Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Gudd-Head
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Gudd-Head »
Нормально (будет работать и не изврат ли), если МК будет тупить
ожидая прерывания (таймер), а в обработчике прерывания сделает свои дела и перед выходом увеличит хранящийся в стэке двухбайтный адрес счётчика команд, чтобы перейти на следующую за rjmp PC инструкцию?
DX168B
Сообщение DX168B »
Не думаю.
Я сам вообще так извращался:
EEP_RDY:
ldi RON2, _TRUE
reti
ldi RON2, _FALSE
EEP_WAIT_LOOP:
cpi RON2, _TRUE
brne EEP_WAIT_LOOP
Сохранять SREG и прочее не пришлось, так как в обработчике этого примера нет
инструкций, задевающих набор флагов ядра.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
ploop
Сообщение ploop »
Gudd-Head, я, как и DX168B, советую проверять флаг.
Дело в том, что извлечь значение из стека (двухбайтного), инкремент его и обратное запихивание не даст выигрыша ни по коду, ни по времени.
Уж лучше тогда pop'нуть два раза в прерывании (очистить стек от адреса возврата) и сделать rjmp на метку после цикла, вместо reti
DX168B
Сообщение DX168B »
Только если коды обработчика прерывания и места в программе не расположены далеко друг от друга.
Если МК поддерживает инструкцию jmp, то тогда можно и так (в случае, если rjmp не тянет).
Gudd-Head
DX168B писал(а):Не думаю.
Проверил в Студии — работает. :) Но в конечном итоге возможно буду тупить, проверяя флаг прерывания.
В защиту данной реализации хочу добавить, что вырвать МК из мёртвого цикла может любое разрешённое прерывание, а не 1 флаг :)
ploop
Сообщение ploop »
Тогда компилятор просто не даст использовать rjmp. jmp, кстати, появляется у контроллеров с более 16к флеша.
Gudd-Head, тогда сделай в прерывании так:
pop ZH
pop ZL
adiw ZL,1
ijmp
На счет порядка ZH,ZL не уверен :)
Gudd-Head
ploop писал(а):сделай в прерывании так
Надо тогда ещё прерывания включить :wink:
ploop писал(а):На счет порядка ZH,ZL не уверен :)
Всё правильно, из стэка вытаскивается сначала старший, потом младший байт. Проверено в Студии.
sinobi
Сообщение sinobi »
Подскажите поподробнее работу такого макроса
Macro Outi                  ; Макрос - запись константы в порт
   Ldi Temp, @1            ; Положить в переменную второй аргумент
   Out @0, Temp            ; Записать его в первый аргумент-порт
   .EndMacro                  ; Конец макроса
   .Main:                     ; Точка входа
      Outi  SPL, RAMEND         ; Установить вершину стека
      Outi  ACSR,   0x80         ; Отключить аналоговый компаратор
      Outi  MCUCR,  0x24         ; Глубокий сон
      Outi  GIMSK,  0x20         ; Разрешить прерывания по изменению уровня на ножках контроллера
      Outi  TIMSK0, 0x04         ; Разрешить прерывания по регистру сравнения таймера
      Outi  OCR0A,  11         ; Регистр сравнения = 9.6 MHz / 11+1 / 8 = 10 kHz разрешение таймера
      Sbi   PCMSK, RXD         ; Прерывание по RXD
      Sbi   DDRB, REN            ; Разрешить прием
      Cbi   PORTB, REN
sinobi
Сообщение sinobi »
я так понимаю этот макрос-сокращение команд настройки ?
ploop
Сообщение ploop »
команд настройки ?
Нет таких команд. Есть регистры настройки периферии.
Макрос работает очень просто: @0 заменяется на первый идентификатор, который стоит после имени макроса, @1 - на второй.
Запись
Outi  ACSR,   0x80
тупо переводится в
Ldi Temp,  0x80
Out ACSR, Temp
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
... макрос служит для уменьшения размера исходного файла (именно текста, а не кода ) т.е. для лучшей "читаемости", ну и других "удобств"
sinobi
Сообщение sinobi »
Спасибо я так и подумал для сокращения числа команд,то есть для удобства
ploop
Сообщение ploop »
Число команд не сократится. Сократится только текст.
Вообще, всю программу можно записать в виде макроса. Тогда она будет состоять из одного слова. Но макрос будет в виде программы...
sinobi
Сообщение sinobi »
Благодарю за разъяснение!
DX168B
Сообщение DX168B »
ploop писал(а):Тогда компилятор просто не даст использовать rjmp. jmp, кстати, появляется у контроллеров с более 16к флеша.
Про это я в курсе. :)
AVR Studio 4 писал(а):error: Relative branch out of range.
Сам со Студией работаю с самого начала. :beer:
А со стеком я развращаюсь только в том случае, если например мне надо вернуться из обработчика прерывания совсем в другое место по какому-нибудь условию.
К примеру: приём по UART маркерного байта, указывающего на конец пакета. После чего, обработать его и изменить поведение программы.
hammer2000
Сообщение hammer2000 »
недавно стало интересно и начал заниматься контроллерами разными. Пока на уровне моделирования в протеусе.
Чтоб понятие заиметь, чего и как.
С программами мигания светодиодов вроде как проблем нет никаких.
Но при симулировании более сложных программ -проблемы:(
долго рассказывать... но проблема такая:при попытке компиляции исходника для at90s2313 в протеусе программой avrasm2 выдается ошибка на строчки
ldi Temp,Low(RamEnd) ;загрузить в Темп адрес последней ячейки ОЗУ
out SPL,Temp ;вывести в SPL значение из Temp
типа неизвестные символы...
А без них вроде как нельзя...
Есть у кого мнения по поводу?
ploop
Сообщение ploop »
Ну что за вопрос... Посмотрите сами на него со стороны, смогли бы ответить?
Давайте кусок кода с тем местом, где ругается, и естественно полный текст ошибки.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Temp обдефайнен?
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
Да что угодно может быть. Не указал контроллер - на RAMEND тоже заругается.
GP1
Сообщение GP1 »
hammer2000
у меня есть предположение, что в def*.inc файле указатель стека обзывается SP а не SPL, встречалось такое, посмотри в указанном файле.
ЗЫ чтобы быть уверенным на 100%, что все инструкции соответствуют твоему камню, самой первой строкой в программе запиши директиву
.device <имя камня>.
и используй названия регистров и констант так, как они записаны в def-файле.
ЗЫЫ сейчас попробовал, и сразу возник вопрос:
а ты вообще *.inc файл подключил?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Вернуться в «AVR»
