Как подключить AVR к ПК по COM
Хочу подключить МК аатмегу 8 к ПК по com для работы по хупер терминале. Что для это нужно? Как включать?
С УАРтом работать умею. Прошить мк по кому тоже. Можно использовать ту же схему Громова?
Re: Как подключить AVR к ПК по COM
up. Помогите!
А в чем проблема ? Для сопряжения нужно преобразовать уровни RS232 в UART. Одни используют для этого МАХ232, другие - оптроны, некоторые обходятся парой транзисторов.
Дальше настраиваются UART и
Хупертерминал на одинаковый режим - и погнали.
а МОЖНО схему попроще, возможно на транзисторах?
А самыми резисторами не пойдет, как я тепер понял.
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Примерно Так надо.coding писал(а):а МОЖНО схему попроще, возможно на транзисторах?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Это схема сопряжения с COM портом из фирменного программатора AVR910 .
Спасибо. Насмотрелся
А можно еще рабочую не складную схему на USB порт (с преобразованием на виртульний COM) - слышал на MAX232 делають +дрова.
Нет. MAX232 только согласует уровни RS232-UARTслышал на MAX232 делають +дрова.
Для работы с USB нужны микросхемы FTDI, например FT232RL. К ней да, драйвера. Потом в системе образуется виртуальный COM-порт, с ним и работаешь.
Лучше CP2102..ploop писал(а):Для работы с USB нужны микросхемы FTDI, например FT232RL.
Со стандартным протоколом - да. Но FT-шка еще поддерживает битбенг, может пригодиться.
Схему можно рабочую? Возможно у кого-то валяеться
Не валяется, а работает. Схема вообще-то в даташите
Ну или вот: http://easyelectronics.ru/preobrazovate ... 232rl.html
- s_black
- Мучитель микросхем
To coding
Добавил архив с исходниками. По дефайнам в заголовочных файлах определите схему включения, там ничего сложного. Удачи!
