ИИП для лампового УНЧ
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Re: ИИП для лампового УНЧ
Стабилизация (ограничение) тока накала на старте в несколько раз продлевает срок службы лампы. И не из за защиты нити накаливания от сгорания. При быстром разогреве катод испытывает термоудар, от быстрого расширения трескается бариевое покрытие, от него отваливаются кусочки, лампа преждевременно теряет эмиссию. А у мощных (дорогих) ЭВП (магнетроны, клистроны, ЛБВ) накал питается током. Конечно для 6П14П это делается "для кошерности", а вот если вы достали пару 2А3 довоенного выпуска, их стоит поберечь.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
- Starichok51
- Модератор
когда-то вся страна смотрела ламповые телевизоры, и лампы там многие годы работали. и никто не трясся за покрытие катода.
- FANTASTRON
А кинескопы?
- Starichok51
- Модератор
кинескопы в Союзе тоже были разные, от разных заводов.
я встречал производства 60-х, которые через 18 лет не потеряли эмиссию. и я видел производства 70-80-х, которые помирали за 2-3 года.
Что-то я для себя решил, что ограничение или стабилизация тока накала для 6П14П будет совсем уж понтом. Вешать шунт и транзисторную обвязку к нему - шунт будет ещё одним отопительным прибором.. Усиливать операционником напряжение с шунта - так можно совсем золотой усилитель получить. Не стоит оно того, в конце-то концов. Подберу токовый резистор в ключе флая - и хватит.
На самом деле, смотрели же раньше ламповые телевизоры
- Starichok51
- Модератор
когда-то все было ламповым: и радио и магнитофоны и телевизоры и многое другое..
хотя... а вдруг ты хочешь, чтобы усилитель тебя пережил?.. тогда с накалом нужно бережно обращаться.
но если ограничивать ток токовым датчиком, то напряжение на накале сначала будет маленьким.
даю подсказку: тут в одной теме один чел для работы флая в широком диапазоне выходных напряжений сделал обмотку питания контроллера на прямом ходе преобразователя. иначе обратноходовое питание будет зависеть от напряжения на нагрузке.
очень рад, что комбики ламповые сами делают. хорошая схемка ИИП для лампового усилка на сайте у датагора хотя это и не красиво, отправлять в другие края.
год назад делал для комба, обычно использовал два транса 220-6,3 встык встык маленькие торы, а как увидел схемку тем более БП от компов было 40штук,
на TL494 на выходе пару полевиков, транс компьютерный который побольше, накал 6,3V -3A а анод 100мА , обмотки хорошо изолировал анод от накала . Накал постоянка без стабилизации, а анод через полевой транзистор, типа электронный дроссель. Транс это самое сложное если нет опыта, то ничего руку набьешь
главное фазировку не перепутать крутить в одну сторону. Все работает четко!!! импульсный блок питания питает 4 лампы в комбике. И не слушать других кто пытается навязать что это не музыкально. Лампы люблю с 75 года, а ламповый комб это песня, сам музыкант. Сам я просто радиолюбитель не инженер, более подробно разжевать не смогу... главное это все есть и работает очень музыкально.
Да всё элементарно.. Посмотрел на цены комбиков, посмотрел на коробку с лампами (раньше была с сапогами), посмотрел на схемотехнику "маршалов" и "фендеров".... Вот сижу и сам делаю комбиккактус писал(а):очень рад, что комбики ламповые сами делают.
похвально что делаешь ламповый сам.Но с наскока хороший ламповый комбик не получиться. Необходим хороший гитарный динамик, и хороший транс SE, если все есть вперед, сделай сначала оконечник , а вот самый звук будешь делать с предом эксперименты. Маршал и Фендер звучать совершенно по разному ))) 6Н2П тоже большая разница с 12АХ7 при построении будут Большие разочарования и маленькие победы. Так что удачи и не прекращения паять ламповые девайсы. хорошие комбики получались у Медвед.можно поискать в сети.hybroid писал(а):посмотрел на схемотехнику "маршалов" и "фендеров"..кактус писал(а):очень рад, что комбики ламповые сами делают.
- Крокозябра
- Мучитель микросхем
В своих конструкциях накал всегда стабилизирую элэмкой.Особенно это касается накала входных ламп.На то как минимум две причины- накал постоянкой минимизирует фон,стабилизация накала поддерживает крутизну характеристики лампы на заданном уровне,следовательно,усилительные параметры тракта стабильны.
После выпрямителя флайбэка также ставил LM-ку,результат по стабильности напряжения накала положительный.Фона тоже нет.
.Мутновидящий целлюлитель.
