Устройство управления зеркалами заднего вида
Сообщение Drinker »
Устройство хорошее, например у моего отца в опеле и так все прекрасно видно,а вот я бывает опускаю зеркала т.к нифига не видно,только если дверь открыть :)) Волнует только одно - каким образом реализован возврат в исходное положение? Не будет ли сбиваться настройка?
Сообщение jony1984 »
К сожалению через примерно 15 срабатываний настройка немного уходит. Так как принцип работы устр-ва основан на запоминании времени. Но обучить заново его не долго. Конечно есть идеальный способ вмонтировать во внутрь резистивный датчик, но это конструктивно сложно очень и не факт что получиться на некоторых авто.
Сообщение coredumped »
А что за зеркала? Всмысле от какого автомобиля?
Насчет ухода настройки при применении временных задержек - естественно уход будет, особенно при перепадах температуры. Поэтому правильный путь - обратная связь. Тут уже надо смотреть по конструкции привода. Как вариант можно посчитать "всплески" от коллектора, хотя надежным этот способ измерения не назовешь. Лучше всего оптический датчик, типа как в мышке, а еще лучше индукционный или холла, тк. последние будут более надежны.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
s64
Сообщение s64 »
оптический датчик до первой мойки (зимой) или первой поездки в деревню летом.
coredumped писал(а):А что за зеркала? Всмысле от какого автомобиля?
Вы когда нибудь разбирали зеркало заднего вида, например renault megane или например какая нить мазда??? И как вы себе там представляете колесико от мышки поставить? :shock:
Это не только технологически сложно, но и очень не надежно!!!!!!
А пульсации у этого двигателя врядли вы увидете особенно у рено, который напичкан всевозможными фильтрами по питанию от каждого прибора и с контроллером по питанию.
Согласен что нужна обратная связь и скорее всего в виде резистивного датчика или холла, но технологически опять повторюсь это оооочень сложно, да и не каждый захочит курочить свои зеркала, убить на это кучу времени и денег из за какой-то опции. Поэтому остается один способ управления по времени, пусть и не самый надежный в плане настроек, но простой в повторении и простой в настройке.
Сообщение svetl1928 »
Интересно, а как сдавать назад, если при включении задней передачи опускаются зеркала? В забор или в стенку врезаться или еще куда?
Не пойму, по моему они должны опускаться при постановке машины на сигнализацию.
Сообщение clawham »
а если при возврате в нормальное положение сначала поднимать зеркало до упора а потом возвращать немного назад на нормальное место...тогда будет устранена интегральная составляющая ошибки...
а по поводу целесообразности - дык...некоторые машины как коровы и высокие...реально ничего не вино если назад здавать
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Drinker »
svetl1928 это устройство, которое не складывает зеркала, а опускает вниз при включенной задней передаче.
Жаль,что по времени, у меня например вниз зеркало опускается быстрее, чем поднимается :(
Сообщение delta24 »
Парни а печаточкой некто небогат ?? и перечнем элементов а от на схеме не разборчиво написанно
Скайп [size=150][color=#0040FF]Petrov_igor24[/color][/size]
В связи с многочисленными просьбами выслать схему и печатную плату, выкладываю её на форуме
MIRRORS.rar
Прошивка, схема и печатка в PROTEUS
(45.15 КБ) 456 скачиваний
Drinker писал(а):svetl1928 это устройство, которое не складывает зеркала, а опускает вниз при включенной задней передаче.
Выкладываю прошивку. Можно вносить поправки в EEPROM по адресу 00h и 01h. По умолчанию в этих адресах должны стоять нули. Если нужно внести поправку на то чтобы зеркала опускались дольше чем подымались, увеличиваем значение в EEPROM по адресу 00h. Если нужно внести поправку на то чтобы зеркала подымались дольше чем опускались, увеличиваем значение в EEPROM по адресу 01h. значение 1 соответствует задержки 50мс, 2-100мс и т.д.
MIRRORS2.rar
прошивка с возможностью вносить поправки
(954 байт) 303 скачивания
Сообщение maalex »
Кто может подсказать чем можно заменить реле указанные в схеме? У нас в магазине видел HLS-14F3L 12V 5A и HLS-14F3F-DC5V-C 5V 5A. Надеюсь подойдут. И какие диоды использовать? А то в схеме не указаны.
Реле можно применять любые, с рабочей обмоткой на 12 вольт и двумя группами контактов. Диоды также любые( служат для гашения обратной эдс)
Сообщение delta24 »
А супер но вот незадача в спринлайоте нет печатки некто не перегонял ???
SSh
Сообщение SSh »
Вот уже третий год на моем автомобиле (Лансер 9) работает подобное устройство. За все время сбоев не было ни разу...
Как уже было отмечено - не всегда надо, чтоб при движении ЗХ зеркала опускались, поэтому управление - ручное (хотя ничего не мешает автоматизировать). Разработано 2 варианта - с датчиком положения (датчик Холла) и без него. Себе поставил, естественно, с датчиком.
Подробности (схемы, разводки, прошивки, фото) - тут:
http://forum.amadeus-project.com/index. ... wtopic=898
Сообщение aleksandr-zh »
можете схему сделать в обычном графическом формате типа jpg, gif ?
а то не у всех ворованный Протеус имеется :)
всё, не надо: я своё сделал на avr tiny2313
