Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
у меня дома происходит непонятная мне доселе ерунда
почему при включении холодильника ( даже когда он пуст
) в моих колонках раздается щелчек ?
Tell Me The Truth
А холодильнику пофигу, полный он или там мышь повесилась, но компрессор при пуске всё равно бросок тока - обеспечит..FreshMan писал(а):даже когда он пуст
Как впрочем и любой мотор..
бросок тока....., а какова природа счелчка который я слышу ? почему он происходит ?
Tell Me The Truth
Природа у него - неприятная..FreshMan писал(а):а какова природа счелчка который я слышу ? почему он происходит ?
А слышишь ты его потому, что бросок тока вызывает кратковременную просадку напряжения /импульс/..
И этот импульс через паразитную ёмкость обмотки трансформатора БП твоего усилка пролазит в усилитель и там дополнительно усиливается...
понял, СПАСИБО
но коли пошла такая пянка, то позволю себе еще один вопрос: у меня холодильтник где-то 1999 года выпуска и за ним я заметил такую особенность, если во время его работы, тобиш тогда когда включен компрессор и он наганяет холод, пропадает питание то он уже не сможет включится, а будет только периодически "дрыгаться" до тех пор пока я не выключу его из розетки и подожду когда отпустит какое-то реле, я это слышу по характерному счелчку, и только после этого он нормально запускается..........., как сие можно обяснить ?
Tell Me The Truth
pyzh_man писал(а):Усилок в другую розетку воткни. Или холодильник.
а смысл ?
они все сидят на одной фазе
Tell Me The Truth
Там в реле стоит биметалическая пластинка и нужно время, что-бы она остыла и переключила контакты на другое направление..FreshMan писал(а):как сие можно обяснить ?
FreshMan, помнишь ты спрашивал, что это за "фигня" на питающем кабеле у сварочника?
Вот можешь такую-же сделать к своему холодильнику и щелчки будут тише..
P.S. Только когда будешь провод на кольцо наматывать, то не забудь вилку штепсельную вилку сначала снять, а потом - обратно к проводу прицепить..
P.P.S. Когда будешь вилку разбирать - смотри винтики от неё не потеряй..
P.P.P.S. Если потеряешь, то можешь изолентой вилку замотать..
МитяРа писал(а):Там в реле стоит биметалическая пластинка и нужно время, что-бы она остыла и переключила контакты на другое направление..FreshMan писал(а):как сие можно обяснить ?
но холодильник может так дрыгаться хоть целые сутки.....!!!
за это время биметал то остынеть небось......, но только пока я не выйму вилку и не подержу немного....., после чего все запускается......., можешь обяснить по доступней ?
Tell Me The Truth
Когда он дрыгается, то она, как раз и нагревается, а когда ты её вынимаешь и держишь, то она и остывает и возвращается в исходное состояние..
Как вариант - замени реле на компрессоре..
P.S. А насчёт фильта - подумай..
- pyzhman
- Друг Кота
Смысел в том, что провода имеют сопротивление и просадка, грубо говоря, гасится на нем.
Docendo discimus
выходит что мой фильтр-разветвитель к которому я подключаю все составные части моего ПК вовсе не фильтр и ничего он не фильтрует......, даже базар
а насчет феритовых колец от ВЧ наводок, то я такие в инет-магазине видел, вот только какой именно тип покупать ненаю
там они разные
Tell Me The Truth
Разбери и посмотри, может там окромя выключателя и нет ничего..FreshMan писал(а):ничего он не фильтрует..
Если есть, то он фильтрует только выбросы выше 220 вольт, а просадку он даже не заметит..
И не увидишь, потому, что это не ферритовые кольца..FreshMan писал(а):то я такие в инет-магазине видел,
МитяРа а разве сие http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... psa&page=0 не то что доктор прописал ?
Tell Me The Truth
Сие - будешь на телефонный провод из розетки одевать.FreshMan писал(а):а разве сие
А на фотке к сварочнику, колечко - зелёного цвета.. Ты когда нить видел феррит, покрашенный в зелёный цвет?
P.S. Кстати если у сварочника подходит в кабеле три жилы, фаза, ноль и земля, то фильтр сделан - не правильно..
Наматываться на колечко должны только фаза и ноль, а земля идти в обход фильтра..
МитяРа писал(а):Ты когда нить видел феррит, покрашенный в зелёный цвет?
нет
а что феррит зеленого цвета какой то особенный и он по свойствам кардинально отличается от ферритов черного цвета ?
МитяРа писал(а): а земля идти в обход фильтра..
раскажим пожалуйста почему ?
Tell Me The Truth
Зелёный отличается от чёрного тем, что у него внутри - нет феррита..FreshMan писал(а):что феррит зеленого цвета какой то особенный и он по свойствам кардинально отличается от ферритов черного цвета
- просто КОТ
- Друг Кота
