схема простого миостимулятора
- igorek1999
- Нашел транзистор. Понюхал.
- igorek1999
Re: схема простого миостимулятора
а как на щет 555 таймера
,просто я уже собирал эту схему но она работала слабо-маленькое напряжение на выходе было.
Последний раз редактировалось igorek1999 Ср ноя 23, 2011 19:18:09, всего редактировалось 1 раз.
игорь
- Borodach
- Модератор
Не понял вопроса...?
- igorek1999
- Borodach
- Модератор
Умощить питание и выходной каскад, но тогда это будет не миосимулятор, а прибор для пыток ... .
Palmyr
- Вымогатель припоя
Поэтому нужно его сделать регулируемым, чтобы два в одномBorodach писал(а):Умощить питание и выходной каскад, но тогда это будет не миосимулятор, а прибор для пыток ... .
Наше солнце, гори - не сгорай!
- Borodach
- Модератор
Да, странная задача ... .
Мягко сказано...Borodach писал(а):... прибор для пыток ...
В генераторах, используемых в электроакупунктуре, например, ток ограничен на уровне 150..200мкА. В отдельных случаях используют и до 2мА, но это уже при работе, например, с наркоманами, у которых чувствительность вообще никакая.
Palmyr
- Вымогатель припоя
или с электриками, которые уже привыклиВ отдельных случаях используют и до 2мА, но это уже при работе, например, с наркоманами, у которых чувствительность вообще никакая.
- Borodach
- Модератор
В морге, что ли ... ?
Наркоманы-электрики в морге. )
- Borodach
- Модератор
А для чего, всё-таки, нужен такой прибор ... ?
Мозг качать?
- Borodach
- Модератор
Скорее - выжигать ... .
cобирай Умный доктор из радиоаматора
