Здравствуйте форумчане!
Есть у меня мысль, по поводу создания бортового компа на машину.
Выглядеть будет примерно так: при включении зажигания, собирается информация со всех необходимых датчиков (температура за бортом и в салоне, давление масла, напряжение борт сети), выводится все это на дисплей, а затем если вся система в норме, нужно выдать голосовое сообщение типа этого "Вся система в норме, счастливого пути"
Как бы со сбором информации и выводом ее на дисплей все ясно, а вот как быть с голосом не пойму.
Какой для этого подойдет AVR и подойдет ли вообще? Хотелось чтобы голос был более менее приятный и разборчивый)
Можно ли такое исполнить?
Вопрос о звуках в AVR.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: Вопрос о звуках в AVR.
Одной AVR-ки мало. Нужна еще память для хранения семплов - SD/MMC или отдельной микросхемой (отлично подходят флешки серии AT45DB). МК - любой, но для звука нужно минимум 5 ног: порт USI или SPI (4 ноги MOSI, MISO, SCK и SS) и один вывод для аппаратного вывода ШИМ.
Микросхемы цифровой записи (цифровые "магнитофоны"). Определяетесь с количеством и длительностью сообщений, выбираете тип микросхемы, просите жену-тещу-дочку (ненужное зачеркнуть) наговорить тексты в определенные адреса, далее выбираете нужный адрес сообщения и стартуете воспроизведение. Система "речевой информатор" называется.svetl1928 писал(а):Здравствуйте форумчане!
Особо не заморачивался, задал вопрос Гуглу: "микросхема цифровой записи голосовых сообщений"
Первый же ответ:
http://kit-e.ru/articles/chip/2004_3_104.php
и еще около 10 страниц находок.
Вам выбирать.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- BCluster
- Собутыльник Кота
я б взял какой то плеер типа vs1000 и его бы юзал для звуков... заодно с него можно музыку с карточек слухать)
