Столкнулся спроблемой ломки пленочных шлейфов соединяющих плату с ЖК-дисплеем.Посоветуйте как и чем решить данную проблему!
пленочный шлейф
Доброго времени суток!
Заменой шлейфа! Там плёнка. Лопнула -- в мусорку. . .
Если расстояние хотя бы 0,5 мм то можно паять тонкой проволокой. Получается не плохо.
Кстати если лопнуло рядом с контактными площадками, то шлейф можно зачистить и припаять по новому (в мобильных много дисплеев так и сделали)
gces, Опишите свою проблему подробней. "Дохлые потаскунчики"- понятие растяжимое. Может у Вас простенький монохромный с десятком выводов ч/з 0,5 мм, как писал Andrei-85, стоимостью выше крыши. А может супер навороченный, стоимостью в 300 руб. А может вообще, Вы имели ввиду шлейф половинок слайдера
есть радиотелефон GE 1870 (дженерал електрик).Проблема с дисплеем.Не отображаются символы верхней части экрана:батарея, снятая трубка, антенна и ещё там что-то есть. Когда набираю цифры(а они все проявляются в нижней части дисплея) появляются размытые символы в верхней части, но не все( батарея, конвертик и антенна). Шлейф прогревал пояльником-результата нет. Информации на него не нашёл, ни инструкции, ни схемы(искал долго, в основном везде панасоники и сотовые). Микросхема для дисплея-чёрная клякса на плате без опознавательных знаков.
Сам телефон звонит и принимает звонки.
А можно фотку подключения шлейфа и вообще задней части экрана?!
фотки сделал телефоном
- экран откинут вниз
- (195.24 КБ) 1223 скачивания
- набран номер (в нижней части дисплея), в верхней появилась батарейка, но пустая и конвертик
- (192.08 КБ) 907 скачиваний
- это в дежурном режиме
- (209.61 КБ) 761 скачивание
Хм, трещин/непропаев невидно. . . Хотя вообще мало что видно. Есть оные?!
нет, под хорошим светом смотрел-не видно.Хотелось бы схемку, хотя бы чего-то аналогичного
есть мнение, что это изначально THOMSON, но не уверен.
шлейф вроде на клей приклеен, а не припаян. если не графитовый шлейф - то можно оторвать и припаять.
еще у нас мужик работал, бывал восстанавливал подобные вещи просто прогревом паяльника. прижимал горячим паяльником шлейф к плате или дисплею. дорожку за дорожкой. работало. как долго - не знаю.
