Рыбаки, ау!
Сообщение Ванька »
Всем Привет! Ознакомился с веткой- прикольно у Вас получаеться! Я ещё года 3 назад конструировал сигнализаторы и за основу брал датчик удара с сигналки автомобильной . Сейчас у меня готовых семь штук и их работа меня вполне устраивает.
Вот только пейджера нехватает:) Советую пересмотреть конструкцию датчика движения лески-очень много недостатков (зависимость от освещения, постоянно включенный светодиод, пыль ,влага и т. д.) хотя я сначала тоже хотел идти по этому принципу. Сейчас я использую пьезоизлучатель с напаянной стальной проволочкой 0.5мм - чуствительность очень высокая и ложных срабатываний не бывает и ветер не помеха ,а тем более солнце. И ещё советую пересмотреть конструкцию динамика-очень много энергии на него тратиться впустую-я применяю 12в пьезопищалку ( с транзистором внутри ) - очень громкий звук и минимум потребления.
Пока всё - жду комментариев автора.
Сообщение santilla »
а можно по подробнее: СХЕМУ, ФОТО, ПЕЧАТКУ И Т.Д, плиз! :tea:
Сообщение Ванька »
santilla писал(а):а можно по подробнее: СХЕМУ, ФОТО, ПЕЧАТКУ И Т.Д, плиз! :tea:
Схемы и печатки нет в принципе , потому что я просто "дорабатываю датчик удара" . К каждому датчику свой подход-два одинаковых не попадалось. В родной корпус всё впихиваю по возможности.
А фотки постараюсь вечером выложить.
Сообщение aleksey_gregul »
Ванька писал(а):Пока всё - жду комментариев автора.
А комментарии такие:
В качестве датчика можно подключать все, что в голову придет. Лишь бы оно генерировало импульсы с амплитудой, достаточной для возникновения прерывания у процессора.
Мне понравились мышиные. 360 микроампер и никакой зависимости от освещенности (в разумных пределах).
В закрытом корпусе на солнце будут работать отлично. В фирменных используются герконовые. Тоже подойдет.
Если конструкция с пьезиком сможет вырабатывать импульсы, пропорциональные интенсивности поклевки, то почему бы и не использовать? Не вижу противопоказаний.
В качестве источника звука - дело вкуса. Процессор выдаст сигнал на включение. Включайте то, что Вам понравится. Вот только 12В в сигнализаторе? Это уже (имхо) лишнее. И лишнее потому, что питать процессор от 12 нельзя. Придется стабилизатор ставить. А он скушает более 50% энергии. При батарейном питании это чрезмерная роскошь.
Сообщение Ванька »
Вот что получилось сфоткать. Прошу прощения за качество.
Питание - три элемента по 1.5в ток в дежурке 0,73мА
(22.98 КБ) 964 скачивания
(85.72 КБ) 1030 скачиваний
(33.6 КБ) 891 скачивание
(58.34 КБ) 730 скачиваний
(40.28 КБ) 677 скачиваний
Сообщение Ванька »
Ну скажем так -пока ничего внятного ,кроме "мышкиных внуренностей, не было предложено. Пьез - лучшая альтернатива! Попробуйте-будете удивлены результатами.
[/quote]В качестве источника звука - дело вкуса. Процессор выдаст сигнал на включение. Включайте то, что Вам понравится. Вот только 12В в сигнализаторе? Это уже (имхо) лишнее. И лишнее потому, что питать процессор от 12 нельзя. Придется стабилизатор ставить. А он скушает более 50% энергии. При батарейном питании это чрезмерная роскошь.[/quote]
Я по моему не говорил ни про какие стабилизаторы , а тем более о питании в 12в. Просто на пищалке написано 12в , а пищит она даже от щупов цифрового тестера и даже от 1вольта. Экономичней девайса с такой громкостью я ещё не встречал. С моими тремя часовыми батарейками это очень важно.
Ванька писал(а):Вот что получилось сфоткать. Прошу прощения за качество.
интересно получилось! :) мне этот вариант более понравился! вот только не понял что к чему? :? (просто взят датчик с сигналки, выключатель и пещалка) и всё?
Сообщение nibiluk »
А меня фотки не вставили, вот схему бы глянуть, тогда и разговор можно вести.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение xronik »
кручу верчу сигнализатор по этой схеме, в дежурке потребление стремиться к "0"
Но вот незадача, пьезоизлучатель как-то тихо пищит. Намотал повышающий трансформатор (2 обмотки, 10 и 250 витков, первичка и вторичка, соответственно), а как его подключить ума не приложу.
Подскажете ? :)
Спасибо.
Сообщение Ванька »
Вы правы- всё без затей:)
Датчик удара-готовый сигнализатор с индикацией и сигнальными ключами.
Сообщение Ванька »
nibiluk писал(а):А меня фотки не вставили, вот схему бы глянуть, тогда и разговор можно вести.
Да нет готовых схем. Обычно девайс собран на каком-нибудь счетверённом операционнике с регулировкой чуствительности и индикацией. Зачастую он двухканальный, т.е. грубый удар и слабый.
Сообщение Ванька »
Ещё фото-может попонятней будет.
(76.09 КБ) 691 скачивание
xronik писал(а): пьезоизлучатель как-то тихо пищит.
Сам пьезик и будет тихо пищать. Чтобы получить громкость нужно его подключать параллельно дросселю либо через повышающий трансик. Перед трансформатором нужен усилитель тока.
Очень важную роль играет корпус устройства. Он в идеале должен резонировать на частоте , которую излучает пьезоизлучатель.
Вот такая схема будет способна порвать пьезик через трансформатор.
(Не помешает включить первичку через емкость!)
(20.17 КБ) 2299 скачиваний
Ванька писал(а):
santilla писал(а): интересно получилось! :) мне этот вариант более понравился! вот только не понял что к чему? :? (просто взят датчик с сигналки, выключатель и пещалка) и всё?
а где можно добыть такой датчик? :dont_know:
Сообщение Ванька »
Можно спросить у автоэлектрика или на базаре.
а примерно какой ценник за шт?
Сообщение nibiluk »
Просьба к Алексею, автору сигнализатора на тиньке. Скомпильте пожалуйста прошивки для сигнализаторов по последней схеме с радио, с номерами 1 , 2 , 3. Начал делать пейджер а компилить никак не получается.
три прошивки
R13_1_2_3.rar
(3.23 КБ) 351 скачивание
Сообщение nibiluk »
О спасибо огромное, когда сделаю отпишусь.
Сообщение java »
Сделал на скорую руку - налим пошёл :hunger: и очень понравилось, для маленьких закидушек с инерционкой это получилось супер. И весь берег сбежался посмотреть, при поклёвке пищит, светится, а когда их стоит 10 штук, проблема с колокольчиком в том, что сразу не поймёшь, какая удочка клевала, а тут весь сервис :music:
(97.68 КБ) 900 скачиваний
(83.96 КБ) 663 скачивания
(97.89 КБ) 695 скачиваний
(82.97 КБ) 854 скачивания
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Вернуться в «Умные мысли»
