Кстати мне друг мой говорил что это могут быть токи Фуко
Греется и гудит транс ТСШ-170-3
Всем доброго времени суток, у меня такая проблемка, собрал усь на TDA 8560 уже давненько, стоял у меня там транс, но слабенький, когда то попал мне в руки силовой ТСШ-170-3 с телевизора сняли, мне надо было с него 7.5А взять, у меня был провод медный 2мм ним и мотал, не помню сколько давал витков, давно это было, короче говоря на выходе 12В получилось, как раз то что надо было, мотал максимально аккуратно, меж слои трасформаторную бумагу давал с него же, когда собирал где то 6 пластин стали не смог запихнуть, они никак не влазились, после сборки включил, он в холостую сильно начинал нагреватся, ну короче после этого валялся на балконе где то год, собирать и разбирать его третий разбыло бы каторгой, щас решыл опять попробывать, подключил к усю, гудит сильно, начинает нагреватся гдето за пол часа работы уся. Может кто знает как эти проблемы решить, буду заранее благодарен.
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Надо как следуюет стянуть железо, если не поможет, то скорее всего кз в витках ... .
Да в принципе нормально стянул, http://www.pictureshack.ru/images/5450Foto-0266.jpg до отказа
А если кз то было бы падения напряжения?
А, он "Ш" образный ... .
Попробуйте в этом случае снять верхнюю обжимающую обойму и проверить без неё, если будет то же самое, то точно - КЗ ... .
Померяйте ток потребления на холостом ходу. Осторожно с 220.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Снял, результат тот же, за 20 мин наченает нагреватся, за 2 с половиной часа за него уже не подержышся.
Ток не могу замерить, на мультиметре эа функция не работает, там резистор сгоревшый был, поменял но без толку. Одолжу у друга, померяю и напишу.
Попробуйте сетевую обмотку скоммутировать на 237 вольт.
Сматывайте вторичку, снова собирайте железо и ещё раз проверяйте на нагрев... .RomaHa писал(а):Снял, результат тот же, за 20 мин наченает нагреватся, за 2 с половиной часа за него уже не подержышся.
FANTASTRON можна подробнее?
Последний раз редактировалось RomaHa Вс ноя 27, 2011 18:35:18, всего редактировалось 1 раз.
Borodach писал(а):Сматывайте вторичку, снова собирайте железо и ещё раз проверяйте на нагрев... .RomaHa писал(а):Снял, результат тот же, за 20 мин наченает нагреватся, за 2 с половиной часа за него уже не подержышся.
то есть проверять без вторички?
Соедините первичную обмотку как на схеме в вложении и посмотрите на нагрев.
- (17.71 КБ) 885 скачиваний
Если есть место попробуйте домотать витков 20 монтажного провода поверх, можно аккуратно не разбирая. Включите его последовательно с сетевой и посмотрите нагрев. Вообще этот транс выпуска заката СССР вполне может греться до 50 градусов. Из за экономии меди и хренового железа.
Или проще попробовать подать на него не 220 вольт а 200. ЛАТР или трансформатор включить в режиме понижающего автотрансформатора.
Раз греется, значит скорее всего кз. Сматывайте свои вторички (на фото, кстати, выглядит ужасно - похоже что изоляция на проводе повреждена), потом собирайте с одной только перфичкой и проверяйте на нагрев.
Чтобы не гудел после самостоятельной сборки, его нужно собирать на клей, или лучше проварить в компаунде из стеарина и канифоли
За два часа КЗ двухмиллиметрового провода вторички выпустило бы из транса весь волшебный дым.
Не факт: вполне вероятно, что происходит только лёгкое касание соседних витков, это не то же самое, что закоротить такую обмотку наглухоFANTASTRON писал(а):За два часа КЗ двухмиллиметрового провода вторички выпустило бы из транса весь волшебный дым.
