усилитель для компа из советского могнитофона!!!
помогите пожалуйста, я уже все опползал((( хочу сделать усилитель из советского магнитофона для компа!!! вынуть усилитель и запитать его от родного блока, а все лишнее убрать!!!!!!!! подскажите как?????????????
Сейчас я погадаю на кофейной гуще и узнаю марку магнитофона, потом пойду искать его схему...
Ой! мне некогда... как-нибудь в другой раз.
спасибо модератору за совет!!! ладно... короче, вы только мне не говорите, что это того не стоит и все такое( это я уже слышал... магнитофон СИРИУС МЭ325 помогите!!!!!!!!!!!!!
Вот такой аппарат? http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/sirius_me325s.html
Посмотри для начала на заднюю панель там должны быть разьемы.
Ищи разьем возле которого нарисован кружок со стрелкой направленной внутрь кружка.
Значиться этот разьем это вход.Т.е. туда подается сигнал с компа,телефона,мп3 плеера и т.д.
Спереди где-то есть либо кнопка,переключатель и т.д. которой можно выбрать источник сигнала.
Если аппарат рабочий,то надо будет только спаять переходник и подключить акустику.
таак... уже более понятно!!! но у меня с этой платы на которой вход, идет мостик на другую плату с которой уже идут колонки, почему их две??? и какая из них усилитель???
вотсама схема, сейчас еще фотки выложу
- sirius_me_325.rar
- вот схема
- (137.87 КБ) 192 скачивания
фотки
- (165.49 КБ) 475 скачиваний
- (145.24 КБ) 1384 скачивания
- (178.16 КБ) 467 скачиваний
- (149.78 КБ) 452 скачивания
схемы вроде все исправны!!!!!!!!!!!! а вот с блоком питания придется поколдовать наверно!!! помогите....
Ясно.Усилитель вместе с блоком питания на этой плате.
Трансформатор остался оригинальный?
Если честно то достаточно геморно выйдет.
Нужны напряжения +15 и -15 стабилизированные и еще +15 и -15 но на больший ток.
Из этих деталей можно собрать простой усилитель с лучшими параметрами.
Вот почитай. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=6833
Как говорили, собираешь на столе все блочки, заставляешь в таком виде всё работать, а потом отключаешь ненужное, смотришь что происходит, разбираешься по схеме, если что не так. Если не разобрался, спрашиваешь......а как это сделать то можно по подробнее?
Чёрт! Уже форумы стала путать...пошла спать., пол четвёртого утра уже...
даа!!! как если я отключу схему, которая управляет эл.маг декой??? нужно же будет мостики где то паять или перемычки???? нужно подробнее!!!!!!!!!!!!
ну кто мне поможет????????? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Я пас.Как я уже говорил с этим всё достаточно геморно,кондёры там старые скорее всего посохли(менять надо)(начнёте менять дорожки поотваливаются),ОУ возможно не рабочий,а если рабочий то проблем с ним будет хренова туча,в блоке питания может быть перекос(от этого ОУ станет еще хуже),в общем это не усилитель,а сплошная проблема.
Из этих деталей можно спаять простенький усилитель с лучшими параметрами.
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
Только печатку надо сделать,а так все детали уже есть.
Вам со схемой не разобраться, что куда включить, а что выкинуть, так?
Есть там на схеме такой блок ИНДЭК(эквалайзер там и светодиоды), вот на его вход(Вх ЛК и Вх ПК) сигнал ЛЕВОГО и ПРАВОГО каналов подавайте(там уровень 370мВ указан - номинал). С этого блока сигнал на АСУ идёт(-ЛК,+ЛК и -ПК,+ПК там так обозначено) - это у них выходной усилитель мощности.
Под ним прямо стабилизатор питания нарисован на +/- 15В. Это тоже НУЖНО. Выходной каскад УМ питается от нестаб.выпрямителя на диодах VD1-VD4(КД202) напряжением +/-15В.Схема конечно плохого качества по читаемости, но что есть.
