АЧХметр 150 МГц делаем или покупаем?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SmarTrunk »
Dgon писал(а):С4-60 полный комплект от0 до 39Ггц за 30 000р эта цена для него приемлемая?
Никто не сможет сказать наверняка. Бывают предложения и за 50000р. А кто-то скажет, что такой гроб и даром не нужен, тем более без гарантии, и с сомнительной ремонтопригодностью. В любом случае, если хочется именно С4-60, то вроде ничего, если исправный и комплектный.
Сообщение khach »
Дороговато, если для хобби. недавно за 18000 ушел полный комплект с ЗИПом. С другой стороны, если работать надо выше 12 ГГц, то по цене альтернативы просто нет, хотя удобства - ниже плинтуса по современным меркам. А если у него ЖИГ фильтр расклеился или "усами" пророс- то тогда вообще верхний диапазон считай недоступен. Т.е при покупке требуйте проверки работы хотябы до 12 ГГц, если фильтр "рассыпался" или ЖИГ гетеродина нетянет полный диапазон- сбивайте цену.
Сообщение Дмитрий М »
Дорого или дёшево.. оно всё определяется индивидуально :) ... хотя я в последние годы дел, способных реально окупить приборы сложнее тестера так и не нашёл. С тестером гораздо больше получается заработать как-то :) . У нас на УКВ форуме http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazh ... ktra-s460/ на днях такой (три блока, с чемоданом ЗИПа) ушёл меньше чем за день за 23 тысячи, причём аж в Мурманск из Москвы, что по транспортировке думаю очень не дёшево. Правда, я бы С4-60 транспортной компании не доверил-бы, он даже в машине после перевозки часто отказывал по прошлому печальному опыту :( ..
Наверно соглашусь. У меня для работы как раз тестер и паяльник (плюс гаечные ключи).
А остальные приборы только для хобби!
Сообщение Dgon »
Есть у кого интерес на Х1-47,не дорого из Барнаула.Завтра уйдёт местным умельцам.
Сообщение UA3BL »
По ценам ничего не могу сказать. Если учитывать трудозатраты на изготовление этого комплекса, то цена должна быть в десятки раз выше. Но учитывая бурное развитие приборостроения на современной элементной базе цена старых приборов катастрофически снижается. Предел снижения наверное равен стоимости драгметаллов в приборе. У меня тоже освобождаются два прибора Х1-48 + Х1-49 (АЧХ метры до 150 МГц) с полным ЗИПом и я думаю, что стоимость будет не больше 10т руб :cry:
В 48 и 49 ачхометре кстати золота практически нет. С этой точки зрения они безпонтовы для золотодобытчиков. Ремонтировал их несколько раз, если только пара десятков КМ-ок их заинтересует. Жалко разбирать, лучше кому-нибудь в мастерскую.
Сообщение kalobyte »
купил http://dl1alt.de/nwt502.htm до 500мгц
собрано самим автором и последний девайс, который у него остался
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9663 вот тема по нему
пока еще не ковырял его, т.к. не было бнц кабелей
что-то я попутал с другим анализатором с сма дырками и заказал сма кабеля
пришлось потом заказывать обжимной инструмент для всего этого и делать кабеля самому
прибор надо доработать в плане экранировки детектора
пока еще не разобрался с модуляцией
1кгц работает, а вот с внешнего источника что-то ничего нет
или амплитуда линейного выхода слишком мала? или туда цифру надо пихать?
я бы сделал отдельный вход модуляции без того генератора на оу
поюзаю его, а то хочу покупать анализатор с трекингом
http://www.aliexpress.com/product-gs/27 ... alers.html
тут самый дешевый и с ддс
а 502 может продам (стоит 220 евров)
нвт хорош своим софтом, где можно ставить курсоры и получать боле менее читабельный график по сравнению с элт анализатора
зато анализатор спектра есть
кстати может кто юзал эти аттены, которые есть клоны хамега?
хамег вроде боле менее контора и делает годные девайсы
осцы у аттена конечно гавно, а вот такие анализаторы?
Сообщение UA3BL »
[quote="UA3BL"][quote="Dgon"]
А Хаунд с треккером я купииил, скоро буду вникать во все его тонкости. :wink:
Давайте, напишите свои отзывы, интересно. Хотя по нему есть ветки, на других форумах, где уже многое сказано.
Сообщение UA3BL »
SmarTrunk писал(а):... напишите свои отзывы, интересно.....
ОК :solder:
Как панорама он не очень, видел в работе. Лучше наших старых добрых Р2-ХХХ нет ничего сопоставимого по цене из буржуев, плюс ещё КСВ добавляется, что имхо важнее выше 100 Мгц. По динамике и по диапазону. Вот что маленький это да, хорошо :) .
Сообщение UA3BL »
Дмитрий М писал(а):Как панорама он не очень, видел в работе. ..... :) .
Меня в основном этот Хаунд интересует как АЧХ метр, смотреть тракт ВЧ-ПЧ, хотя всплески гетеродинов тоже надо смотреть. Написано очень красиво, привлекает шаг в долях герца, огромный цветной экран монитора, скорость обработки сигнала и т.п., в общем я посмотрю насколько он соответствует написанному. Правда работать с ним начну не сегодня, а только когда закончу макет своего устройства, 73! :solder:
Сообщение AlexLit »
Убрал.
Вся купля-продажа у нас только в разделе "Базар"
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=49
Сообщение xterro »
Мене интересно, а вот этот NWT-500, насколько серьёзный прибор? Как он в сравнении со "взрослыми" настольными анализаторами, в частности со старыми советскими X1-* , что с помощью него можно настроить?
Сообщение SM898 »
Да по всем параметрам на несколько порядков выше. Динамический диапазон - 80-90 дб,против 20-30(что редко)дб у Х1.
Точность установки частот - единицы герц - всё таки кварцевая опора.Разрешение в определении уровня - десятые децибела
(не путать с точностью его измерения,здесь как откалибруешь).У Х1 хорошо,если +-2-3 дб. Выходной аттенюатор,правда,
не сравнить с Х1 -слабЭнький,всего -50 дб,шаг 10 дб,но при логарифмической шкале уровня это небольшой недостаток.
В конце концов можно подоткнуть ещё и внешний,если потребуется.
Может использоваться как АЧХометр,ГСС,измеритель КСВ и измеритель мощности.
Единственный "недостаток" с точки зрения тех,кто привык к Х1 - Х1 является самодостаточным прибором,куча крутек,экран
тут же(правда,не очень большой,по современным меркам).Большой,солидный,вызывающий доверие прибор.
А тут какая-то коробушечка с двумя разъёмами,ездеющая по столу за кабелями,к ней подключеными.И все на мониторе,
а в руке - мыша,и крутьки ни одной не покрутить,только мышой всё.
Зато графики на мониторе большие,красивые,подробные,да ещё с циферками разными.И с курсорами. И другие плюшки -
измерение согласования с внешним мостом,ввод значений затухания внешнего аттенюатора при измерении достаточно
больших мощностей,возможность быстрых расчётов по итогам измеренного (есть специальная вкладка в ПО),возможность
наложения графиков разных измерений на одном экране для их сравнения и ещё много других вкусностей.
Но если не пользовался ранее виртуальными измерительными приборами - сначала трудновато привыкнуть.
Сообщение pixar »
Векторный измеритель BalmerDX
https://radiokot.ru/artfiles/6416/
Настройка печатной антенны на плате.
(198.25 КБ) 506 скачиваний
Сообщение SashaN123 »
Измерять АЧХ узкополосных цепей легко с помощью генератора меандра, с частотой, управляемой напряжением, и генератора пилы. Ну и осциллограф.
Вернуться в «Измерения»
