Мелкие практические вопросы
Сообщение rmmp »
Griver писал(а):Та обидно ж! Такую красивую плату сделал :))
Сделать ещё одну,потом их "доработать напильником" и будет мостовой. :)
Красиво-некрасиво это всё фигня,в корпусе не будет видно.
А чтобы этот заработал как надо,придётся попотеть.Замена\подбор конденсаторов,замена микры.В некоторых случая помогало заземлить 1 и 5 выводы со сторны микры (возле корпуса) через керамический конд. 1нф.
По питанию припаял 1000мк,ничего не изменилось?
В некоторых фирменных старых автомагнитолах (не китайский фуфел) стоит одна 2005 на два канала.Играет очень хорошо.Хорошо бы перерисовать схему включения.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите какой "драйвер" для микроконтроллера было бы неплохо использовать для управления транзистором:
1)К примеру IRF840 (N-канальный)
2)К примеру IRF9620 (P-канальный)
3)Диапазон частот 1Гц -500 КГц, скважность 0-99%. Сигнал приямоугольный.
Подскажите пожалуйста!
Сообщение Griver »
rmmp писал(а): Сделать ещё одну,потом их "доработать напильником" и будет мостовой. :)
1.Замена\подбор конденсаторов,замена микры.
2.В некоторых случая помогало заземлить 1 и 5 выводы со сторны микры (возле корпуса) через керамический конд. 1нф.
3.По питанию припаял 1000мк,ничего не изменилось?
1. Спасибо попробую. Обдумавая этот вариант вспоминаю что в мостовой схеме я ставил такие же конденсаторы с какой то китайской магнитолы найденой у подъезда, но собирал по упрощёной схеме с инета и в схеме была бочина R3 стоял 1 Ом. После обращения на этот форум уважаемый Бригадир подсказал что должен быть 2 кОм. Сравнивая с даташитом так оно и оказалось и моя схема тоже была в даташит только отмечена как не типовая, а without boostrap. что оно такое даже не знаю. И он посоветовал собрать по типовой. Вот я и думаю может я её тогда подпалил? А теперь поставил в стерео вариант. И она мне мозги ........ :(
2. Это делается для того чтобы убрать вч не слышимые ухом правильно? Где то мне попадалось такое решение.
3. А какое будет у него назначение при питании от аккума? От транса это был бы фильтр, а от аккума что он делает ( може научусь когда нибудь соображать) И не влезет он в мою печатку уже блин :(
Сообщение rmmp »
Griver писал(а): Вот я и думаю может я её тогда подпалил?
Это проверяется заменой микры. :)
Griver писал(а):2. Это делается для того чтобы убрать вч не слышимые ухом правильно? Где то мне попадалось такое решение.
Типа того.
Griver писал(а):3. А какое будет у него назначение при питании от аккума? От транса это был бы фильтр, а от аккума что он делает ( може научусь когда нибудь соображать) И не влезет он в мою печатку уже блин :(
В тех же автомагнитолах конденсатор по питанию возле микры стоит. :) Припаять для пробы снизу к дорожкам,прямо на 9 и 6 выводы.
Lander писал(а):Подскажите какой "драйвер" для микроконтроллера было бы неплохо использовать для управления транзистором:
Схему можно глянуть?Заодно посмотрим какое раб. напряжение.
Сообщение FreshMan »
кто знает наверняка: чем можно зашпатлевать пластмассовую панель ?
делаю корпус из пластика, наделал лишних отверстий, нужно зашпатлевать и обклеить самоклейкой :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение MAVr 34 »
Если пластик органического происхождения и растворяется дихроэтаном или ацетоном, тогда расстворить в этом опилки от вашего пластика и замазать. Если отверстие большое, то проще вклеить кусок пластика.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
дихлорэтан в хозмагаг же продается ?
Tell Me The Truth
Сообщение Lander »
rmmp писал(а):Схему можно глянуть?Заодно посмотрим какое раб. напряжение.
Вот схема такая:
http://s60.radikal.ru/i170/1111/ae/0694b89cdb2a.jpg
Сообщение MAVr 34 »
FreshMan писал(а):дихлорэтан в хозмагаг же продается ?
В хозмагах незнаю, но та же где и припои, флюсы и прочая наша дрибидень - да.
Сообщение rmmp »
FreshMan писал(а):кто знает наверняка: чем можно зашпатлевать пластмассовую панель ?
Если будет сверху самоклейка,тогда достаточно залить силиконовым клеем,те что продаются в стержнях и быстро плавятся паяльником.Ещё одно их название "китайские сопли". :)
Вот схема такая:
1. http://avrlab.com/node/98
2. http://datagor.ru/practice/elektroprivo ... nosti.html
rmmp писал(а):достаточно залить силиконовым клеем,те что продаются в стержнях и быстро плавятся паяльником
оба-на......, я и не знал о существовании такого......., обычно силиконом, тот что находится в железныз бытылках и выдавливается с помощью пистолета, я замазываю швы в ванной между плиткой и ванной :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение rmmp »
Точнее не силиконоый,а термоклей. :)
а где его применяют ?
Tell Me The Truth
кстати, а обычная шпатлевка по дереву не подойдет ?
Tell Me The Truth
Сообщение rmmp »
FreshMan писал(а):а где его применяют ?
Всюду где только можно.
Для плавки его вставляют в специальный пистолет с нагревателем,но его и паяльником можно плавить,так даже удобнее дырки заполнять.
FreshMan писал(а):кстати, а обычная шпатлевка по дереву не подойдет ?
Должна подойти,только с внутренней стороны её надо залить любым клеем,чтобы она не вывалилась с дырки.
Сообщение Павел 5800 »
http://radiomaster.com.ua/1928-indikato ... gnala.html помогиде плиз )) я в этом чайник )) на 3 сжеме обозначте куда какой резистор припаивать Буду благодарен
Сообщение rmmp »
Где третья схема?Я там вижу только одну.
Сообщение Gudd-Head »
Видимо, под надписью "Печатная плата".
Сообщение Котёнок. »
Да ему на монтажной схеме резисторы нужно расписать.
Сообщение rmmp »
Проще сделать схему на микре,а не на транзисторах и куче резисторов. :)
Меньше деталей,и работает в 100 раз лучше.
Вернуться в «Практика»
