Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Текущее время: Сб авг 30, 2025 22:58:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8599 ]     ... , , , 209, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 11:48:20
Привет всем хамелеонооводам :)
Спаял платку дошло дело до прошивки контроллера
Эта тема 100раз здесь обговаривалась ,и тем не менее у многих проблемы
И так буду шить STK 200/300 http://hardlock.org.ua/mc/other/stk200/index.html
Как подавать питание на плату при прошивке? от аккумулятора но не включать кнопкой?
На программатор подам от отдельного блока 5v
Сначала залить hex, потом считать биты (поубирать выставить галки где надо)и зашить обратно
Программатор подсоединять как на рисунке?
3.jpg [225.5 KiB]
Подпаять экран и запускать все правильно?
Последний раз редактировалось 3102 Чт ноя 24, 2011 12:10:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:05:39
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Вот, наконец-то опубликовали мою статью "Щуп с делителем к "Хамелеону" своими руками" http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/59/
Всё просто и из подручных, как говорится, средств :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:19:59
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Питание на Мегу подавать от программатора, сам прибор в это время кнопкой включать нельзя. В остальном всё правильно.
Статья о щупе красиво написана, но есть одно но. Входное сопротивление не 510к, а 510к-1.02М. на каждом диапазоне разное. Т.е. ваш щуп в режиме делителя можно будет использовать корректно только на одном диапазоне 10В\дел и на нём же надо было его и настраивать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 19:16:47
Карма: 46
grott писал(а):
... но есть одно но. Входное сопротивление не 510к, а 510к-1.02М. на каждом диапазоне разное. Т.е. ваш щуп в режиме делителя можно будет использовать корректно только на одном диапазоне 10В\дел и на нём же надо было его и настраивать.
Позвольте Вам в этом возразить :) Да и проверил уже на всех диапазонах - коэфициент деления постоянен 1:10.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 21:20:35
Карма: -3
я тоже присоеденился к пользователям Хамелеона, классный питомец, собрал почти плату, зашил проц, индикатор показал приветное личико ;)...осталось подобрать диапазонные элементы. Вот лежал долго у меня сименс 65й, полуживой, от него индикатор и взял. низковольтные стабы на 3В выпаял из другото "тела" Fly FT-10, как раз там три штуки были...После сборки выложу фото. Спасибо всем кто приложил усилия к созданию этого зверька!
Кстати, пока изучал тему, успел сделать платку для первого варианта(на меге8535/32), а щас она вроде уже как и ненадо...отдам за символическое пиво желающему собрать...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:18:29
Поддерживаю :beer:
судя по схеме, не может такого быть :tea:
Не учите меня жить, лучше помогите материально...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:25:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Народ а кто мне опишет что вообще с таким осцилом как хамелеон делать!!?
Нет то что он маленький, аккуратный, клёвый и красивый я понял.. :) Сам на него засматриваюсь! :)
Но вот реально кто что с ним делает!?
Какие измерения где проводит и что смотрит!?
Не беря в расчёт что там вот кому то прям в поле где электричества нет надо чё то там посмотреть это случай один на тысячу и его не будем брать.
А вот реально дома где у многих есть и обычные осцилографы и ригол щас вон можно за 10 тысяч уже купить. И б\у осцилографы тоже не дорогие.
Вот что кто с ним (Хамелеоном) делает!?
Потому что почитал ветку и только как его делают все посты!!
Прошу не воспринимать мой вопрос как провокацию, не флудить и ответить серьёзно!! Я думаю информация такая всем будет интересна! :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:52:53
Вариантов использование масса ,в основном для работы на выезде
Ремонт автомобилей (сигналы с различных датчиков ), бытовой техники и.тд и.тп
Мне он нужен для просмотра наличия,и амплитуды сигнала связи охраняемого объекта и ретранслятора
(так как работаю в сфере безопасности), а постоянно таскать с собой стационарный осцилл как то тяжело :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:03:55
Карма: 46
x-files, а если просто сесть и посчитать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:23:45
ну может я чего не понимаю...
давай "считать" вместе
вот кусочек входной части
опустим подробности, и так - входной делитель
на входе стоит резистор 510кОм R37 к нему на землю через 4051 подключаются другие резисторы
от 1,22кОм до 510кОм - итого 8 ступеней делителя
входное сопротивление прибора образуют резистор R37 + 1 из 8-ми подключенных к земле R39...R42, R47...R50
т.к. "земляные" меняются, меняется и входное сопротивление прибора от 1020кОм до 511,22кОм
в 2 раза!!! соотв. предложенный делитель на "10" может быть и делителем на 5,5 :)
что не так?
Хамелеон_Д.JPG [74.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 16:11:13
Рейтинг сообщений: 43
что не так?
Думаю что именно R37 и определяет входное сопротивление, так как операционный усилитель работает как Повторитель напряжения http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%B5%D0%B9
вернее работает как Инвертирующий суммирующий усилитель (инвертирующий сумматор) с коэфф.1.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 16:52:45
ну, думать можно все что угодно
но, ОУ работает как повторитель и отношения к делителю не имеет (не влияет на него)
т.к. вход ОУ имеет очень большое сопротивление по сравнению с делителем
а делитель - это 2 резистора - 510к и один из коммутируемых 4051
сумма этих сопротивлений и определяет входное сопротивление Хамелеона
а т.к. одно из сопротивлений делителя меняется, меняется и их сумма, а соотв. и входное сопротивление прибора
MCP6022.JPG [52.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 17:01:02
т.к. его вход имеет очень большое сопротивление по сравнению с делителем
Истина наверное посередине, там по ссылке описание
Выход инвертирован
Входной импеданс n-го входа равен Zn = Rn (Поскольку V − является виртуальной землей)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 17:15:11
где тут инвертирующий сумматор :shock:
Вход.JPG [28.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 18:27:31
Заработало!!!
Допаял сегодня (ну почти)
Пара непропаев и все.
Конечно, страшненько получилось, кривовасто все стоит, но работает.
Кстати, прошился D2 а плата Д1, пришлось допаять резистор
с кондером в цепь напряжения смещения (TL 431).
Толком попробовать не успел, с пальца наводку ловит.
А вот подал с осцилографа калибровочный сигнал 0,5 м 1 кГц и видел такую штуку:
развертка 1 мС -- импульсы периодом 1 деление-- все правильно.
Развертка быстрее - импульсы растягивается --ОК.
развертка медленнее - 2 мС - импульсы различимы - 5мС -сливаются в полосу( но с какими-то пробелами)
А вот 10мс -опять импульсы, чего быть не должно. Должна быть полоса.
Какие то проблемы с алгоритмом?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 18:31:51
Спасибо!
Хамелеон - забавная вещица, можно собрать, если нечего делать.
Хотя по мне сейчас есть варианты и получше, например здесь: http://www.oscill.com/
Обойдется дешевле, да и характеристики получше. Это не реклама.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 20:08:19
так смотрим внимательно не здесь а целиком схему, сигнал поступает на вход, потом через CPC1035 на R37 далее на вход операционного усилителя, включенного как повторитель (а в приближении как инвертирующий сумматор), посмотрите в ссылке что я вам дал. Мысленно в схеме "Инвертирующего сумматора" вместо R1 поставьте R37 а Rf = 0.
Вот попробовал нарисовать, R1-Rx это делители Хамелеона, и входное сопротивление определяет R37
Пример.JPG [10.31 KiB]
Последний раз редактировалось BigallS Пт ноя 25, 2011 20:42:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 20:40:40
BigallS прикидываешься или у тебя это серьезно??? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 20:43:25
Мы конечно можем начать кидаться доказательствами, но это не для этого тема.
Я рисунок привел, посмотри.
Мы естественно останемся при своих.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 20:59:22
и что рисунок?
на рисунке повторитель с делителем на входе, так-же как и у Хамелеона
входное сопротивление этого усилителя определяется как Rin = R37 + R1*Rx/(R1+Rx)
(входное сопротивление ОУ не учитываем)
и инв. сумматора никакого нет
в общем я написал все, что хотел
хотите верить в постоянное входное сопротивление Хамелеона на любом пределе, верьте
дело ваше, я не в силах этого запретить...
( вы - это все, кто в это верит...)
