не запускается кварцованный генератор
Сообщение Соник »
Borodach писал(а):А можно и здесь - http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... a=N&tab=wi
Спасибо. Там такая каша. Я лучше у опытного человека спрошу.
Сообщение Borodach »
Ну какая "каша"...?
Посмотрите какие интересные и простые схемки мелькают ... . :)
Подключая выводы резонатора к гнездам XI и Х2, можно по стрелке индикатора РА1 судить об амплитуде колебаний генератора. Сравнивая этот показатель для нескольких резонаторов, нетрудно выявить наиболее активный из них.
При указанных на схеме номиналах деталей генератор способен работать устойчиво в диапазоне частот примерно 4... 22 МГц. Подключение конденсатора С4 (показан штриховой линией) позволяет расширить диапазон генерируемых частот и сделать его равным 50 кГц... 40 МГц.
Налаживая прибор, подстроенным резистором R4 ограничивают отклонение стрелки индикатора, например, до конечного деления при подключении к прибору наиболее активного резонатора.
Ю. АГАФОНОВ Радио, N4 1989
Сообщение Соник »
Там нет выхода для снятия генерации :dont_know:
Сообщение FANTASTRON »
Выход для снятия генерации С3
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Точнее, с эмиттера Т2... . :)
А, вообще, "отговорки" можно найти буквально по любому вопросу ... . :))
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):Собрал генератор для кварцев на микросхеме К155ЛА3, резисторы 360 Ом.
Но с часовым кварцем (32768 Гц) почему-то нет генерации на выходе :dont_know:
Резисторы по 470 - 510 Ом не пробовал ставить?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Соник »
Borodach писал(а):Точнее, с эмиттера Т2... . :)
Ну да :)) Вот придумал ещё одну. Сравните частоту часового кварца и описание к схеме: "50 кГц... 40 МГц". Он же опять не запустится.
Для того, чтобы проверить, её надо собрать ... . :)
Сообщение Соник »
Не пробовал.
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Приветствую котов.
А ещё когда я в него ставлю кварцы 20, 24, 40 МГц и пытаюсь замерить частоту на выходе - на экране частотомера беспорядочно прыгают цифры :dont_know:
Сообщение rmmp »
Для таких частот надо использовать К1533ЛА3 или её импортный аналог 74ALS00.
155 серия столько не потянет.
Сообщение Соник »
rmmp писал(а): К чему веду,проще взять две микросхемы 555ЛН1 (имп. аналог 74хх04,где хх НС,НСТ,LS и др.) и собрать 4 генератора для разных кварцев.
А можешь схемы нарисовать? :oops:
Сообщение rmmp »
http://imlab.narod.ru/Electron/Generato ... rators.htm
Там есть только одна схема генератора с кварцем.
Нумерация выводов ЛН1 слева направо - 1,2 первый элемент;3,4 второй;5,6 третий.
Без конденсатора (вместо него перемычка) схема реально работает с кварцами до 16мгц,выше не в курсе,не проверял.С конденсатором также не проверял.
Последний раз редактировалось rmmp Сб ноя 26, 2011 21:46:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Котёнок. »
Соник писал(а):.А универсальной схемы генераторов нет, для всех кварцев, от десятков кГц до десятков МГц?
Я вот тоже думаю, зачем обувь разных размеров продают. Сделали бы один универсальный 45 размер.
В него же все влезут.
Сообщение МитяРа »
Котёнок. писал(а):Сделали бы один универсальный 45 размер.
Тогда уж 46-й, что-бы и мя - влез.. :)))
Сообщение Соник »
rmmp, я не понял, там написано:
Частота кварцевого резонатора ZQ1 - единицы мегагерц.
У меня на 155ЛА3 работает на единицах МГц, зачем мне ещё один собирать? :dont_know:
Для низких частот и высоких ... . :)
Сообщение Соник »
Вот эта схема же не заработает на КГц и десятках МГц?
http://imlab.narod.ru/Electron/Generators/Gen_04.jpg
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):rmmp, я не понял, там написано:
Применить К1533ЛА3 и будет до 25МГц работать.
Соник писал(а):Вот эта схема же не заработает на КГц и десятках МГц?
Трудно собрать и самому проверить?
Сообщение Соник »
Проверил. Ставил 555ЛН1 и конденсатор 1,5нф. На часовом кварце не запускается. Даже если конденсатор заменить перемычкой. Без конденсатора вроде все резонаторы и кварцы от 480 КГц до 20 МГц генерили. Дальше частотомер подключённый к генераторы начинал чудить показывая случайные цифры.
С конденсатором пьезокерамические резонаторы показывают частоту завышенную раза в два с лишним. Кварцы примерно с 4 до 16 МГц работают нормально. Выше 16 МГц - частотомер показывает беспорядочные цифры. :facepalm:
Вернуться в «Практика»
