Делитель сигнала на TL074
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Собрал делитель сигнала на TL074 (из даташита). На вход подаю сигнал с плейера. На выходе подключены наушники. Питание на 4 и 11 лапках есть. После C1 сигнал есть. Но уже на первой лапке один треск (правда сигнал чуть - чуть пробивается). Микросхему менял - результат тот же. Плату проверил - вроде соплей нет. В чем причина? Спасибо.
Сплитер плата вверх_1.pdf
Разводка платы - вид сверху
(35.37 КБ) 396 скачиваний
Сплитер_1.pdf
Схема
(10.21 КБ) 373 скачивания
Сообщение МитяРа »
kkvchel писал(а):На выходе подключены наушники.
Ага.. туда ещё 4-х Омный динамик воткнуть.. :shock:
Эта микруха - обычный ОУ, а не усилитель мощности, что-бы на низкоомную нагрузку мог работать..
Скорее всего, он у тя по выходу перегружается и уходит в ограничение..
Сообщение badr555 »
Надо полагать, слишком большое усиление первого ОУ. Убавить надо.
И как написано выше умощнить последнии три транзисторами
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение kkvchel »
Да я наушниками просто слушал - есть сигнал или нет. А так у меня дальше пойдет усилитель на TDA2030A.
Сообщение МитяРа »
kkvchel писал(а):я наушниками просто слушал - есть сигнал или нет.
Час от часу не легче.. :shock:
А чё ты этими наушниками в розетке 220 частоту 50 Гц слушать не стал? Боишься?
Вот и ОУ тоже - боится, когда ему на вход/выход суют наушники на десяток Ом..
Осциллографом надо смотреть.. и badr555 правильно отметил, что может быть перегрузка входным сигналом..
Сообщение kkvchel »
Был бы осцилограф... Я так понимаю самый лучший вариант воткнуть все это дело в оконечник и уже там слушать? И для уменьшения усиления надо R1 уменьшить?
Сообщение МитяРа »
kkvchel писал(а):Я так понимаю самый лучший вариант воткнуть все это дело в оконечник и уже там слушать?
Угу..
kkvchel писал(а):уменьшения усиления надо R1 уменьшить?
Да.. а лучше воткни вместо него пока переменник или подстроечник, а потом, когда выставишь нужное усиление - померяй сколько получилось и замени постоянным сопротивлением...
Сообщение kkvchel »
Помогло. Вывел выход в оконечник - треск исчез. Спасибо.
Сообщение МитяРа »
Да-не-за-что-мя-спасать.. обращайся, ежели что.. :tea:
Сообщение kkvchel »
Еще резистор убрал на 1 Мом - просто замкнул - вообще все отлично стало.
Сообщение МитяРа »
kkvchel писал(а):резистор убрал на 1 Мом - просто замкнул
Убрал, это значит убрал, т.е. выкинул.. Тогда-бы работать не стало..
А если замкнул, то ты сделал Ку=1 у первого усилителя, вместо 10, которые у него были.. 1МОм/100кОм=10
Сообщение kkvchel »
Зачем же они такие схемы-то в даташитах рисуют... В заблуждение вводят с этими резисторами, хоть бы пояснение писали что-ли...
Сообщение МитяРа »
kkvchel писал(а):В заблуждение вводят с этими резисторами,
Нет там никакого заблуждения..
Ты подпись-то к картинке внимательно понял?
Аудио-сигнал по напряжению это не выходной для наушников, а гораздо меньше.. И следовательно и усилить его надо..
Сообщение kkvchel »
Согласен. Просто я не учел, что перед этим у меня идет предусилитель и микшер. Ну и соответственно усиления никакого не надо. Главное что заработало, сейчас все в корпус запихал, сижу слушаю))
Сообщение МитяРа »
kkvchel писал(а):перед этим у меня идет предусилитель и микшер. Ну и соответственно усиления никакого не надо.
В этом случае, те и эту схему не надо и её можно заменить просто конденсатором и тремя сопротивлениями..
Сообщение kkvchel »
Да побоялся что сигнал слишком упадёт... А сейчас - что сделано, то сделано. Пусть все остается так, как есть.
