Мелкие вопросы по теории
Сообщение airborne »
Подскажите емкость С1 в схеме, если я правильно понимаю 0.01пф
Сюда перенес.
(5.59 КБ) 352 скачивания
Сообщение leonid62 »
0.01 мкф или 10000 пф с рабочим напряжением не менее 250 вольт.
Спасибо
Сообщение просто КОТ »
Оно же 10нФ! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение FreshMan »
подскажите плиз, где можна почитать о принципе работы индикаторов типа АЛС , а то уже с ног сбился в поиске :(
Tell Me The Truth
Сообщение MAVr 34 »
А что там читать, светодиоды и есть светодиоды. Расположили их в определенном порядке в одном корпусе и все. И две схемы включения, с общим анодом и общим катодом.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение gfgeuf »
FreshMan писал(а):подскажите плиз, где можна почитать о принципе работы индикаторов типа АЛС , а то уже с ног сбился в поиске :(
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
возьмем к примеру вот этот семисегментный индикатор http://tda2000.ru/d/m386593.php....., если предположить что у него светодиоды соеденены с общим катодом или анодом то ножек тогда у него должно быть 9шт....., а там их аж 14............., как сие понимать ? :dont_know: :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):как сие понимать ?
Элементарно, Ватсон. Они никуда не подключены, и/или дублируется общий вывод.
как всегда, вашей дедукции Холмс можна только позавидовать :beer:
Tell Me The Truth
gfgeuf, а может у вас найдется такая же табличка на 3ЛС324Б1 ? :))
Tell Me The Truth
Сообщение gfgeuf »
сам искал но не нашёл но уверяю вас только что проверял выводы аналогичны АЛС324 общий анод на 3 9 и 14 выводах
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):а может у вас найдется такая же табличка
А самому в справочнике лень посмотреть?
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287738260
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287737412
Сообщение gfgeuf »
спасибо . этих справочников у меня не было.
МитяРа, спасибо за наводку :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение aido »
Как называется тряпочка, которая надевается на наушники (на сами динамики)? (Как более по-русски объяснить - не знаю...)
Сюда перенес.
Сообщение МитяРа »
Сообщение МитяРа »
Если наушники небольшие, то можно ещё проще сделать: http://gizmod.ru/2011/03/28/samodelnye- ... ikov-koss/
Сообщение aido »
То, что надо! сколько ж слов в русском языке...
Сообщение МитяРа »
aido писал(а):сколько ж слов в русском языке.
А в твоём меньше, что-ли.. :))
Вернуться в «Теория»
