помогите новичку с pic16f84a
vova_
Сообщение vova_ »
микроконтроллер прошивается но не работает, в протеусе все норм .программатор ponyprog
вот код и схема
 list      p=16F84A             ; list directive to define processor
    #include <p16F84a.inc>         ; processor specific variable definitions
__CONFIG   _CP_OFF & _HS_OSC
dl equ 0x0D
dl1 equ 0x0E
    org    0x0000  ; processor reset vector
 bsf STATUS, RP0
 movlw b'00000000'
 movwf TRISA
 movlw b'00000000'
 movwf TRISB
 bcf STATUS, RP0
start clrf PORTA
	  clrf PORTB
	movlw b'11111111'
	movwf PORTA
	movlw b'11111111'
 	movwf PORTB
	call delay
	call delay
        goto start
delay
 	movlw .250
ret movwf dl
	nop
	nop
	nop
	call rr
	decfsz dl
 	goto ret
return
rr
 	movlw .250
 ret1 movwf dl1
	nop
	nop
	decfsz dl1
 	goto ret1
return
        END
(121.89 КБ) 553 скачивания
alex_p_82
Re: помогите новичку с pic16f84a
Сообщение alex_p_82 »
А где задержка после обнуления портов? У вас получается сначало обнуляются порты. Через 2мкс на портах появляется 1, потом задержка и опять все по кругу.
Аlex
Сообщение Аlex »
Если контроллер не работает, значит его надо сменить.
PS: А в чём, собссно, вопрос ? Или Вы кодом и схемой пришли поделиться ?
vova_
Сообщение vova_ »
вопрос в том где ошибка, если прошивается нормально, но светодиоды не горят
otest
Сообщение otest »
vova_ писал(а):вопрос в том где ошибка, если прошивается нормально, но светодиоды не горят
Вам же ясно написал alex_p_82 почему не читаем?
vova_
Сообщение vova_ »
alex_p_82 писал(а):А где задержка после обнуления портов? У вас получается сначало обнуляются порты. Через 2мкс на портах появляется 1, потом задержка и опять все по кругу.
не помагает
К@Т
Сообщение К@Т »
vova_ писал(а):микроконтроллер прошивается но не работает, в протеусе все норм .программатор ponyprog
вот код и схема
А почему генератор HS a не XT(курите даташит),до 20 МГц ХТ прокатывает а выше уже HS. :)
PIC16F84.pdf
(322.07 КБ) 37250 скачиваний
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
bdw
Сообщение bdw »
день добрый. я только освоил пока одну микросхему аттинни2313 с программой понипрог и вот таким программатором http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160 а вот нашёл интересные схемы на PIC16F84A .в списке понипрог она есть-а что надо изменить в программаторе ? и вообще сложно ли это. я посмотрел на распиновку-там обозначения даже другие. с уважением...
vova_
Сообщение vova_ »
вот код и схема
поменял на ХТ -все равно не работает
vova_
Сообщение vova_ »
вот код и схема
К@Т
Сообщение К@Т »
bdw писал(а):день добрый. я только освоил пока одну микросхему аттинни2313 с программой понипрог и вот таким программатором http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160 а вот нашёл интересные схемы на PIC16F84A .в списке понипрог она есть-а что надо изменить в программаторе ? и вообще сложно ли это. я посмотрел на распиновку-там обозначения даже другие. с уважением...
Еп....понский день откуда Вы такие берётесь?Собирайте экстрапик(тема чуть ниже) и будет Вам счастье. :)
alex_p_82
Попробуйте выключить WDT
К@Т
Сообщение К@Т »
alex_p_82 писал(а):Попробуйте выключить WDT
А что сабачка даст в этой проге?
Аlex
Сообщение Аlex »
К@Т писал(а):(курите даташит),до 20 МГц ХТ прокатывает а выше уже HS. :)
К@Т, Вы чего накурились такого ? Выше 20Мгц этот МК вообще не может работать. :)))
HS от 8Мгц идёт. По моему, курить ДШ не ТС нужно :)
К@Т
Сообщение К@Т »
Завидуете....Да?....Гдето на какомто сайте мне попадалась схема"генератор видеосигнала на пик 12ф629" так её автар в коментах утверждал что она у него работала с кварцем на 45МГц(хотя в схеме начерче 12Мгц(кажетса)).Если интерисуетесь схемой и прошивкой то потресу свой винт и отправлю Вам.
Аlex
Сообщение Аlex »
К@Т писал(а):Завидуете....Да?....
Чему ? :shock: Только если тому, что у меня нет того, что Вы курили :)))
На 45Мгц, 629-ый не будет работать. Если только поднять питание раз в 5 больше и радиатор повесить, чтобы не покраснел :)
К@Т
Сообщение К@Т »
Именно. :)
Сам не проверял,но автар клялся что работает,кстати если я верно помню то там питание=два пальца(батарейки). :)
Аlex
Сообщение Аlex »
К@Т писал(а):автар клялся что работает
Давайте мы лучше будем придерживаться технической литературы, а не клятвам неизвестных авторов. :wink:
К@Т
Сообщение К@Т »
Ну вот поэтому я и закинул даташит на 84. :)
Аlex
Сообщение Аlex »
Что это за ДатаШит такой ? В нём вообще написано что рабочая частота до 4Мгц. :)
Вот это Даташит
16F84A_35007b.pdf
(1.46 МБ) 473 скачивания
Стр. 24 откройте :wink:
Закрыто
