Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Скажите пожалуйста на некоторых схемах встречается подтягивание кнопок управления через резистор к плюсу питания это необходимо или можно обойтись без этого?
uussh, если в прошивке на нужных портах не включен пулл-ап, т.е. внутреннее подтягивание, то это необходимо, если включен, то соответственно нет
Так как кроме автора прошивки никто не знает что там включено, а что нет, то нужно делать как на схеме или пробовать эксперементально.
СпасибоVictor_P. писал(а):uussh, если в прошивке на нужных портах не включен пулл-ап, т.е. внутреннее подтягивание, то это необходимо, если включен, то соответственно нет
Везде включено. Но сопротивление внутренних резисторов 20..50 кОм, и если провода до кнопок длинные- возможны ложные срабатывания. Хоть помехи программно и подавляются- это больше защищает от одиночных, от повторяющихся не всегда защитит. Так что лучше ставить, особенно с ИБП. Хуже точно не будет.uussh, если в прошивке на нужных портах не включен пулл-ап, т.е. внутреннее подтягивание, то это необходимо, если включен, то соответственно нет
День добрый.
Посоветуйте точно работающую печатку для канала термофена на смд компонентах.
Фак смотрел, на СМД не так уж много плат для фена и в некоторых случаях не понятно удалось ли автору добиться стабильной работы.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Собрал паялку с прошивкой "Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar находиться на странице 213. Для Atmega 8".
У меня болтанка температуры +/- 10. Скажите это нормально или прошить другую прошивку?
Паяльник AOYUE модель В004, 35W с термопарой.
А зачем на паяльнике температура 900 грд. ? для таких температур нужна другая ТП и вообще эта прошивка сделана для печки11VETAL писал(а):Собрал паялку с прошивкой "Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar находиться на странице 213. Для Atmega 8".
Что для печки видел. Просто последнюю прошивку залил в надежде, что в ней должно быть меньше всего багов.
В этой прошивке Volly расширил диапазон температур и таймеры не работают...она(прошивка) по просьбе делалась. Шейте Firmw.3.9b.CC&CA.rar для меги8 и разберайтесь с разводкой платы, дабы циферки на скакали11VETAL писал(а):Что для печки видел. Просто последнюю прошивку залил в надежде, что в ней должно быть меньше всего багов.
Циферки не скакают. Разобрался.Nimnul писал(а):В этой прошивке Volly расширил диапазон температур и таймеры не работают...она(прошивка) по просьбе делалась. Шейте Firmw.3.9b.CC&CA.rar для меги8 и разберайтесь с разводкой платы, дабы циферки на скакали11VETAL писал(а):Что для печки видел. Просто последнюю прошивку залил в надежде, что в ней должно быть меньше всего багов.
Еще вопрос - как себя должен вести светодиод Фена ? У меня при наборе температуры -горит , при остывании - не горит , а при установившейся температуре - часто мигает .... (Схема вариант 4 из фака )
так и должен он себя вести.vvd-vvd писал(а):Еще вопрос - как себя должен вести светодиод Фена ? У меня при наборе температуры -горит , при остывании - не горит , а при установившейся температуре - часто мигает .... (Схема вариант 4 из фака )
Уважаемый kilgur
Не могли-бы Вы выложить исправленную версию печатной платы
С уважением Александр
А какая последняя рабочая версия печатной платы?Александр ММ писал(а):Уважаемый kilgur
Н осилил, читать 200 с лишним страниц.
Robocop писал(а):Н осилил, читать 200 с лишним страниц.
Уважаемые форумчане
Я прочитал всё,просто мне понравилось это исполнение печатной платы,от уважаемого kilgur
Заранее прошу прощения за чайницкий вопрос.
Купил Lukey 702, хочу переделать паяльник под нагревательный элемент HAKKO (3 Ома нагрев, 50 Ом терморезистор) - я так понимаю в цепях нагрева ничего менять не нужно, как переделать с термопары на терморезистор?
Вроде в 868 модели идут с терморезисторами, там прошивка "узнает" другой датчик или там другая мат часть?
прошивки там одинаковы, разное только обвязка операционника, в Факе есть всё нужное для переделки (описание, ссылки и т.д.), и темы есть на форуме про это.evgbog писал(а):Заранее прошу прощения за чайницкий вопрос.
Собрал паялку по схеме 4 по приведенной печатке. прошил последней прошивкой. Подключил паяльник, фен ещё нет...
Всё индикаторы горят) Читаю мануал по настройке. Немогу настроить теперь все время OFF горит и паяльник не греется..
- Stantion V2.0.lay
- (239.71 КБ) 645 скачиваний
