Индикатор выходной мощности УНЧ Старт 7235
Принесли агрегат имеющий в своем составе сей индикатор. Имеет на борту по пять светодиодов на канал, несколько резисторов, кондеров, пару транзисторов(кт315). Интересует схема Старт 7235, так как возможно она поможет понять куда паять оторванные проводки, идущие от индикаторов.
[color=#008000]Крякнем, плюнем, и надежно склеим изолентой.[/color]
у меня есть такой усилитель, только он состоит из 2х блоков, предварительный и оконечный, использую только оконечный ( в котором индикаторы), так вот без подключенного предварительного УНЧ индикация не работает, схему я так и не нашел, но он у меня рабочий)
AGILIA KDE
valeramalko а можешь фотки показать сверху снизу?
не раньше выходных
AGILIA KDE
Ладно
