А еще проще говоря нужно выкенуть старый кинескоп и вместо него поставить ЖК монитор...........
Распиновка VGA с моего монитора
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Вот цвета
1 Красный провод (жила)
2 Зелёный провод (жила)
3 Синий провод (жила)
4 не используется
5 Оранжевый тонкий проводок
6 Красный провод (экран)
7 Зелёный провод (экран)
8 Синий провод (экран)
9 Желтый и коричневый тонкие проводки
10 соединен с пин 5
11 не используется
12 Зеленый тонкий проводок
13 Белый тонкий проводок
14 Красный тонкий проводок
15 Черный тонкий проводок
- Вот такой вот
- (5.22 КБ) 1412 скачиваний
