниками наконец под Д-версию.
Замечал ли кто нибуть, какой дисплей визуально лучше, ярче, LS020 или LPH8836. У ремонтников мобилок навалом оба вида. Какой аккумулятор максимальной емкости посоветуете, что бы за плату не вылазил.
Когда то задавал аналогичный вопрос и просил показать картинку с работающим LPH8836,но ответа так и не дождался к сожалению..... Не поленился и сделал плату дисплея,чтобы самому проерить какой лучше,но по закону подлости не попадается 36й....) А по поводу акума - так вы сами же и ответили на свой вопрос - ...что бы за плату не вылазил
При настройке версии С,обнаружился один баг,если в нстройках выставить например луч в три линии,и затем осцил выключить и включить,луч становится с одной линией,т.е. нет запоминания в этой настройке.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Кстати это происходит всегда, когда на выводе 3 IC3 напряжение превышает 0,45-0,47В. При этом +3В остаются неизменными, -3В понижаются до -2,95В, напряжение питания подсветки дисплея понижается с 10,9В до 9,3В. Это у всех такое наблюдается или только у меня?
Выяснил, что это происходит когда на входе АЦП напряжение переваливает за -0,3В. Похоже аппаратный баг схемы, попробую увеличить R36.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Баг найден и ликвидирован - в схеме отсутствует защита от "перекладывания" выхода операционника в минус, при этом в ИМС АЦП открывается защитный диод и "сливает" на землю. Нагрузкой операционника в данном случае является R36 номиналом 100 Ом. ну а источник -3В, естественно, не может вытянуть 30мА и перегружает импульсную часть схемы. Решение простое - необходимо увеличить R36 до 1кОм и зашунтировать его ёмкостью ~1000пФ.
Кстати, входная ёмкость Хамедеона Д не 18 пФ, как все пишут, а все 31 пФ. Причина, думаю, в твердотельном реле. Вчера писал статью о самодельном щупе с делителем и специально измерил ёмкость, с моим щупом оказалось ~90 пФ , при том что ёмкость кабеля составила всего-то 30пФ.
Заказывал 5 штук, сегодня получили. Торговец уверял, что дисплеи новые из китая. Реально же имеем три очень тусклых стекла с пятнами и царапинами (явно б/у), одно с глюками (полосит через строку) и одно похожее на новое стекло с несколькими "битыми" пикселями в ряд. Брать/не брать - решайте сами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
