Вот и у меня дошла очередь до модернизации ламинатора.
Осилил все странички темы, появились вопросы и предложения.
Переразвел печатку, за основу брал авторскую. Разводил без изменения ног, чтобы поначалу залилась авторская прошивка.
1. У народа горят драйверы симисторов (MOC3061) - ну если он драйвер, то пускай у управляет симистором, будут использоваться BTA24-600 с буковкой W, т.е работает без снабера.
2. Доразвел неиспользуемые ноги меги:
• PB3 подает питание на дополнительный вентилятор (планирую поставить пару под горячими валами, будут форсировать остывание)
• PB2 вход для дополнительной кнопки (планирую когда-нибудь поставить энкодер с кнопкой)
• PB0 ловим сетевую синусоиду (попробуем менять скорость протяжки)
Соответственно хотел попросить файлик схемы если она Splan’е, а то заново все разрисовывать лень, а хотелось бы достигнуть соответствие печатки и схемы.
И еще (предложение к автору), хотелось бы несколько изменить логику работы переключателя прокат:
После его включения заготовка покатилась обратно, мы смотрим, контролируем, и когда заготовка вылезла почти полностью, нажимаем на кнопку и прокат поехал вперед, а далее по полученному размеру уже катаем сколько надо раз. Дополнительную кнопу вывел, но можно обойтись и существующими.
- laminator_pcb1.lay
- (190.3 КБ) 1430 скачиваний
