Параллельный программатор
Сообщение _abk_ »
HVKot писал(а):По поводу Tiny2313 и других подобных нашел на сайте инфу, что STK500 такую не поддерживает в параллельном (HVPP) режиме, только AT90S2313
Уважаемый HVKot, не вводите других в заблуждение, 2313 поддерживается STK500 в параллельном (HVPP) режиме.
Лучше всего пользоваться информацией от производителя - смотрите help к вашей AVRStudio, там есть перечень поддерживаемых МК.
Сообщение HVKot »
А при чем тут программа до программатора. Софт может поддерживать эту МК но с другим программатором. :kill:
Сообщение _abk_ »
HVKot писал(а):А при чем тут программа до программатора. Софт может поддерживать эту МК но с другим программатором. :kill:
Причем тут другой программатор? И какой софт?
Напомню, вы писали:
Отвечаю вам еще раз: это не соответствует действительности, STK500 поддерживает ATTiny2313 в параллельном (HVPP) режиме. И обсуждаемые здесь упрощенные клоны STK500 - программаторы, в которых аппаратно обеспечено надлежащее управление Vpp и Vtg , тоже поддерживают.
Господь завещал трудиться, и вы не ленитесь, посмотрите help (....\Program Files\Atmel\AVR Tools\Help\STK500.chm).
Сообщение denis794 »
У меня вопрос по программатору Хаммера. А можно собрать вариант с COM портом и подключить его к USB используя заводской переходник USB-COM????
Сообщение HVKot »
Да конечно можно. Сам таким пользуюсь.
P1010452.rar
(659.6 КБ) 684 скачивания
НУ НАКОНЕЦ ДОЧИТАЛ ВСЮ ВЕТКУ!!!!!!
Возник вопрос кто собирал программатор по последней схеме http://multikonelectronics.com/subpage. ... =25#Hammer отпишитесь как работает?????
Сообщение HVKot »
Работает отлично, если собирать с дополнительной доработкой. И без нее тоже работает. На печатной плате есть несколько не точностей -
1. Не правильно расположен вывод XT2, отвод от базы транзистора - VT1 идет не на середину а на край и по этому замкнуть на массу не выйдет.
2. Разъем ХS1 (COM) разведен под гнездо типа (МАМА), если ставить папу придется резать дорожки и ставить перемычки.
Вот схема доработки - которая позволяет регулировать выходное напряжение от 0 до 6 вольт как в оригинале и более четко форсировать напряжение на выводе XTAL1. А как ее прикрутить к схеме мультика см. выше - я фото выкладывал и печатку.
(41.15 КБ) 1495 скачиваний
Сообщение yur45 »
вопрос . Возможно соединять программатор (стк500), прямо на выбраном усторойстве проводками или чип нужно снимать, что пробематично , 44 ноги имееться ввиду паралельнный режим , может у кого был подобнный опыт.
Сообщение Kavka »
Можно. Если только остальная часть схемы не будет мешать программатору и сама схема не сгорит от того что программатор будет сигналами "дёргать" по своему, а не как задумывалось в устройстве, и схема выживет после подачи на ногу reset контроллера напряжения в 12 вольт.
Сообщение Hовичок »
есть у когото печатки для этого http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png или для этого http://files.mail.ru/HYARSW?t=1
Сообщение Филипович_Алексей »
Хочу давно собрать такой. Пока завис на печатке. Есть ли у кого готовая, что б со схемой регулировки напряжения как у оригинального stk500 (во вложенном файле)?
И ещё. В оригинальном stk тактирование контроллера идёт через схему на 2-х транзюках и инверторе (прилагается во вложении) видел тут что собирают это. Вопрос зачем. Может я чего-то не догоняю, но транзистор Q10 включён в качестве диода, а Q11 по схеме с общей базой и слабо влияет на результат. R34 и R35 вообще соединены параллельно. Может стоит сделать просто повторитель на транзисторах разной структуры как во втором вложении.
(41.15 КБ) 1126 скачиваний
Лень двигатель прогресса...
Второе вложение с нормальной схемой тактирования.
(9.98 КБ) 1137 скачиваний
Короче проверил сам себя.
Довесил к Hammerу доработки по прилагаемой схеме.
Tiny26 и tiny2313 прошились нормально всеми способами. Mega8/88/48/16/32 тоже. Других для пробы не имею.
Предлагаю колективным кошачим разумом разработать на всеобщее благо под прилагаемую схему нормальную плату, что б микросхемы все в DIPe были. Что б любой котёнок собрать сей девайс смог.
По возможности плату разводить в sl5 формате, так как таких здесь большинство и любой под свой корпус подправить коллективное творение сможет...
:lol:
1111111111111111111111111.rar
Реально рабочая схема
(39 КБ) 752 скачивания
Сообщение Felim »
Проглядел глазками и понял что 100 страниц не осилю... прошу схемку параллельного программатора
Шоб спаял и подключил и всё работало и без дополнительных программаторов... шина только usb так как com не поддерживаем больше.... или схемку обычного программатора а потом с его помощью сделать параллельный... ну только для всей атмег микроконтроллеров а ну и сылочку на програмку для работы с програматором ))) :shock: :shock: :shock: Во настрочил) ибо меня надоело жить в аналоге перехожу к цифре... :shock: :shock: А и еще... хочу спросить не подскажете ли простенький но хороший осциллограф в пределах 15 000р, ибо это то что я заработаю к марту =_= да да откладываю....
или лучше советский взять...? а то предлагают С1-54 без щупов за 1 500р и без щупов.... в вобщем введите меня в микроконтроллеры))) а параллельный нужен так как у нас в городе этим никто не занимается и с этим проблема вот я и хочу попробовать )))
Много буков =)
[b] Великие умы воплощают идеи. Средние умы обсуждают идеи. Мелкие умы обсуждают события, А те кто ниже обсуждают людей. (Элеанор Рузвельт,Доработано мной) [/b]
Сообщение Panda_Y2K »
Знает ли кто, где можно почитать описание протокола stk500 (если оно есть конечно). Может где-то проскакивала ссылка, но пока не дочитал
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Сообщение TuzRostislav »
Panda_Y2K писал(а):Знает ли кто, где можно почитать описание протокола stk500 (если оно есть конечно). Может где-то проскакивала ссылка, но пока не дочитал
Я в английском не силён. А вы в даташите STK500 смотрели?
Смотрел в avr Studio, но там только схема есть, про софт ничего. Даташита на STK500 не видел
Panda_Y2K писал(а):Смотрел в avr Studio, но там только схема есть, про софт ничего. Даташита на STK500 не видел
На эту страницу смотрели? http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ol_id=2735
спасибо, до этого места не дошел. контроллеры посмотрел, а туда не дошел.
Сообщение HVKot »
Филипович_Алексей писал(а):Второе вложение с нормальной схемой тактирования.
С данной схемой тактирования иногда возникают ошибки при верификации и прошивке - вызванные разными экземплярами диодов и транзисторов. По моему лучше сделать как в оригинале - поставить инвертор типа 74HC04 или 14 у меня с данной доработкой работает отлично, перепробывал кучу МК со всеми работает. Вот выкладываю полную схему HVProg-a.
Новая папка.rar
схема
(510.82 КБ) 1049 скачиваний
Вернуться в «AVR»
