Дисторшн в тёплый ламповый комбик
Сообщение hybroid »
Доброго времени суток! Прошу помощи в решении проблемы.. Суть:
Делаю маленький комбик для квартиры. Оконечник SE на 6П14П (или 6П43П), преамп - что-то по типу Tomato (http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm).. C перегрузом (overdrive) всё, в принципе, понятно.
А как получить Distortion? Хотелось бы на лампах, т.к. для операционника сейчас даже в БП питания нет :))
Для такого эффекта обычно на выходе ОУ ставят встречно-параллельно два диода на землю.... Вот не могу докумекать, как на лампе реализовать жёсткую отсечку верхушки звуковой волны.
Заранее благодарю!
Сообщение steeler »
Есть вот такое.. Диоды 1N4148 или светодиоды 3 мм.
(15.18 КБ) 1607 скачиваний
(11.49 КБ) 1016 скачиваний
(23.21 КБ) 1099 скачиваний
Сообщение Serg Art »
Дополнительный каскад усиления поставь и его перегружай.
Есть еще ламповый вариант под названием hot-box
это с небольшими изменениями пред усилитель от комбарей
Marshall, Vox и им подобных. Я как то собирал на отечественном
почти аналоге 6н2п.
Все зависит от того насколько ты перегрузишь схему.
Причем делал пару примочек по одной и той же схеме
но звучали они по разному. Единственное что у них немногот различалось
анодное напряжение. где то на 20В и лампы разных годов стояли.
Попробуй поварьируй анодным напряжением.
(82.29 КБ) 1576 скачиваний
Сообщение Крокозябра »
hybroid писал(а): C перегрузом (overdrive) всё, в принципе, понятно.
А как получить Distortion?Вот не могу докумекать, как на лампе реализовать жёсткую отсечку верхушки звуковой волны.
Перегрузить Tomato проблематично,если только намеренно не снизить анодное напряжение,что весьма негативно скажется на качестве "чистого" звука. :)
Дисторшн,т.е. жесткое ограничение синнала получается при смещении РТ лампы в нелинейную область. Общий схема построения лампового перегруза примерно следующая : 1-каскад предусиление сигнала,2-й частотная коррекция и регулирование уровня перегруза(gain), 3-й ограничение сигнала,остальные- подъем уровня сигнала до значения,необходимого для раскачки лампы мощника.
Если Вам интересно,то вечером могу срисовать схемку своей самоделки.Преамп- на двух лампах 6Н2П-ЕВ- модифицированный под свои нужды с целью получения "лязгающе-чавкающего" упругого звука Krank Krankenstein,оконец- SE на 6П3С.Доволен полностью.Соседи- не очень. :))) Чувствительные какие... :roll:
.Мутновидящий целлюлитель.
Сообщение hybroid »
Крокозябра писал(а):.... Перегрузить Tomato проблематично,если только намеренно не снизить анодное напряжение,что весьма негативно скажется на качестве "чистого" звука. :)
.... Если Вам интересно,то вечером могу срисовать схемку своей самоделки.Преамп- на двух лампах 6Н2П-ЕВ- модифицированный под свои нужды с целью получения "лязгающе-чавкающего" упругого звука Krank Krankenstein,оконец- SE на 6П3С.Доволен полностью.Соседи- не очень. :))) Чувствительные какие... :roll:
Я как-то и не планировал перегружать Томато :) Дисторшн хотел ставить уже после томата, что вписывается в описанную вами схему построения.
Срисуйте, буду дико благодарен! Мне тоже по душе звук Krank Krankenstein. Только вот у меня оконечная лампа менее серьёзная (6П14П), чтобы соседи пожили подольше :)) Соответственно, этому пентоду драйвер, по идее, слабее нужен.
PS: В нелинейную область лампочки как загоняют? Я, честно говоря, не знаток ламповой техники.. Насколько я понял - нужно увеличивать смещение на сетке.. Чем больше - тем нелинейнее.. Верно? :oops:
Сообщение steeler »
Еще один вариант на лампах
(18.34 КБ) 1818 скачиваний
Сообщение hybroid »
Serg Art писал(а):Дополнительный каскад усиления поставь и его перегружай.
Его-то, родимый, я уже нагуглил, спасибо! У меня тоже только отечественные триоды..
steeler писал(а):Есть вот такое.. Диоды 1N4148 или светодиоды 3 мм.
Хочется на лампах =) Спортивный интерес, так сказать..
steeler писал(а):Еще один вариант на лампах
Располагаю полноценным анодным питанием. И это вроде бы обычная грелка-перегруз. Дисторшн из неё получится, ИМХО, весьма грязный.
Кстати, есть маленькие пентодики 6Ж1П. Такие прикольные и гламурненькие :))) Вот думаю, может затолкать в тёплый ламповый дисторшн? Есть ещё 6Ж5П, лучевой тетрод, повторяющий характеристики пентода 6Ж4.. Помощнее, чем 6Ж1П. Пока у меня представилось всё в следующем виде: 6Н2П (по принципу томато, который до боли похож на Маршаловкие преампы) -> каскад 6Ж5П, который собственно перегружается и искажает сигнал.. По идее, после этого сразу можно толкать в УМ на 6П14П. Раскритикуйте..
hybroid писал(а):Только вот у меня оконечная лампа менее серьёзная (6П14П), чтобы соседи пожили подольше :)) Соответственно, этому пентоду драйвер, по идее, слабее нужен.
Разницу в громкости звучания однотактов на 6П14П и 6П3С соседи вряд-ли заметят... :)))
Про всякие "нелинейности".В общем,да.Достигается как увеличением номинала анодного резистора( естественно,не беспредельно),так и уменьшением номинала катодного.
У 6П14П крутизна характеристики повыше,значит лампа более чувствительна и легче перегружаема,более "резкая" еа слух (см. схемы VOX'ов),звучание же 6П3С субъективно более "округлое",с обилием баса.
hybroid писал(а):Кстати, есть маленькие пентодики 6Ж1П. Такие прикольные и гламурненькие :))) Вот думаю, может затолкать в тёплый ламповый дисторшн? Раскритикуйте..
Не усложняйте себе жизнь пентодами.Вам жалко еще одной 6Н2П в предваре? :wink:
Сообщение hybroid »
Крокозябра писал(а):Не усложняйте себе жизнь пентодами.Вам жалко еще одной 6Н2П в предваре? :wink:
Вторая 6Н2П - это слишком просто :)) Душа требует экспериментов.. Пентод - не такое уж усложнение.. Ещё один резистор и конденсатор. И в любое время можно переключить в триод, в конце-концов :roll:
Если не сложно, перерисуйте вечером схемку своего преампа..
Это становится простым после сборки энного количества ламповых девайсов.
:) А так даже со второй аналогичной лампой не исключены пляски и заунывные подвывания... :wink: :))
Схему конечно же вышлю,как и обещал.
Итак,я здесь.
Фото моего действующего девайса
И,как обещал,схема преампа во вложении. :)
(69.13 КБ) 1497 скачиваний
Сообщение hybroid »
Ниху.. себе голова :shock: Там на верхнем ярусе духовка для разогрева хавчика на тёплом звуке? :)) А что за динамик?
PS: Пошёл смотреть схему.
:)) Динамик Celestion G12T 25W 8 Ом.А большая-дык двухканалка.Второй канал для чистого...
6н2н как бы считается аналогом ess83 и 12ax7
только у нашей лампы накал 6B а у импорта можно варьировать 12В и ли 6В
