ВСЁ про DipTrace
я хочу создать новую сеть с именем 4, но прога говорит что такая сеть уже есть, хотя визуально я ее нигде не вижу............, как удалить старую сеть с именем 4 ???
Tell Me The Truth
попробовал, но и это не помогает........., прога говорит что сеть с именем 4 уже существует, что делать ?
Tell Me The Truth
Скажите пожалуйста,как сделать чтобы технологические отверстия;отверстия у транзисторов были черного цвета.
Т.е. чтобы был виден только контур отверстия? Тогда надо диаметр отверстия сделать равным внешнему диаметру.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Тогда так: меню "Вид" - "Цветовые установки" - "Тех. отверстия (внешний диаметр)" - выбираем любой цвет - хоть розовый.
- (62.38 КБ) 1150 скачиваний
парни, как перенумеровать элементы?
как в Лейауте: слева направа, или сверху вниз
а то как устанавливал при отлаживании устройства детали, так они и пронумерованы...
Давно пользуюсь данной программой, но все равно у самого возник вопрос.
Когда делаю плату под корпус, в точках крепления платы к корпусу ставлю технологическое отверстие. Так вот при изготовлении ЛУТ иногда в центре данного отверстия остается крестик и можно хотябы найти центр где сверлить. При использовании фотошаблона для негативного фоторезиста даже на шаблоне нет уже и намека на этот крестик. Подскажите, как сделать, чтоб центр отверстия хоть как-то был определен на фотошаблоне? Рисование крестика вручную не выход, так как трудоемко определять положенеи. Проще технологическое отверстие закидывать по координатам. Да и вручную нарисованый крест не выход. Он почему-то не пропечатывается под таким отверстием
у мен такого в меню нет...Ходок писал(а):Меню инструменты, перенумерация меток
версия 2 2 0 6 от ноября 2011
Я в центр технологического отверстия помещаю контактную площадку с внутренним диаметром 0,5. Замечательный получается центр, лучше крестикаserg_svd писал(а):Подскажите, как сделать, чтоб центр отверстия хоть как-то был определен на фотошаблоне?
Опередил меня. Я делаю также только без технологического отверстия а с контактной площадкой диаметр 0,5 ширина и высота до нужного диаметра.Ян писал(а):Я в центр технологического отверстия помещаю контактную площадку с внутренним диаметром 0,5. Замечательный получается центр, лучше крестикаserg_svd писал(а):Подскажите, как сделать, чтоб центр отверстия хоть как-то был определен на фотошаблоне?
ха''LEXX'' писал(а):А это что???aleksandr-zh писал(а): у мен такого в меню нет...
а у меня такого нет
но наше в меню на англицком что-то подобное. Сейчас поцму русский английский
спасибо, буду рыть!
СтранноЯн писал(а): Я в центр технологического отверстия помещаю контактную площадку с внутренним диаметром 0,5. Замечательный получается центр, лучше крестика
Почему-то у меня вручную проставленое отверстие под технологическим тоже не пропечатывается. Надо разбираться
Пользовался Dip Trace, было всё в порядке, потом через несколько месяцев запускаю её, а там на любой плате глюк в виде "линий, полос, клиньев", и вообще отсуцтвуют библиотеки, перустанавливал программу, но ничего не меняется (
Может кто сталкивался как решить?
- (141.75 КБ) 1556 скачиваний
