Форум РадиоКот • Просмотр темы - Машинка. Не набирается вода
Текущее время: Ср дек 17, 2025 15:59:54
 Заголовок сообщения: Машинка. Не набирается вода
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 17:42:31
Перестала набираться вода в машинке. Разобрал глянуть что там.
Насколько я понял не открывается впускной клапан. Сопротивление его катушки 3.7 кило Ом. на нем написано 230 вольт. На деле там подается всего 45-90 вольт, я думаю этого недостаточно чтобы открыть клапан? в чем может быть проблема? обгоревшие контакты реле управления клапаном?
 Заголовок сообщения: Re: Машинка. Не набирается вода
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 17:47:23
Рейтинг сообщений: 20
Может реле, а может семистор. И тип машинки неплохо указать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 18:01:13
Первым делом проверить сам клапан через лампочку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 19:59:30
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
или где-то плохой контакт, или в схеме управления симистором чего-то перемкнуло и он не полностью открывается
З.Ы китайцев надо :kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 05:21:46
Имя машине candy c2 105r.
Плата как здесь первая http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ste ... php#glava8.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 18:48:35
Рейтинг сообщений: 30
А остальное все работает? Вода не будет заливаться пока не сработает замок.
