не работают кнопки 7,8,9,
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение svch-kot »
всем сдраствуйте , вопрос такой телефон нокия 2700 сходил искупаться минут на 30 после чего был просушен, не расбирая его просто на обогреватель положили на сутки .
в итоге перестали работать кнопки 7.8.9. и кнопка убавления звука с боку телефона , с чего начать ремонт ?
Сообщение typhoon »
попробуй прочистить контакты
Сообщение nik-as »
Виновник скорее всего Z2401.
Сообщение Андрей_Р »
typhoon писал(а):попробуй прочистить контакты
Мда... Надо разбирать телефон, и чистить ХОТЯБЫ спиртом.
когда телефон попал в мои руки то я его прочистил в ваноой УЗ полностью разобрав с контактами всё нормально , шлейф тоже целый , а вот как проверить стекляху ?
Сообщение micro_i »
99% она, проще поменять чем проверять, варианта два или замена или перемычки.
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
как перемычки впаять ? и на какое из стёкол можешь сказать ? просто там два стекла (
Сообщение micro_i »
Если кнопки 7.8.9-Z2401 EMIF07-LCD02F3
(3.29 КБ) 615 скачиваний
Большое спасибо , только вот ещё вопрос , а из чего перемычки делают ? и как вообще просто я не когда их не ставил (
Сообщение micro_i »
Кто как приспосабливается, я делаю перемычки из обмотки буззеров типа 5310, залуживаю часть обмотки пастой и вперед под микроскоп! Обрезаю иглой от шприца. :)
как то наверное я его только убью :( не буду пробывать всем спасибо :))
теме ап
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
